Angle de pas moteur et pas de vis pour MK3S ?
phmalcontacts@gmail.com
(@phmalcontactsgmail-com)
Bonjour,
la hauteur de couche optimale  dépend de contraintes mécaniques ( pas moteur Z et pas des vis trapézoïdales).
j'ai bien trouvé  sur le forum anglais ce sujet  https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-hardware-firmware-and-software-help/motor-step-angle-and-screw-pitch-for-mk3-1.8-and-.8mm/#post-143763
Malheureusement,  il propose par calculs  deux réponses :  pour sean-h8 , le résultat est  0.0025mm  ,  mais pour aleksandar-s il doit être de 0.04mm.
Qui a une idée pour déterminer quelle est la bonne valeur pour la MK3S ?
merci.
Posted : 22/05/2019 12:11 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Angle de pas moteur et pas de vis pour MK3S ?
si le moteur fait bien  400 step/mm comme il le dit dans le post
M503 code generate : on my MK3S
echo:Steps per unit:
echo: M92 X100.00 Y100.00 Z400.00 E278.80
Avec une vis au pas de 8mm
ça te donne un 0.02 de layer/step
https://blog.prusaprinters.org/calculator/
Posted : 22/05/2019 12:53 pm
merci Cedric-m.  Effectivement, c'est bien un des deux résultats.
Ce qui me perturbe est que Prusa dans PE-Slic3r 1.42 propose pour la MK3S avec une buse de 0.25 une hauteur de ligne de 0.05mm en "ultra détails" ou aussi 0.07mm en "détails". Aucune n'est compatible avec ton résultat.
ps : le calculateur dont tu fais référence est prévu pour des initiés et je n'ai aucune idée des chiffres à y introduire dans le cas particulier de la MK3S .
Posted : 22/05/2019 8:08 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
pour ce que j'ai compris en faisant quelques recherche, c'est surtout un problème si il y a une panne de courant, si ton moteur est "entre" deux step, ça peu causer un décalage. a la reprise .
Pour le calculateur :
1 - mettre le step/m du moteur = 400
2 - Le pas de la Vis Z = 8  (pas besoin de toucher au ratio)
et mettre le layer désiré pour voir si ca colle.
Posted : 23/05/2019 9:21 am
