RE: E3D PRUSA V6 Hotend
je suis entrain de démonter "a nouveau", j'ai vu la ou il y à les roues, il y à de la poussière rouge comme si quelque chose frotter et après vérification la petite tige n'était pas à fond, alors je ne sais pas si elle et d'origine et comment c'est dedans, juste poussé ?
Vous les copains je ne vous oublierai jamais, d'abord un grand merci à vous tous pour votre aide, j'ai trouvé, je pense que c'était un ensemble de beaucoup de choses, mais le principal cette roue qui bouger quand elle tourner vite, j'ai enfoncé au max pour que la tige ne sorte plus.
Un dernier conseil, l'impression vous dit quoi
merci
Super news. Content de voir que tu as fixé le problème.
Dure de juger la qualité d'impression sur le Batman. Essaye un benchy ou autre objet avec une plus grande élévation.
SUPER !
ENFIN, comme quoi ça tient à pas grand chose.
Bonnes impressions!
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
MERCI MERCI
Excellent, bravo à tous d'avoir pu aller aux bout des investigations.
Y a pas à dire: monter ses imprimantes soi-même est important pour être sûr de ce qui a été fait.
@in-150
Batman n'a qu'a bien se tenir ..
par contre tu as dit j'ai enfoncé à fond..attention en fait que l'axe ne dépasse pas d'un côté..et que tu puisses appuyer sur l'idler assez fort avec le doigt et qu'il oppose de la résistance mais que ta pièce ne plie pas..
profite en pour regarder en mettant une clé hexa trés fine si elle passe bien ds l'axe comme le filament je le fais au montage et ça c'est hyper important..
un truc que je fais et je ne le regrette pas qui n'est jamais expliqué c'est que je laisse la petite goupille le collet qui se situe en haut du dissipateur et qui permet au tube ptfe de le sortir et loque ou pas le système de blocage du tube.. je sais pas si je suis clair !! dc je laisse le collet et le coupe une partie pour que tu puisses fermer et visser l'extruder body et extruder motor...et ça évite que le tube remonte un peu ou baisse lors des rétractations du filament suivant profil..
@patrickb
je n'ai pas enfoncé à fond, et je pense que tu parles d'un clip qui bloque le ptfe. J'imprime depuis hier non stop et aucun souci, enfin,.
