E3D PRUSA V6 Hotend
Strona 4 / 6
Alphonse
(@alphonse)
RE: E3D PRUSA V6 Hotend
J'ai payer 550 €, le plus con pour moi ce n'était pas une question d'argent mais de temps il mon fallait une rapidement en plus le gars à 50 km de chez moi, c'est vrai qu'il m'avait dit, le filament ne resort pas toujours, mais bon cela je l'ai réglé, j'ai tout ré-imprimé et re monter, mais après il y à eu le filament qui ne sort plus, j'ai changé tout le hotend origine prusa et le problème et idem, j'attends maintenant  le heatbreak  de ED3 et on verra,
Opublikowany : 12/09/2020 7:42 am
Nabil
(@nabil)
@in-150
C'est vraiment étrange que tu rencontres le même problème après avoir changé la hotend.
Tu as vérifié l'extrudeur (bondtech Gear / tension sur le filament et le moteur)
Opublikowany : 12/09/2020 10:52 am
Alphonse
(@alphonse)
Hello, l'avantage d'avoir deux machines c'est de regarder sur l'une, et là j'ai vu sur la nouvelle quand le filament rentrer où sort la petite porte là où il y à le ressort bouge un peu, et sur celle où j'ai des problèmes non, d'ailleurs elle fait un bruit de resort quand le filament bouge, normalement je l'ai bien réglé, à part la vis et le ressort il n'y à rien d'autre ?, j'ai regarder le manuel de montage je ne vois rien, et j'ose pas ouvrir l'autre pour regardé elle fonctionne et j'ai pas envie que cela s'arrête;
bon dimanche
Opublikowany : 13/09/2020 11:39 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Fais un test en faisant préchauffer la buse a 210°, desserre complètement la vis de serrage du filament, et pousse le fil a la main, tu verras déjà si ta buse ou ton heatbreak est bien bouché.
Procède étape par étape 😉
Ensuite fais un print en vase mode, un print normal sans retractation ... et petit a petit tu pourras cerner le problème.
Opublikowany : 13/09/2020 2:00 pm
Alphonse
(@alphonse)
hello, je suis vert j'ai changer le  heatbreak, cela imprime et puis 30 minutes plus tard dans le vide, un truc de fou je ne comprends plus rien, si je me commande une autre encore deux mois t'attente à nouveau grr,
Opublikowany : 17/09/2020 3:40 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
tu as essayé d'imprimer un truc qui était sur la carte SD ?
Déjà ça lèvera le doute sur le Gcode.
Opublikowany : 17/09/2020 3:47 pm
Alphonse
(@alphonse)
j'ai une deuxième et cela fonctionne TOP, je vais ouvrir la fenêtre
Opublikowany : 17/09/2020 3:52 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Apres ça peut être un problème électronique, le drivers de extrudeur qui merde, ou encore le moteur, voir un fil coupé qui fait contact une fois sur deux entre le moteur de extrudeur et la carte mère ... Un heatbreak, d'origine ça s'use pas ! a moins de le casser, y a pas de raison de le changer.
Tu peux aussi avoir la poulie denté de l'extrudeur qui se desserre qui pourrait aussi causer ce genre de problème...
Opublikowany : 17/09/2020 3:58 pm
Alphonse
(@alphonse)
Est-ce quand peux régler la sortie du filament, je m'explique quand elle me demande couleur correct sur la bonne prusa cela sort pas mal là je suis obligé de dire 3 fois non pour que cela sorte plus
Opublikowany : 17/09/2020 4:02 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
le moteur de l'extrudeur est d'origine ?
Opublikowany : 17/09/2020 4:07 pm
Alphonse
(@alphonse)
oui
Opublikowany : 17/09/2020 4:18 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
tu as essayer de faire un factory reset ?
Opublikowany : 17/09/2020 4:40 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Tu peux également regarder les différents points de cet article:
https://help.prusa3d.com/fr/article/bruits-au-niveau-de-lextrudeur_6046
En particulier l'alignement (et la propreté) des roues dentées et la gestion des câbles, puisque la tête est neuve...
Dagoma Neva, Prusa Mk3s, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus.
Opublikowany : 17/09/2020 4:48 pm
Alphonse
(@alphonse)
factory reset fait aussi, j'ai nettoyé (c'était pas vraiment sale),
Opublikowany : 17/09/2020 4:57 pm
Nabil
(@nabil)
Le serrage de la bondtech Gear sur l'arbre moteur? Il y a une petit vis qui doit être visser sur le métplat de l'axe.
Quand tu demandes une extrusion de 100mm de combien de mm avance le filament ? Tu peux utiliser ponterface pour vérifier ton extrudeur.
Opublikowany : 17/09/2020 6:55 pm
Alphonse
(@alphonse)
c'est quoi ponterface, je mesure à partir du display la ou il y à le réglage du plateau
Opublikowany : 17/09/2020 7:17 pm
Nabil
(@nabil)
Voici un lien :
https://help.prusa3d.com/en/article/pronterface-and-usb-cable_2222
Tu peux connecter ton PC a l'imprimante en utilisant le câble fourni avec l'imprimante. Le logiciel est normalement installé en même temps que prusaslicer.
Je n'arrive pas à remettre la main sur l'article concernant le contrôle de la longueur d'extrusion.
Opublikowany : 17/09/2020 7:42 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
J'ai utilisé ceci dans le passé:
Au moins pour contrôler, ça le fera...
Opublikowany : 17/09/2020 8:32 pm
Alphonse
(@alphonse)
je ne sais vraiment plus quoi faire j'ai tout remis à zero et j'ai cela maintenant
Opublikowany : 18/09/2020 10:43 am
Alphonse
(@alphonse)
Strona 4 / 6
