Annonce sur le blog: Mk3s+ et Mini+
Página 1 / 3
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
A découvrir ici:
https://blog.prusaprinters.org/november2020_update_original_prusa_i3_mk3splus_miniplus_mini_kit_satin_steel_sheet_40870/
Respondido : 24/11/2020 8:54 pm
Nabil
(@nabil)
RE: Annonce sur le blog: Mk3s+ et Mini+
De la poudre...
Respondido : 24/11/2020 10:12 pm
Flo4Print
(@flo4print)
MK3S+ Upgrade inutile si la MK3S fonctionne bien.
(if your printer runs and prints without any issues, you will not gain any significant print quality improvements by upgrading to “Plus”.)
-SuperPinda insensible à la chaleur (stabilité de la mesure
-Fs lever / chemin du fil légèrement modifié en entrée de l’extrudeur
-Changement des pièces qui tiennent le Y axis (fini les colliers) et les U métal sont remplacé par une pièce (metal clip) qui tient mieux et déforme moins les roulements Y qui sont d’ailleurs maintenant tous des misumi
MK3S & Fusion 360
Respondido : 24/11/2020 10:22 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Sur la Knowledge base, la MK3S a été remplacée par la MK3S+.
Pour accéder à celle de la MK3S, il faut déplier le panneau "autre imprimantes"
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Respondido : 25/11/2020 6:30 am
Calire
(@calire)
Et pour la pauvresse qui n'a qu'une MK3  snif   passer à la S ++   ça fera du bien (là où on ne pense jamais  snif) ?
Et pour la Mini,  par le ++   elle va mieux fonctionner en rapport au truc problème muche extrudeur  crot ?
Respondido : 25/11/2020 6:58 am
Flo4Print
(@flo4print)
Non l’extrudeur de la mini n’a pas été modifié apparemment. Juste la nouvelle Pinda.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 25/11/2020 7:26 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Il y a aussi la nouvelle feuille "velours", hybride entre la plaque lisse et la plaque texturée. Moi qui passe souvent de PLA à PETG, ça pourrait m'intéresser.
Le kit + je l'installerais inévitablement, mais j'attends que la hype soit passée. Je commanderais en prévision de ma future grosse première révision, je pense.
Respondido : 25/11/2020 7:36 am
1 les gusta
Loak
 Loak
(@loak)
Salut tou'l'monde,
Je suis comme toi Olivier, je l'installerai inévitablement, parce que je ne pourrai pas m'en empêcher, c'est dans ma nature. De plus je trouve intelligent le système de fixations des roulements de l'axe Y, je pense qu'avec ce système le doute est levé sur le fait qu'ils soient trop ou pas assez serrés. De même, le système de tension de la courroie de l'axe X me semble aller dans le bon sens, même si j'aurai préféré un système du genre de la Bear (je crois ...) où c'est la poulie de rappel qui est mobile pour faire la tension.
Ma MK3S fonctionne très bien mais voulant rester sur des roulement à billes, je sais que je devrai la démonter un jour pour les nettoyer et les regraisser/changer. Toutes ces questions de serrage et de tension se reposeront alors, mais peut-être pas avec ces modifications.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Respondido : 25/11/2020 8:34 am
2 les gusta
Naheulbeurk
(@naheulbeurk)
Sympa les améliorations, mais un peu dégouté en même temps ...
En effet, j'ai reçu ma MK3S il y a 1 mois environ ... et je vais devoir payer 50 € pour la mise a jour ... alors que si j'avais attendu quelques semaines, elle aurait été incluse dans le pack ...
Surtout qu'as priori, ca ne change pas grand chose au niveaux de la qualité d'impression, et qu'elle est obligatoire si on veux le MMU2S.
En gros, quand je vais vouloir le MMU, c'est pas 299€ qu'il va falloir que je débourse, mais 349 pour pas d'améliorations significative.
50 € de plus pour pas grand chose finalement et pour avoir reçu l'imprimante quelques semaines trop tôt, c'est quand même bien dommage.
Si j'avais su, j'aurai attendu, mais bon, si ils font des mises a jour identiques tous les 6 mois ... on peux attendre longtemps !!!
A voir si ils font un geste commercial pour ceux qui avaient commandé la MK3S il y a peu, ou pour l'achat du MMU2S.
A suivre.
Ammusez vous bien
Plus tu pédale moins fort, moins t'avance plus vite !!
Respondido : 25/11/2020 9:01 am
Flo4Print
(@flo4print)
Apres l'amélioration de la PINDA, le second changement majeur qui passera plutot inapercu, c'est le fait de monter des misumi, je n'en ai pas, et mes roulements sont nuls, j'ai mis des igus sur Y a cause de ca. Du coup je n'ai deja plus les U.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 25/11/2020 10:28 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Sur mon modèle commandé début Mai, le kit comprenait des Misumis livrés début juillet. Ce qui peut m'intéresser, ce sont aussi les modifs au niveau de l'extrudeur, le levier filament, le tensionneur... Cette mise à jour n'est pas extraordinaire, soit, mais elle n'est pas inintéressante non plus.
Respondido : 25/11/2020 10:30 am
Flo4Print
(@flo4print)
Oui tu as de la chance, je ne sais pas si c'était systématique a partir de cette date, en tous cas c'est bienvenue.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 25/11/2020 10:32 am
jollyjn
(@jollyjn)
Ces modif m'intéressent aussi, mais ça ne sera pas de suite (à part la feuille velours).
Respondido : 25/11/2020 11:44 am
1 les gusta
Ginko
(@ginko)
Les modifs de l'axe Y m'intéressent, surtout le système de fixation des roulements qui evite l'écrasement du roulement, j'ai toujours trouvé le système de fixation très "anti-mécanique"
Pour le reste c'est nettement moins intéressant et comme précisé dans l'article pas indispensable.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Respondido : 25/11/2020 2:19 pm
1 les gusta
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
J'ai suivi le live hier soir, très centré sur ces nouveautés et le black friday. Ils ont bien insisté sur le fait que si votre machine marche bien, passez à la version + à l'occasion d'une maintenance. Pour la Mini + en revanche, gain de qualité des premières couches et plaques multiples prochainement dans le firmware.
Respondido : 26/11/2020 7:07 am
Naheulbeurk
(@naheulbeurk)
OK pour passer a la version + qu'as l'occasion d'une maintenance ... mais ils obligent de passer a la version + si on veux le MMU2S alors qu'as priori il le vendaient bien pour ceux qui avaient la MK3S normale !!!
Ca fait 50€ de plus a dépenser pour pas beaucoup de changements et alors que je viens juste d'en dépenser prêt de 800 et de recevoir la MK3S. Je trouve ca bien dommage.
Je veux bien comprendre qu'ils n'offrent pas la mise a jours a tous leurs clients qui ont une MK3S. Pourquoi ils l'offriraient a quelqu'un qui viens de l'acheter et pas a quelqu'un qui l'as depuis 6 mois ... Tant pis, j'aurai du être plus patient.
Mais au moins un geste commercial si achat du MMU2S ca serait un minimum surtout si la MAJ est obligatoire au bon fonctionnement de l'ensemble.
Respondido : 26/11/2020 8:17 am
adesir
(@adesir)
Bonjour,
Je ne sais pas si c'est une faute de frappe dans la version française (ce n'est pas dans la version anglaise), mais je lis :
Vous aurez besoin de cette mise à niveau si vous utilisez une MK3/S et prévoyez d'acheter le MMU2S+.
Il ont mis un + au MMU2, avec renvoi vers le MMU2S. Faut-il attendre de légères améliorations de ce coté aussi ? Patience...
Mes modeles publics
Respondido : 26/11/2020 8:25 am
aln.perez
(@aln-perez)
Posted by: @olivier-saraja
Wait and see ! cela me fait penser aux constructeurs auto qui changeaient de modèle en mettant un chrome de plus à la calandre...
Nous sommes ainsi faits que nous commanderons l'upgrade inutile malgré nos dénégations... pour pouvoir annoncer que l'on à le dernier cri de la mort qui tue !
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Respondido : 26/11/2020 2:39 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Non à priori si j'ai bien compris le live, le MMU2S actuel est compatible avec la Mk3s/Mk3s+ et pas d'annonce au sujet du MMU2S pas plus.
Respondido : 26/11/2020 2:42 pm
Ginko
(@ginko)
Je ferais la mise à niveau de l'axe Y et peut-être de la superpinda lors d'une maintenance.
en ce qui concerne l'extrudeur ça fait quelques semaines que j'ai monté un extrudeur Bontench avec un hotend Mosquito Magnum et vu qu'il n'y a pas photo par rapport à l'original !! je ne vais pas le changer.
Si j'ai bien compris on peut tout commander séparément, si c'est le cas c'est ce que je vais faire sinon tant pis.
Respondido : 26/11/2020 6:32 pm
Página 1 / 3
