[Solved] Tube PTFE bouché ?
enzobresil
(@enzobresil)
Tube PTFE bouché ?
Bonjour à tous,
J'ai une Ender 3 pro depuis un an (donc un peu d'expérience, mais je me considère encore grand débutant...) et je viens de recevoir une Prusa MK3s. Tout s'est bien passé avec l'impression de quelques tests, puis, COVID oblige, j'ai enchaîné la production de visières. Le système de détection de filament est très efficace, et j'en ai profité pour finir quelques bobines et... catastrophe...
A la fin d'une bobine, j'ai dû faire une mauvaise manip' et n'ai pas réussi tout de suite à re-charger correctement le filament. Je me suis rapidement rendu compte que le tube PTFE (à la sortie des engrenages de l'extruder) était bouché par un morceau de filament. Je n'arrive ni à le pousser, ni à le tirer.
Un peu pressé par la production de visières, et un peu trop sûr de moi, je me suis dit que je pourrais tirer ce morceau de filament "par le bas" en démontant la buse. Sans lire la doc, j'ai fait comme avec mon ender, et je ne me suis pas rendu compte que ce n'était pas la buse qui tournait quand je dévissais, mais tout le bloc chauffant... Résultat : les cables d'alim ont fait 3 tour autour du bloc (sans casser je crois, le bloc chauffe toujours) et j'ai cassé la patte de fixation du "fan-shroud".
J'ai pu :
- imprimer en PLA (avec mon ender 3) un nouveau fan-shroud.
- démonter la buse en suivant la doc (ça marche tout de suite mieux...)
J'ai laissé le tout refroidir... et, en attendant, je cherche des conseils avant d'aller plus loin :
- Comment faire pour virer ce bout de filament inaccessible ? Tout démonter et changer le tube ptfe (j'ai vu qu'il y en avait en rechange).
- Le PLA pour le "fan-shroud", ça ira ? Je n'ai pas d'ABS sous la main. Le PTEG serait mieux ?
Par avance, merci de vos conseils avisés ! 🙂
Enzo
Posted : 02/05/2020 4:09 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
RE: Tube PTFE bouché ?
Bonjour j'ai eu à peu près le même soucis.
Après avoir tout démonté j'ai pu enlever le tube en PTFE en bougeant la collerette noire qui est près du radiateur de l'extrudeur ( je ne sais plus si j'ai du la pousser ou la tirer pour débloque le tube) et tenant le tube sans trop serrer avec une pince plate. L'extrudeur était maintenu par un petit étau afin d'avoir les deux mains libres pour le reste 😉
Une fois le tube enlevé, le bout du filament qui dépasse est suffisant pour être pris avec une pince. Si ça tient un  peu fort, tu peux remettre un peu en chauffe
Posted : 02/05/2020 8:21 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut,
le PETG supporte un peu mieux la chaleur que le PLA, meme si l'ABS ou l'ASA serait sans doute mieux.
Puisque le circuit n'est pas bouché, pourquoi ne pas tenter de chauffer la tete fort (250) et pousser un fil d'une autre couleur et coupé droit doucement jusqu’à ce qu'il apparaisse a la buse ? cela éviterai de tout demonter.
MK3S & Fusion 360
Posted : 02/05/2020 9:19 pm
enzobresil
(@enzobresil)
Merci @flo-r et @michel-18 pour ces conseils.
Je vais tenter de chauffer et de pousser le fil à nouveau.
Et puis sinon, je démonterai l'ensemble de la tête d'impression. Vous avez un tuto / une vidéo à me conseiller pour éviter les bêtises ?
Enzo
Posted : 03/05/2020 6:35 am
enzobresil
(@enzobresil)
J'ai trouvé cette vidéo, en anglais, pour la méthode n°1 : pousser le fil par le dessus en chauffant.
Pour la méthode n°2, j'ai une autre vidéo, mais pas pour le même modèle d'imprimante, et je ne suis pas sûr de bien comprendre l'ensemble des conseils (le gars a un petit accent pas compatible avec mon oreille très mal éduquée sur le plan linguistique !). Donc si quelqu'un a mieux, je prends !
Merci d'avance !
Enzo
Posted : 03/05/2020 7:09 am
https://help.prusa3d.com/en/article/clogged-hotend_2008
Prusa knowledge base articles
Posted : 03/05/2020 9:30 am
enzobresil
(@enzobresil)
@joantabb
Thanks a lot ! It seems to be exactely what I need !
Enzo
Posted : 03/05/2020 9:38 am
Flo4Print
(@flo4print)
The main difference is that your is not clogged right ? You just did lost filament inside ptfe.
I would try 1st to warm up to 250 C and push with another filament before to open the beast 😀
just open the  idler Window to release the way
MK3S & Fusion 360
Posted : 03/05/2020 9:44 am
enzobresil
(@enzobresil)
@flo-r
Oui, j'ai tenté la méthode n°1, à 250°C et une clé alen de faible diamètre, une fois la buse enlevée... et ça l'a fait, mais faut pousser fort !
Bref, j'ai pu tout remonter, avec mon shroud-fan en PETG, et j'ai relancé une calibration... j'en suis actuellement à régler avec précision le Z (ayant reçu l'imprimante montée et parfaitement calibrée, je ne l'ai jamais fait avant). C'est pas évident, mais je crois que j'ai réussi à obtenir un truc pas trop mal. Mais c'est un autre problème/sujet qui n'a plus rien à voir avec le post initial.
Thanks to all for your help !
Enzo
Posted : 03/05/2020 1:16 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Bien.
pour le calibration il est préférable de faire toi même un carré de 0,2 d’épaisseur et 3 ou 4 cm de coté et jouer sur le live z pendant l’impression.
MK3S & Fusion 360
Posted : 03/05/2020 1:20 pm
enzobresil
(@enzobresil)
@flo-r
Merci du conseil. Effectivement, je ne trouve pas très pratique la procédure "calibration" proposée dans le menu de l'imprimante. On ne voit pas très bien l'influence du réglage.
J'ai fini par le faire sur la première impression que j'ai lancée... et ratée car mauvaise adhésion sûrement dû à un filament posé trop haut sur le bed.
Les impressions suivantes ont un "pied d'éléphant" perceptible : j'ai dû descendre le Z un peu trop bas. Je vais régler finement avec ta méthode. Merci encore !
Enzo
Posted : 03/05/2020 3:46 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Calibration 30x30x02mm
c'est tout simple en voici déjà 2 (PLA et PETG) dans un ZIP au cas ou tu n'ai pas de quoi les générer sous la main
MK3S & Fusion 360
Posted : 03/05/2020 3:57 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Une autre technique ici, qui devrait aussi fonctionner pour toi et eviter de tout demonter
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/le-pla-ne-sort-plus/
Posted : 07/05/2020 9:29 am
