RE: Votre avis svp
Bonjour,
Il y a un peu de sur-extrusion mais c'est pas mal. Mais le plus important, c'est l'autre face pour la première couche !
RE: Votre avis svp
Salut,
Au vu de la photo, je me demande s'il n'y a pas une décalage des couches sur l'axe X.
Si c'est le cas, il faudrait vérifier le serrage de la poulie du moteur de l'axe X : serrer d’abord la vis sur le méplat et seulement ensuite la seconde.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
RE: Votre avis svp
@loak
Merci pour ta réponse et bien vu 🙂
La vis de la poulie du X était dessérée.
Je viens de relancer le test.
A suivre....
RE: Votre avis svp
Et voici le 2nd print.
Plus de décalage de X, mais encore des imperfections sur la surface finale
RE: Votre avis svp
Bonjour et bienvenue.
Ta première impression n'est pas mal du tout.
Au vu du dos de ta pièce, à mon avis tu peux encore baisser un peu ton Z de départ (aller un peu plus dans les négatifs) de façon à ce que les allers/retours en travers se touchent et que l'on ne voie plus la deuxième couche.
Tu peux le faire, une fois que ton impression est démarrée (le temps de la première couche) en appuyant sur la molette pendant 3 secondes et là tu auras accès au réglage. On appelle cela le "live adjust Z". Ce mode de réglage stocke les nouvelles données dans la mémoire de l'imprimante.
Une fois que tu auras trouvé le bon réglage, tu n'auras plus rien à toucher que de mettre en marche ton imprimante et de t'amuser!
Ce réglage est important pour le visuel de ton impression, mais surtout pour l'accroche de ta pièce au lit.
Bonne impressions!
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
RE: Votre avis svp
@jollyjn
Merci pour ton message, je vais essayer 🙂
RE: Votre avis svp
Salut,
Bien vu, je ne l'avais pas remarqué sur la photo, pourtant cela saute aux yeux maintenant...
RE: Votre avis svp
Et oui, tu peux baisser encore pas mal ton Live Adjust Z ! Il le faut même.
