BRIM qui se décolle à gauche et à droite de la pièce à imprimer
bergeret
(@bergeret)
Bonjour à Tous,
Je posséde et utilise une imprimante prusa 3D i3 Mk3 depuis maintenant 2 ans. Depuis quelques semaines, j'ai des problèmes d'impression de la première couche et notamment le Brim qui s'imprime bien devant et derrière la pièce à imprimer mais qui se rétracte à gauche et à droite de la pièce à imprimer (voir images ci-dessous). Du coup, je me retrouve souvent avec des pièces qui se décollent de la feuille PEI lisse. j'ai essayé d'augmenter l'adhésion de la feuille en la nettoyant avec du savon et avec de l'acétone. J'ai changé de filament. j'ai lancé plusieurs calibrations. j'ai lancé plusieurs calibrations de la première couche. j'ai utilisé à plusieurs reprises la fonction "Live adjust Z". j'ai utilisé la fonction "Calibration - bed level correction". j'ai essayé d'imprimer la pièce à d'autres endroits de la feuille PEI. J'ai acheté une feuille PEI neuve auprès de la boutique Prusa. Rien n'y fait, j'ai toujours un Brim qui se décolle à gauche et à droite de la pièce (pièce qui s'imprime du coup avec moins de précision). Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements sur mes soucis. Merci d'avance pour votre aide ou de nouvelles pistes à explorer. Olivier
Respondido : 20/05/2021 1:58 pm
1 les gusta
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: BRIM qui se décolle à gauche et à droite de la pièce à imprimer
Bonjour,
Si tu as bien tout nettoyé au liquide vaisselle et rajeuni le PEI à l'acétone (pas plus d'une fois par mois ou tous les deux mois, on est d'accord? sinon ça peut endommager ton PEI plutôt que de le rajeunir), c'est peut-être ton lit d'impression qui n'est pas droit.
Du plus simple au plus chiant:
Pour la calibration du plateau, utilises-tu le mode 3x3 par défaut, ou le mode 7x7? Settings > Mesh bed leveling > Mesh 7x7
Il se peut aussi que le PCB magnétique se soit un peu désserré. As-tu vérifié le serrage des 9 vis?
As-tu envisagé de réaliser le Nylock mod pour rattraper les éventuels défauts de planéité? Un logiciel comme Octoprint, avec le plugin approprié, te permettrait très certainement de vérifier que c'est la planéité qui est en cause, avant de tout démonter...
Respondido : 20/05/2021 2:13 pm
bergeret
(@bergeret)
@olivier-saraja
Merci Olivier pour votre réponse rapide.
Une impression 3d est en cours.
Je vérifie donc vos solutions à la fin de l'impression et ne manquerais pas de vous informer de la suite de vos solutions.
Merci encore de votre aide.
A bientôt.
Olivier
Respondido : 20/05/2021 2:34 pm
1 les gusta
bergeret
(@bergeret)
@olivier-saraja
Re-bonjour Olivier,
Merci encore pour votre 1ère réponse.
Je vous confirme que le PEI est tout neuf (reçu ce matin par la poste),
Je ne trouve pas les modes 3x3 et 7x7 dans le menu Settings et Mesh Bed leveling (je suppose que l'imprimante est toujours en 3x3 comme à la sortie usine). j'ai trouvé le menu mesh bed leveling dans le menu calibration (mais je n'avais pas la possibilité de choisir entre 3x3 et 7x7).
Pour les 9 vis, effectivement, la vis du centre et une autre vis sur le côté étaient desserrées.
Pour le Nylock mod, j'ai regardé sur le web et j'ai peur de faire pire que mieux (donc pour l'instant je préfère passer en mode 7x7 avant de tenter le Nylock mod).
Merci de m'aider pour trouver les modes 3x3 et 7x7 (pour info le firmware sur l'imprimante est 3.5.3).
A bientôt
Olivier
Respondido : 20/05/2021 3:45 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@bergeret
Se peut-il que ton firmware soit trop ancien pour présenter cette option? Une raison particulière pour laquelle tu n'es pas passé à un firmware récent? Car normalement, il est bien là où je te l'ai indiqué.
Pour activer le 7x7: https://help.prusa3d.com/fr/article/mesh-bed-leveling_112163/
Respondido : 20/05/2021 4:47 pm
bergeret
(@bergeret)
Bonsoir Olivier.
Pour info, j'ai flashé mon imprimante et installé le dernier Firmware.
Je retrouve, cette fois ci, le mode 3x3 et 7x7 sur mon imprimante.
J'ai choisi le mode 7x7 et j'essaye demain une nouvelle impression 3d pour voir le résultat.
Merci pour aide importante et vous tient au courant de mes prochains test d'édition.
A bientôt.
Sincères salutations
Olivier
Respondido : 20/05/2021 5:07 pm
1 les gusta
Nabil
(@nabil)
Est ce que tu as essayé de jouer sur les paramètres d'impression. Températures  et refroidissement ont une influence sur l'adhésion de la pièce sur le plateau.
C'est quoi la matière et tes paramètres?
Respondido : 20/05/2021 5:46 pm
bergeret
(@bergeret)
Bonjour Nabil,
Merci pour ta réponse.
Pour te répondre, j'imprime essentiellement avec de l'ABS (avec température du lit à 100 degrès et 255 degrès pour le filament ; je t'avoue suivre les paramètres de bases pour de l'ABS prévus par l'imprimante Prusa). Je garde tes solutions de températures en mémoire car je dois tester ce matin de nouvelles impressions suite aux changement du mode 7x7  ; du resserrement de 2 vis sur le lit chauffant et de la mise à jour du firmware réalisée hier soir.
Merci encore pour ton aide.
A bientôt.
Olivier
Respondido : 21/05/2021 6:37 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
L'ABS s'imprime normalement dans un caisson, car il tend à warper facilement en cas de courant d'air, variation de température dans la pièce, etc (dixit le gars qui n'imprime qu'en PLA et PETG). Je ne suis pas sûr de voir un caisson dans ta photo en début de sujet?
Respondido : 21/05/2021 6:45 am
bergeret
(@bergeret)
Bonjour Olivier,
Effectivement, j'imprime sans caisson (je songe d'ailleurs à m'en procurer un).
et confirmation, j'ai remarqué des changements et le début de mes problèmes lorsque j'ai souhaité imprimer la même pièce mais dupliquée 4 fois sur le lit (avec ces fameux problèmes de Warping). Je suis revenu à n'imprimer qu'une pièce à la fois (mais avec mes problèmes de Brim ; lien de cause à effet ?!! je ne sais pas).
Merci encore pour votre aide et pour info, je suis en train d'imprimer de nouvelles pièces.
Je ne manquerais pas de vous informer des résultats (pour l'instant y a du mieux avec une imprimante qui semble t'il est plus rapide ; sûrement grâce au nouveau firmware installée grâce à vous hier soir).
A bientôt.
Olivier
Respondido : 21/05/2021 7:22 am
Patrick.b
(@patrick-b)
en aide et connaissance en ABS effectivement sans caisson pas facile l'ABS ou autre filament qui demande des T° élevé ... je monte parfois la T° du plato et il est vrai qu'avec caisson qd tu ouvres la porte ça fait vraiment sauna dedans , dc l'ABS aime ça 😉
cela dit j'y suis arrivé sans mais là aussi pas de variation de T° comme dit Olivier et en intérieur ...
pour infos je suis arrivé à imprimer de l'ASA que je recommande au lieu de l'ABS ( j'ai acheté une bobine de smartmaterials  que je connaissais pour leur filament CEE et médical mais leur ASA est vraiment top j'avoue excellente qualité d'impression et le meilleur prix )
Ensuite il te faut mettre la bordure et le bouclier et vraiment c parfait et tu n'auras aucun warping si ton Z est bien réglé..
Respondido : 21/05/2021 7:56 am
2 les gusta
bergeret
(@bergeret)
@patrick-b
Merci Patrick pour ta réponse.
Où puis je acheter un caisson pour mon imprimante Mk3s (je n'ai pas trouvé dans la boutique Prusa) ?
L'ASA réagit comment en présence de vapeur d'acétone (car actuellement j'utilise l'ABS pour lisser mes pièces imprimées dans un réceptacle qui contient de l'acétone et au bout de 3 heures j'ai des pièces entièrement lissées et brillantes) ?
Pièces que je fixe ensuite sur des tableaux peints (afin de fabriquer des tableaux en 3d).
Merci d'avance de tes réponses.
A bientôt
Olivier
Respondido : 21/05/2021 8:10 am
bergeret
(@bergeret)
Bonjour à tous,
Je tiens à Tous vous remercier.
Suite aux excellents conseils d'Olivier, Nabil et de Patrick, le problème du Brim sur mon imprimante est résolu.
Grâce au nouveau firmware, j'ai pu aussi découvrir le logiciel Prusaslicer (bien plus performant que Prusacontrol).
J'ai retrouvé une très bonne qualité d'impressions (et pourvu que cela dure).
Merci encore à tous.
Sincères salutations et profitons de la Vie.
Olivier
Respondido : 21/05/2021 1:06 pm
1 les gusta
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @bergeret
Prusa n'en commercialise pas. Le caisson DIY à base de meubles Ikea est toutefois très très à la mode dans la communauté : https://blog.prusaprinters.org/fr/caisson-pour-imprimante-prusa-v2-compatible-mmu2s_30215/
Pour ma part, n'imprimant que du PLA et du PETG en environnement stable, je n'ai pas de caisson du tout.
L'ABS et l'ASA se lissent de la même façon: https://blog.prusaprinters.org/fr/ameliorez-vos-impressions-3d-avec-le-lissage-chimique_36268/
Respondido : 21/05/2021 1:20 pm
1 les gusta
bergeret
(@bergeret)
@olivier-saraja
Bonjour Olivier,
Merci encore pour votre nouvelle réponse rapide.
Merci également pour les liens pour découvrir le caisson TRES professionnel de chez Prusa et la possibilité d'utiliser aussi l'ASA pour mes pièces à lisser (à voir lors de ma prochaine commande de filament).
Encore merci pour votre aide technique sur mon problème de Brim et de m'avoir ouvert les yeux sur le nouveau firmware et prusaslicer.
Sincères salutations.
Olivier
Respondido : 21/05/2021 1:35 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@bergeret
perso je te recommanderai de choisir du PVB du père prusa , d'abord impression nickel te fait pas C...av les T° et brim and co et ensuite pas d'acétone pour te pourrir la santé voir + .. Même si tu prends gants et tout , le pvb av l'ISO ça marche bien si j'ai bien compris que tes pièces imprimées ne demande pas ou peu de résistance à la flexion ou traction ou du genre !!
et oui le caisson av la table ikea est sympa aprés tu as wham bam ui en fait des sympa !! sinon j'en ai vu fait av caisse métal pour rack serveur pour moins de 100€ et rien  à faire !! up to u
Respondido : 21/05/2021 1:41 pm
1 les gusta
