CURA pour MK3S
phmalcontacts@gmail.com
(@phmalcontactsgmail-com)
CURA pour MK3S
Bonjour,
le patch de paramètres proposés pour l'utilisation de CURA avec une original MK3 est-il tout aussi performant avec une original MK3S ?
merci.
Philippe
Veröffentlicht : 10/03/2019 8:54 am
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Re: CURA pour MK3S
Bonjour Philippe,
Il sera sûrement un minimum adapté, mais il faudra peut-être attendre une mise à jour des paramètres pour la S.
Slic3r PE sera toujours le plus à jour à ce niveau-là.
Veröffentlicht : 10/03/2019 9:20 am
Re: CURA pour MK3S
Merci pour ces précisions.
le souci est que j'ai besoin de supports et malheureusement Slic3r PE est nettement moins performant que CURA à ce niveau là. ...... où en tout cas, je n'arrive pas à trouver les bons réglages.
l'original qui a été passé à la moulinette de netfab private 64 :
CURA avec param pour mon ANYCUBIC : C'est net.
CURA avec profile MK3 de PRUSA : mêmes param que ci-dessus pour les supports. C'est déjà moins bon.
suite au post suivant pour les prochaines images 😉
Veröffentlicht : 10/03/2019 6:40 pm
Re: CURA pour MK3S
et avec SLIC3R PE :
la version test 1.42.0 alpha7 ( interface en nette amélioration par rapport à la version actuelle) : que des soucis, les supports démarrent parfois dans le vide, sont incomplets, sont absent là où il en faudrait et sont parfois totalement inutiles comme tous ceux sur le toit.
la version actuelle 1.41.3 : très proche.
les param utilisés. En fait, j'ai passé mon après midi à les modifier un par un, mais sans grand résultat. Il y a sûrement un stutt de ma part, mais lequel ?
cela me frustre car je comptais m'offrir la MK3S vu ses hautes qualités d'impression, mais si les slicers ne suivent pas, je suis coincé.
Philippe
Veröffentlicht : 10/03/2019 6:51 pm
LaPointe
(@lapointe)
Re: CURA pour MK3S
Pourquoi 10° pour le seuil pour les surplombs ? ❓
Veröffentlicht : 11/03/2019 8:28 pm
Re: CURA pour MK3S
10% est la valeur avec laquelle il me semble avoir obtenu le meilleur résultat dans Cura. Il faut dire que nos modèles sont très petit : X : 112mm, Y : 20mm et Z : 24mm.
je teste la version Cura 4.0 beta et les résultats sont en nette amélioration.
avec profils Any : c'est encore plus propre que la version 3.6
avec profils Prusa : se hisse au niveau "Any" de la version 3.6 , c'est net. ouf
nb : la durée d'impression indiquée n'est pas représentative car je n'ai rien paramétré à ce propos. De toute façon, cette durée sera sans importance du moment que la finesse d'impression soit au rendez-vous.
Veröffentlicht : 13/03/2019 6:25 pm
Re: CURA pour MK3S
dernière mise à jour.
J'ai été interpellé par ta réaction sur les seuils à 10% et ai décidé de reprendre mes tests en affichant tous les paramètres cachés de la section "Support".
En jouant avec ceux-ci, je suis arrivé à un résultat excellent dans CURA 3.6.0 tant avec les profils Any que ceux de Prusa ..... et avec un seuil de 40° 😉
Le résultat est identique à celui montré sur la photo "CURA 4 beta ANY.JPG" ci-dessus, photo maintenant représentative pour les deux machines sur 3.6.0 🙂
Par contre, sur Cura 4.0, ils dégradent les résultats du profil MK3. Mais bon, cela devient secondaire et je ne compte plus approfondir cet aspect vu que j'ai maintenant une très bonne maîtrise avec la version actuelle 3.6.0
voici la totalité de ces paramètres : j'espère que ceux-ci pourront ouvrir des pistes à qui butte sur des supports.
Je me suis donné une distance support/modèle de 0.4mm en X Y et 0.25mm en Z, histoire de pouvoir les séparer plus facilement.
je peux aussi utiliser les supports arborescents ( tree supports) expérimentaux sur lesquels Prusa annonce aussi travailler. Les résultats sont visuellement surprenants mais bougrement efficaces avec une facilité déconcertante de retrait. ils sont valable dans les deux versions de Cura et pour les deux machines.
Enchanté, car je peux maintenant envisager sereinement de m'offrir une MK3 😀
Veröffentlicht : 14/03/2019 11:17 am
LaPointe
(@lapointe)
Re: CURA pour MK3S
Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour justifier l'achat d'une imprimante :mrgreen:
Veröffentlicht : 14/03/2019 10:51 pm
Re: CURA pour MK3S
effectivement et tu n'as même pas idée jusqu'où j'ai dû aller 😈
J'utilisais une Any I3 Mega sur laquelle j'avais installé un extrudeur bondtech ( génial !) . J'ai finalement buté sur les limites de cette bonne petite machine.
De fine buse à vitesse lente, je me suis rapidement retrouvé avec des impressions de très longue durée tout en n'obtenant pas la super qualité souhaitée.
De plus elle n'avait pas de sécurité permettant de se protéger valablement en cas de dysfonctionnement. Bon, bof pour ce dernier point.: " ç'a n'arrive qu'aux autres ", sauf que patatra un matin vers 2h : alarme incendie. Grosse frayeur.
Le résultat sans les flammes :
J'avais eu l'occasion d'admirer la qualité de finition des impressions d'une MK3. De plus, ses sécurités me semblent intelligemment étudiées. Mais, sans possibilité d'utiliser valablement les supports qui me sont indispensables, cette haute qualité ne me servait pas à grand chose.... d'où mes nombreux tests théoriques avec divers slicers, tests qui se sont finalement révélés positifs avec le couple CURA /MK3S. Je reste nettement plus dubitatif avec SLIC3R, malgré son indéniable potentiel.
Et merci à toi pour la question pertinente.
Veröffentlicht : 15/03/2019 2:52 pm
LaPointe
(@lapointe)
Re: CURA pour MK3S
Tu as eu en effet... chaud ! 😥
Bon réflexe l'alarme incendie à proximité de l'imprimante, j'en ai également une au-dessus de ma MK3, même si j'ai nettement plus confiance en Prusa Research qu'une marque chinoise. C'est notamment pour ça que j'avais sélectionné la MK2S à l'époque.
Veröffentlicht : 15/03/2019 7:57 pm
Re: CURA pour MK3S
Est ce que tu imprimes la nuit ou en étant absent de chez toi ?
Veröffentlicht : 16/03/2019 11:08 am
LaPointe
(@lapointe)
Re: CURA pour MK3S
Oui, même si je tiens à rappeler que la manuel indique bien qu'il ne faut pas laisser l'imprimante fonctionner seule :mrgreen:
L'alarme incendie est connectée à une prise commandée qui coupe en cas d'alerte et quand j'imprime sans être là, j'ai une caméra qui filme en permanence et me permet de surveiller l'impression et éventuellement de couper à distance via la prise connectée.
Veröffentlicht : 16/03/2019 6:45 pm
Re: CURA pour MK3S
Bien vu,
j'avais un petit détecteur incendie classique que l'on trouve dans tous les magasins de bricolage ainsi qu'un différentiel spécifique de 6A (ABB 430036 - 30 mA - Courbe AC - DS941) qui ont parfaitement joués leurs rôles....... lorsque c'était déjà trop tard et que le feu était là mais ils ont grandement facilité l'intervention en donnant l'alerte immédiatement et en coupant le courant juste de l'imprimante. Les pompiers disent toujours que les premières minutes sont cruciales. Effectivement.
je croise les doigts avec les sécurités Prusa qui me semblent bien vues.
Cependant, je n'avais ni caméra ni de prise connectée permettant d'intervenir à distance avant que la situation ne dégénère. Le "avant" me semble prendre tout son sens. je vais creuser cette piste
Veröffentlicht : 16/03/2019 8:48 pm
LaPointe
(@lapointe)
Re: CURA pour MK3S
Je considère les Original Prusa comme relativement fiables, et il faut avouer que vu le durer des impressions, il est difficile de ne faire que des impressions en étant à côté de l'imprimante.
Veröffentlicht : 16/03/2019 9:50 pm
Framemanager
(@framemanager)
Re: CURA pour MK3S
Pfiouuuu, çà fait peur ton truc !
J'ai aussi une Anycubic et une creality et pas de détecteur ni d'extincteur > çà va être dans un très prochain achat !!!!
Sans aucun doute !
Je pensais que c'était un mythe, comment ca peut prendre feu ???? Un court-jus en 12 volts ???
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Veröffentlicht : 17/03/2019 12:29 am
LaPointe
(@lapointe)
Re: CURA pour MK3S
Ah non, ce n'est clairement pas un mythe, loin de là. Mais la tension elle-même n'est pas importante, c'est le courant et l'échauffement qu'il peut provoquer qui est à prendre en compte.
Il est évidemment important également d'avoir un extincteur puisque l'alarme seule ne vous sauvera pas la mise.
Veröffentlicht : 19/03/2019 6:17 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Re: CURA pour MK3S
Ne blâmez pas la machine de ne pas avoir de sécurités, elle utilise le firmware Marlin et il suffit de les activer car comme beaucoup de machines chinoise elle ne le sont pas forcement d'origine.
Mais un détecteur de fumées a proximité est a conseillé quand même.
Veröffentlicht : 23/04/2019 9:39 am
LaPointe
(@lapointe)
RE: CURA pour MK3S
Ce sont surtout les fabricants qui sont à blâmer. Même s'il est possible d'activer par la suite ces sécurités, c'est une honte d'avoir commercialisé des produits sans qu'elles le soient puisque beaucoup d'acheteurs ne flasheront jamais leur imprimantes et encore moins en compileront un eux-mêmes pour le flasher ensuite.
Et au-delà de ces sécurités, il y a aussi la fiabilité globale des composants à prendre en compte.
Veröffentlicht : 24/04/2019 2:52 pm
Divers
(@divers)
RE: CURA pour MK3S
comment critiquer des fabricants d'imprimante à 200 €
Prix H.T. : 165 €
Moins la marge du revendeur
Moins le transport
moins l'emballage
Il reste au maximum 100 €
Vous faites quoi avec 100 € ? ce n'est même pas le prix des composants.
SnapMaker Artisan + 40W: 2 x Bambu XC : 2 x Prusa MK3s+ : Prusa SL1s: FlashForge Creator 3 : Creatbot F430: thermoformeuse: CNC : Phrozen mega 8k : 3 x Laser Xtool F1 - P2 - S1
Veröffentlicht : 29/04/2019 6:10 am
