E3D PRUSA V6 Hotend
Página 5 / 6
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: E3D PRUSA V6 Hotend
une impression en vase mode ca fonctionne ?
Respondido : 18/09/2020 1:19 pm
Alphonse
(@alphonse)
je dois imprimer un vase ou me mettre en mode vase
Respondido : 18/09/2020 4:12 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
en mode vase.
un cube de 20x20 par 40mm de haut
Respondido : 18/09/2020 4:46 pm
flamel
(@flamel)
Comment pose-t-on une question sur ce forum ?
Merci.
Cordialement.
<[email protected]>
Respondido : 18/09/2020 5:03 pm
Alphonse
(@alphonse)
Alors en mode vase nikel et puis batman c'est de nouveau arrêter je ne comprends pas
Respondido : 18/09/2020 6:51 pm
Alphonse
(@alphonse)
première couche bien puis cela part en live
Respondido : 18/09/2020 6:53 pm
Alphonse
(@alphonse)
Cédric.M
(@cedric-m)
Doit y avoir un soucis lors des rétractations... y a combien de rétractation ?
Respondido : 18/09/2020 7:30 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@cedric-m
Je pense aussi à un problème du à la rétractation du filament. Comme si le filament se refroidissait trop et n'avait pas le temps de réchauffer au rechargement voir même reste bloqué à l'entrée de la buse. (Boule de la mort).
On dirait qu’une toute petite partie du filament réussi à passer (vu le striging).
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Respondido : 18/09/2020 7:50 pm
Alphonse
(@alphonse)
@cedric-m
comment je fais pour savoir et contrôler la rétractation merci
Respondido : 18/09/2020 8:05 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
c'est le batman de la carte SD ? si oui il doit etre a 0.8 de rétractation.
Sinon c'est dans le slicer.
sinon tu habites dans quel coin, on sait jamais ^^
Respondido : 18/09/2020 8:18 pm
Nabil
(@nabil)
Euh, si je ne me trompe pas il a ce problème que sur une imprimante. Si le même G-code fonctionne sur une autre prusa c'est a dire que le problème vient de l'imprimante et non des settings. Non?
Les G-code fourni avec la carte SD doivent normalement s'imprimer sans problème si l'assemblage de la machine est bien effectué et le z bien ajusté.
Est ce que tu peux filmer le phénomène? Surtout au niveau de l'extrudeur; ça orientera peut être les investigations.
Je te rassure tu vas finir par trouver. 😅
Respondido : 18/09/2020 9:08 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
tu as bien vérifié le serrage de la vis qui tien la roue de l'extrudeur ?
celle la en jaune.
Respondido : 18/09/2020 9:14 pm
Nabil
(@nabil)
@cedric-m
J'avais posé la même question. Pas eu de réponse donc j'ai supposé que c'était oui.
Est ce que le serrage de la trappe pourrait jouer sur la rétraction et donc boucher la buse?
Respondido : 18/09/2020 9:24 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
non la trappe je pense pas, ça aurait foiré en vase mode aussi.
Respondido : 18/09/2020 9:26 pm
Nabil
(@nabil)
Il y a de la rétraction en vase mode aussi?
Respondido : 18/09/2020 9:28 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
nan, ça imprime d'une traite, c'est pour ça que c'est toujours plus joli, y a pas la jointure.
Respondido : 18/09/2020 9:34 pm
Alphonse
(@alphonse)
Bonjour,
Vraiment merci pour votre aide, alors j'habite à côté de Sarreguemines, c'est entre Metz et Strasbourg.
La petite vis et bien serré, j'ai imprimé deux Batman un qui était sur la carte de Prusa et un autre sur un site, j'ai les deux qui me font la même erreur et sur ma nouvelle machine pas de soucis. Mais pour la rétraction on peut faire quoi ?
Respondido : 19/09/2020 5:58 am
Cédric.M
(@cedric-m)
il faut trouver ce qui peut etre en lien avec la retractation et qui pourait causer ces blocage.
Si tout va bien en mode vase, c'est déjà que c'est pas un problème électronique ou éclectique ou un mauvais filament.
Sinon moi je suis a Orleans, pas de bol :/
Respondido : 19/09/2020 6:02 am
Alphonse
(@alphonse)
Sur ma nouvelle prusa quand je mets le filament ou quand je l'enlève la petite porte bouge un peu, mais pas sur l'autre, et pourtant la grande vis avec le ressort je l'ai réglé déjà à plusieurs reprises.
Respondido : 19/09/2020 6:12 am
Página 5 / 6
