E3D PRUSA V6 Hotend
Pagina 2 / 6
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: E3D PRUSA V6 Hotend
Ce ne devrait pas être obligatoire, mais dans ton cas, sans que je comprenne pourquoi, ce devrait être le mieux.
Les engrenages qui entraînent le filament sont propres, exempts de poussière et de débris?
Postato : 06/09/2020 7:06 am
Alphonse
(@alphonse)
oui engrenages ok, merci pour vos aides
Postato : 06/09/2020 7:12 am
Alphonse
(@alphonse)
je vais mettre une buse de 0.6 peut-être cela sera mieux de toute façon j'imprime casi que des boîtes, faut que je change quelques chose sur la prusa, merci
Postato : 06/09/2020 7:54 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Oui, il te faudra charger les profils en 0.6 mm.
Postato : 06/09/2020 8:26 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@in-150
je pige pas trop en fait ? tu dis que tu fini ton impression ok et tu laisses ton imprimante refroidir ok et tu éteins aprés? jusque là c'est bon !!
et donc le lendemain lorsque tu veux ré imprimer une pièce to extrudeur clic ? et ton filament se bloque dans le idler et la buse est bouché?? me trompe je ...?
laisses tu l'extrudeur en préchauffage avant de lancer l'impression ?
Postato : 06/09/2020 7:04 pm
Phil D.
(@phil-d)
Bah de toute manière quand tu lances l'impression, l'imprimante commence par se préchauffer avant de vraiment imprimer, non? C'est censé faire une différence de préchauffer avant de cliquer pour lancer l'impression?
Postato : 06/09/2020 8:43 pm
Alphonse
(@alphonse)
je pense aussi quand l'imprimante commence elle se préchauffe d'abord quand je veux imprimer
Postato : 07/09/2020 4:28 am
Patrick.b
(@patrick-b)
bah oui ..ça préchauffe no choice..mais je laisse tjs mon imprimante en chauffe un peu avant de lancer une impression...je nettoie ma buse si bave il y'a eu et je lance , et comme mon profil part à 160c /170c ma buse ne sera pas assez chaude ..mais faire du cold pull à chaque démarrage ..y'a un gag !!
Postato : 07/09/2020 7:19 am
Alphonse
(@alphonse)
Depuis que j'enlève le filament quand j'ai fini plus besoin de faire un cold pull, une solution comme une autre
Postato : 07/09/2020 7:24 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @in-150
Je le dis souvent: retirer le filament lorsque l'on a fini d'imprimer fait partie des bonnes pratiques 😊
Postato : 07/09/2020 7:42 am
1 persone hanno apprezzato
Patrick.b
(@patrick-b)
@in-150
euh ok mais ça n'est pas normal , je laisse tjs mes filaments dedans sauf qd je pars plusieurs jours alors je nettoie av filament nettoyage qui me permettra de remettre un autre pla ensuite sans problème ..mais le retirer ts les soirs!! regarde si ta buse est bien vissé av le bloc chauffant et si la distance buse/bloc n'est pas trop écarté !!
Postato : 07/09/2020 8:08 am
Alphonse
(@alphonse)
j'ai deux prusa une acheter d'occasion c'est avec elle que j'ai ce problème, la neuve depuis juin jamais de soucis.
L'autre j'ai tout fait, changer le Hotend et j'en passe
Postato : 07/09/2020 8:14 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Hotend avec un tube PTFE neuf inclus? Je cherche, je cherche... 😅 mais oui, vérifier le serrage du corps de chauffe/radiateur/buse (et l'enfoncement du ptfe!) ainsi que le suggère @Patrick est important
Postato : 07/09/2020 8:27 am
Alphonse
(@alphonse)
oui - Hotend avec un tube PTFE neuf inclus - je pense que j'ai tout fait comme il faut, je l'ai démonter maintes de fois, même ré imprimer toute les pièces
Postato : 07/09/2020 8:32 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Avec serrage à chaud?
Postato : 07/09/2020 8:33 am
Alphonse
(@alphonse)
Aussi
Postato : 07/09/2020 8:36 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Et bien je cale. À mon niveau de connaissance, à part retirer le filament à chaque fin d'impression, je ne vois pas trop. 😞
Dernière idée, mais marginale: tes ventilos tournent bien, sans pertes de vitesse, en particulier celui qui refroidit le corps de chauffe? S'il ne refroidit pas assez vide, tu as peut être du filament qui a le temps de remonter dans le corps de chauffe avant qu'il ne solidifie... 🙄
Postato : 07/09/2020 8:46 am
Alphonse
(@alphonse)
j'ai fait le test des ventilos tout était OK, je vous remercie pour votre aides, mais je retire le filament quand j'ai tout fini c'est déjà mieux que de faire un cold pull. Juste une question rien avoir avec cela, je cherche un profil avec des supports facile à enlever si jamais, merci
Postato : 07/09/2020 8:55 am
Nabil
(@nabil)
@in-150
Je conseillerais de remplacer le heatbreak prusa par celui d'origine (vendu par E3D). Cela a réglé mes problème de buse bouché par contre si tu changes, tu risques d'avoir des problèmes avec l'impression en plusieurs couleurs (MMU).
Concernant les profiles, il y a un américain (Chris Warkocki) qui a beaucoup travaillé sur différents profiles de filament dont le PLA (Pretty PLA V4).
Ci joint le lien:
https://prusaslicerprofiles.com/download/pretty-pla-v4-0/
Enjoy 🙂
Postato : 07/09/2020 9:07 am
Alphonse
(@alphonse)
j'avais posé la question mais il parait que c'est les mêmes
on ma conseiller d'acheter ceci  https://www.3djake.fr/e3d/prusa-v6-hotend
mais j'avais déjà acheté cela  https://shop.prusa3d.com/fr/mk3mk3s/932-assembled-hotend-e3d-mk3s.html
Postato : 07/09/2020 9:11 am
Pagina 2 / 6
