Votre avis svp
Froger
(@froger)
Votre avis svp
Bonjour,
Je débute en impression 3D, et j'aimerais avoir votre avis sur ma première impression avec le "Prusa Code" (voir photo).
Globalement je suis satisfait, mais il y a des imperfections sur la surface.
Qu'en pensez-vous ?
Opublikowany : 17/10/2020 7:19 am
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
RE: Votre avis svp
Bonjour,
Il y a un peu de sur-extrusion mais c'est pas mal. Mais le plus important, c'est l'autre face pour la première couche !
Opublikowany : 17/10/2020 7:33 am
Loak
 Loak
(@loak)
RE: Votre avis svp
Salut,
Au vu de la photo, je me demande s'il n'y a pas une décalage des couches sur l'axe X.
Si c'est le cas, il faudrait vérifier le serrage de la poulie du moteur de l'axe X : serrer d’abord la vis sur le méplat et seulement ensuite la seconde.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Opublikowany : 17/10/2020 7:56 am
1 ludzie polubili
Froger
(@froger)
RE: Votre avis svp
@lapointe
Merci pour ta réponse, voici la face de dessous.
Je la trouve bienPrusa_code_back
Opublikowany : 17/10/2020 12:23 pm
Froger
(@froger)
RE: Votre avis svp
@loak
Merci pour ta réponse et bien vu 🙂
La vis de la poulie du X était dessérée.
Je viens de relancer le test.
A suivre....
Opublikowany : 17/10/2020 12:25 pm
Froger
(@froger)
RE: Votre avis svp
Et voici le 2nd print.
Plus de décalage de X, mais encore des imperfections sur la surface finale
This post was modified 6 years temu by Froger
Opublikowany : 17/10/2020 1:19 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Votre avis svp
Bonjour et bienvenue.
Ta première impression n'est pas mal du tout.
Au vu du dos de ta pièce, à mon avis tu peux encore baisser un peu ton Z de départ (aller un peu plus dans les négatifs) de façon à ce que les allers/retours en travers se touchent et que l'on ne voie plus la deuxième couche.
Tu peux le faire, une fois que ton impression est démarrée (le temps de la première couche) en appuyant sur la molette pendant 3 secondes et là tu auras accès au réglage. On appelle cela le "live adjust Z". Ce mode de réglage stocke les nouvelles données dans la mémoire de l'imprimante.
Une fois que tu auras trouvé le bon réglage, tu n'auras plus rien à toucher que de mettre en marche ton imprimante et de t'amuser!
Ce réglage est important pour le visuel de ton impression, mais surtout pour l'accroche de ta pièce au lit.
Bonne impressions!
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Opublikowany : 17/10/2020 1:20 pm
Froger
(@froger)
RE: Votre avis svp
@jollyjn
Merci pour ton message, je vais essayer 🙂
Opublikowany : 17/10/2020 3:14 pm
LaPointe
(@lapointe)
RE: Votre avis svp
Posted by: @loak
Salut,
Bien vu, je ne l'avais pas remarqué sur la photo, pourtant cela saute aux yeux maintenant...
Opublikowany : 20/10/2020 10:13 pm
LaPointe
(@lapointe)
RE: Votre avis svp
Et oui, tu peux baisser encore pas mal ton Live Adjust Z ! Il le faut même.
Opublikowany : 20/10/2020 10:14 pm
