Dimensions MK3S+
Bonjour
Tout nouvel arrivant sur ce forum, je suis très interessé par l'aquisition d'une MK3S+
Cependant, n'ayant pas beaucoup de place chez moi, je voulais confirmer les dimensions de l'engin.
En fait, je voudrais savoir si je peux la poser sur un meuble de profondeur 40 cm et longeur 60cm.
Sur la fiche de description, il est marqué: 50×55×40 cm (X×Y×Z), et en mesurant sur le fichier CAD ( https://autode.sk/3EgDif1), je trouve des cotes plus petites:
Alors, j'imagine qu'en Y, le plateau se déplaçant, 41cm est la dimension minimale.
Mais je ne comprend pas les 42.8cm en X, par rapport aux 50 de la spec.
Merci par avance pour votre aide!
RE: Dimensions MK3S+
Il me semble que tu prends ta mesure de X à l'intérieur du profil alu celui-ci fait 30mm de largeur il faut que tu les rajoutes ce qui fait 450mm avec ta mesure faite sur un dessin qui n'est pas une mesure très précise on arrive bien au environ de 500mm
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Salut et bienvenu par minous 😉
Attention il y a une différence entre la taille de la bestiole et l'encombrement nécessaire a son fonctionnement.
40 Cm de profondeur, c'est pas assez car quand le plateau est en position Y:O , il dépasse a l'arrière.
Si tu veux pas que ton imprimante dépasse a l'avant de ton meuble, ll faut compter au moins 55 Cm entre le devant de la machine et un éventuel mur a l'arrière.
Ce qu'on ne voit pas non plus sur l'image, c'est le support de bobine, qui se clipse dessus, et qui est déporté vers l'arrière. Si tu rajoute le rayon de la bobine, et si tu veux pas qu'elle touche le mur ... il faut un meuble qui fait au moins 55 à 60 Cm de profondeur.
40, c'est clairement pas assez, a moins de la laisser dépasser a l'avant de 15 ou 20 Cm.
Ce qui est possible, car les patins sont bien plus en arrière. Les petits plots gris sur ton image. Tu peux prendre ta mesure de la prise au sol entre les 4 petits patins gris. Si tu pose les patins de devant au bord de ton meuble de 40 Cm, ca passe, mais l'imprimante dépassera de ton meuble de 15 cm environ.
L'idéal, c'est les petites tables IKEA Lack a 6.99€. Tu peux les empiler et ca lui fait un petit caisson.
Tu peux voir le résultat en cherchant sur Google image : prusa ikea Lack enclosure
Les dimensions extérieure de cette table sont ; 55x55 par 45 de haut.
Moi, je les aient posé sur un bureau, qui fait 60 cm de profondeur
Il faut un minimum de place pour qu'elle puisse imprimer tranquillement, et il faudrait pas qu'un chat par exemple vienne se coucher sur le plateau chauffant ou jouer avec les parties mobiles .... c'est rigolo pour un chat, ca bouge tout seul !!!
Je dit ca pour une Prusa, mais le soucis serait le même avec n'importe qu'elle imprimante.
Si tu vie dans un petit studio parisien ou une chambre d'étudiant de 12 M², ca risque d'être compliqué de trouver la place et de cohabiter avec une imprimante certes assez silencieuse, mais quand même bruyante si tu as ton lit juste a côté.
N'hésite pas si tu as la moindre question ou remarque
Ammuse toi bien 😉
Plus tu pédale moins fort, moins t'avance plus vite !!
Pour compléter par rapport a ton meule, tu peux toujours avoir la solution de poser la partie la plus longue ... sur la longueur de 60 Cm de ton meuble. De pas la poser face a toi, mais de travers.
De plus, l'écran, tu n'est pas obligé de le fixer sur le devant de l'imprimante. Il peut être déporté. Ou même fixé sur le côté.
Si il n'y a pas de solutions, c'est qu'il n'y a pas de problèmes 😉
Bonjour
Merci Ginko et Naheulbeurk pour vos réponses rapides.
Pour ma prise de mesure, je suis normalement à l'éxtérieur du profil alu. J'ai utilisé l'outil de mesure sur la page autodesk en poitant les arêtes exterieures.
Et j'étais bien parti dans l'idée de la poser à 90° où j'ai bien mes 60cm, ce qui donne donc suffisament de place au plateau pour bouger. Mais 40cm en largeur serait suffisant? La fiche technique dit 50cm, mais, encore une fois, la mesure sur Autodesk me donne environ 43, donc je me dis que ca peut passer.
Aussi non, si j'envisage un petit meuble genre Ikea Malm (40x48) avec de l'espace autour, il n'y aurait pas de probleme d'équilibre avec le surplomb que cela entrainerait?
Apres, si je peux vraiment pas, je me tournerai vers la prusa mini - mais (outre le volume d'impression) elle me semble moins performante que la MK3.
- et pour info, et fort heureusement, je n'ai pas de chat 🙂
Il y a les gaines électriques à ajouter aux dimensions de la mécanique.
SnapMaker Artisan + 40W: 2 x Bambu XC : 2 x Prusa MK3s+ : Prusa SL1s: FlashForge Creator 3 : Creatbot F430: thermoformeuse: CNC : Phrozen mega 8k : 3 x Laser Xtool F1 - P2 - S1
