Soucis première couche PET
Seite 2 / 2
Calire
(@calire)
RE: Soucis première couche PET
Triple buse que je suis   je n'ai pas remarqué la buse  : pointue  et tout itou ;  ça vient de chinois de Chine à trois sous ?
Et quels soucis avec l'ancienne ?
Car bien sûr si le montage de cette buse dans la cartouche chauffante n'est pas bon  (Flo tu avais mis ailleurs une autre représentation du montage du bloc chauffant avec de la cotation et le mauvais et le bon assemblage) => le nozzle jaune-brun doit être vissée à fond sur la partie gris-foncé et non à fond sur le gris clair du heather block  et là il faut reprendre le montage   et j'ai bien dit   "vissée à fond" ; Parce qu'un filetage n'est jamais étanche (jeu pour le vissage)  donc le buse touche le petit diamètre dans le bloc chauffant,   grrrr me suis-je fait comprendre   ?
Veröffentlicht : 22/06/2020 6:26 am
Framemanager
(@framemanager)
@Claire
Tu peux mettre des buses chinoises, il y en a même de très bonnes (Trianglelab) mais pas une MK8 ! Une E3dv6 !
@Kina
Non pas de soucis, tu peux changer de buse MAIS avec la BONNE buse !
Comme je t'ai dit plus haut, vu la photo, je suis sûr que tu as mis une buse MK8 (système entre autre creality chinois) et non une E3dV6 (européenne montée sur les Prusa)... Ce ne sont PAS du tout les mêmes !!!! Je t'ai mis deux liens dans mon post, regardes quelle buse tu as achetée et placée ! Tu as fort probablement abîmé le bloc de chauffe (bloc en aluminium)  sans compter le heatbreak car les pas de vis et leur longueur sont différents! Tu m'étonnes que cela coule partout ! C'est même étonnant qu'elle réussit à faire une calibration!
Donnes moi le lien de ton achat pour s'en assurer
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 years von Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Veröffentlicht : 22/06/2020 6:50 am
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @serge-d
Un truc que je pige pas, c'est quoi cette buse ? A en croire la photo de ton avant dernier post, on ne dirait pas une buse E3dv6 mais MK ??? Vu sur la photo, elle ne semble pas être la bonne , bizarre (t'as pas remarqu" Flo-r) ?
Si mais je me dis que c'est une buse compatible, si le pas de vis est bon, ca doit aller. Perso je préfère rester sur des buses E3D d'origine (Nozzle X en l'occurence) trop de risques avec le 'compatible' justement.
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 22/06/2020 10:12 am
ddpt
 ddpt
(@ddpt)
Bonjour,
J'ai commandé ma MK3S le 11 mai, je pense que cela ne devrait plus top tarder pour la livraison.
Je me présenterai un peu mieux lors de la réception de l'avis d'expédition.
Je prend part au post car j'ai acheté une buse Nozzle X (V6) et un ensemble de différents diamètres :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07HCQFGD2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s02?ie=UTF8&psc=1
Je peux facilement les comparer. Les filetages sont comparables (M6) mais le lot de buses (MK8) a un filetage plus court. C'est pourquoi, lors du vissage, la buse ne vient pas buter sur le hotbreak mais sur le bloc de chauffe et l'étanchéité n'est pas assurée. Pour cela, il faudrait reprendre le hotbreak et le visser plus profondément.
Merci en tout cas pour vos posts, cela fait un mois que je les parcours.
Amitiés
DAniel
I3 MK3S, Fusion 360, OpenScad, Domoticz, station météo Vantage Pro.
Veröffentlicht : 22/06/2020 10:34 am
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @danield
Amitiés
DAniel
Salut Daniel, bienvenue.
Justement le problème est que dans ce cas (visser le heatbreak plus profondemment) le heatbreak pompe trop de chaleur dans le heaterblock et une erreur thermal runaway peut apparaitre.
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 22/06/2020 12:01 pm
Framemanager
(@framemanager)
SVP ne pas tenter de mettre une MK8 à la place d'une e3dv6 ... cela n'engendrera que des problèmes !
Quant à la Noozle x, très bon choix, elle équipe ma MK3 depuis presqu'un ans et 82 jours d'impression et elle imprime comme au premier jour... Elle équipe aussi ma Mini, mon Anycubic mega... bref toutes mes imprimantes en V6...
Pour notre ami qui a des soucis, ben j'espère qu'il lit ce post avant de balancer sa Prusa par la fenêtre....
Veröffentlicht : 22/06/2020 6:27 pm
Framemanager
(@framemanager)
ATTENTION @Danield
le lien de ton post renvoie sur des buses MK8 INCOMPATIBLES avec une e3dv6, si tu peux encore annuler ta commande fais le ou renvoies les ! C'est exactement les buses qu'il ne faut PAS acheter !!!!! Voir ce que j'explique dans tous les posts plus haut ! Au moins avec la Noozle X que tu as acheté tu ne peux pas te tromper, elle n'existe pas en MK8 et pour cause ce sont les inventeurs de la E3dv6 !
PS: de plus les buses acier sont plutôt pour le filament en carbone, le bois, la pierre... Pas du PLA standard !
Veröffentlicht : 22/06/2020 6:32 pm
ddpt
 ddpt
(@ddpt)
@serge-d
Tu as raison. je les ai reçues. J'ai été trompé par le libellé : 1.75 mm Makerbot MK8 Prusa I3 Anet A8 Geeetech.
Je vais les renvoyer où les donner à un copain qui a une Ender 3.
La Nozzle X, je l'ai commandé sur tes conseils.
Veröffentlicht : 22/06/2020 7:45 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Salut tou'l'monde,
Perso je ne m'embête plus, j’achète mes buses E3D chez E3D et je ne pense pas y perdre, en 0,4 mm elles sont à 22,5 livres sterling (un peu moins de 25€) et même avec le port ça n'atteindra jamais les 48€ au quels elles sont annoncées sur certain sites français (sauf peut-être Amazon mais je me méfie des fakes). Même chose pour le Prusament, 24,99€ le Galaxy Black chez Prusa, 36,90€ sur un site français. Si j'en prends un seul, avec 11€ de port ça le met au même prix et si j'en prends 2 je commence à y gagner ... et je suis sûr qu'il est frais 😀
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Veröffentlicht : 22/06/2020 8:08 pm
Flo4Print
(@flo4print)
c'est pas que je veuille faire de la pub pour amazon, mais pour simplifier la vie (et le portefeuille) de ceux qui cherchent  des originales les 3 laitons sont a 10 eur livrée et se sont des originales (Pay for 2 nozzles, get 3. Even cheaper than on our own website) et les NozzleX sont a 30 eur livrées. Compte tenu que c'est vendu PAR E3D ca ne pose pas problème de les prendre là.
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 22/06/2020 8:17 pm
Loak
 Loak
(@loak)
râââ les GAFA les gars , les GAFA, enfin bon, c'est un autre débat, fin du HS
Veröffentlicht : 22/06/2020 8:34 pm
Framemanager
(@framemanager)
@ flo-r
Bien vu ! Pas trouvé mieux !
Veröffentlicht : 22/06/2020 8:49 pm
Calire
(@calire)
Rââââ   oh dieu soleil   non Claire  juste ton ire  ;
Et merci Loak   car oui cacazon c'est   heu  ce qui sort de mon tréfonds (?) ;  Bien sûr le porte-monnaie   il faut le chérir et aussi c'est une belle solution de facilité  mais vue courte il me semble :
Ralazon s'implante de plus en plus en France (le pont du Gard actuellement) avec ses boulots de mer-de (crottes ), coule des entreprises (bien FR), ses conditions de travail beurk (surtout pendant le Covid) et surtout le fait (merci Loak d'être là) que ça çazon ne paie pas d'impôt d'entreprise. Ok votre porte-monnaie s'en sort bien - fermer le ban mais (oh ce beau mois de mais)  une poste de village va fermer, une vieille dame meurt parce que les urgences n'ont pas pu acquérir un autre véhicule de secours,   on tape sur les politiques, oh mais  qui tapera sur kkzon     verstanden ? !!!
Après vous faites ce que vous voulez    oulalà   je vais me faire lynchée   😠  surtout que j'étais intervenue une fois   ok     j'ai un ami qui est tombé grâce à,    je sais de quoi je parle   si si, et j'ai une petite âme de  ...
Loak tu peux passer me voir si tu es dans le coin (Var)   j'ai de la bonne bière de µbrasserie slurp,    les autres aussi   je ne suis pas méchante   j'ai juste une vieille gueule de sale vieille  ouaf
Je vous adore tous (au fait il n'y a pas beaucoup de nénette ici,    tiens bon Claireuuuh).
Fin du HS (quoi   moi   hors service !    si si)
Veröffentlicht : 23/06/2020 6:45 am
Framemanager
(@framemanager)
Ahhh Claire, c'est toujours un plaisir de te lire, parfois difficile à suivre mais toujours empreinte d'humour et de sagacité !
Pour la maxi boutique dont tu parles, ce n'est pas bien je sais mais en tant qu'acheteur compulsif, honte à moi, j'achète beaucoup sur ce site de même que sur Ali... Comme je suis fainéant et n'aime pas me rendre en boutique pour ne pas y trouver ce que je cherche, ben c'est pratique et souvent moins cher ...
Et toi, si tu viens en Belgique (tu sais le petit pays dans le noooooord), hips avec ou sans modération selon ... On a quelques bières à tester (près de 500)... Tu, vous êtes bien sûr tous invités !
Veröffentlicht : 23/06/2020 7:54 am
Flo4Print
(@flo4print)
Nous aussi on t'adore Claire ❤️ ! Mais je pense que le débat qui est ho combien plus complexe ne peut pas être traité ici, car cela reviendrai a trouver des solutions pour tous les maux du monde, et nous n'en sommes pas capables... Bien sur chacun peut afficher ses préférences, dire je préfère acheter là et pas là, cela se respecte, soyez les bienvenus, mais on ne peux rien reprocher à ceux qui font des choix différents car leur vie et leurs contraintes sont différentes, et nous les ignorons. (tu peux rouler en voiture electrique, manger bio et acheter une buse sur Amazon 😉 (paf 3 débats en une phrase 😯 )). Bref on peut juste conseiller, pas reprocher. Et fin du HS pour moi aussi 😀 .
😊 Amicalement.
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 23/06/2020 7:57 am
Framemanager
(@framemanager)
+1
Veröffentlicht : 23/06/2020 8:01 am
Calire
(@calire)
Allez  je laisse le dernier mot à  mon chat : +1  mais pourquoi pas -1 ou +2   -2 ou ...
Mais c'est que le monde change sans rien y faire, être capable c'est compliqué  et on se fond dans la masse  pour certainement aller dans le mur,   ça rassure la masse.
Le bio, pourquoi pas le local, la voiture électrique, pourquoi pas le vélo assisté pour les petits déplacements (80% des trajets) ;  Je rigole  je les appelle les fainéants de la cuisse et du mollet (comme Guy).    Bonne bière, ça va chauffer   canicule en vue ?
Veröffentlicht : 26/06/2020 5:14 am
Seite 2 / 2
