Soucis première couche PET
Page 1 / 2
Kina
 Kina
(@kina)
Bonjour, je viens vers vous ce soir car j'ai un soucis, j'ai commencer l'impression 3D avec du PLA, pas de gros soucis notable depuis longtemps.
J'ai voulut commencer le PET et là, c'est devenu compliqué.
Lorsque j'imprime quelque chose, ma première couche par en live et ma buse "fuit" sans trop savoir pourquoi. J'ai essayer différentes températures, calibrage, démontage et remontage de l'extrudeur, changer le tube PTFE, j'ai rien trouver d'anormal. Voici quelques photos pour vous aider.
La première couche "gonfle" ou ne s'applique pas bien. J'ai passer ma bobine dans un désydrateur alimentaire en pensant qu'elle avait pris l'humidité, mais ça n'a rien changer visiblement.
Si vous avez des idées... =/
Publié : 17/06/2020 7:21 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Soucis première couche PET
Salut
  1. je dirais nettoie a fond ta plaque au liquide vaisselle (frotte fort a l'eponge non grattante), seche avec un mouchoir jetable ou sopalin, verifie la hauteur de ton Z offset (photo trop floue pour que je confirme ce second point, il a pas l'air si mal).
  2. c'est quelle version cette hotend ? On dirait que la buse est un peu trop haute, trop vissée, mais ce n'est pas le probleme ici, si elle 'fuit' par le trou alors c'est normal, le PETG est beaucoup plus fluide que le PLA. Elle a quel age cette buse ? Si elle fuit par le filetage alors c'est le heat break qui n'est pas assez vissé vers la buse. Par contre elle ne doit pas fuir pendant l'impression, juste pendant le stand by chauffe / refroidissement
MK3S & Fusion 360
Publié : 17/06/2020 7:41 pm
Calire
(@calire)
Exact pour le point 2, tu as l’œil Flo !     une buse ne doit surtout pas être vissée sur le support, il doit y avoir un jeu, pour moi un ongle passe presque.  Parce que là on ne sait pas de combien elle est vissée.
Revois le montage du block extrudeur.
Publié : 18/06/2020 5:32 am
Kina
 Kina
(@kina)
Merci pour vos réponses.
J'ai un peu de mal à comprendre le problème, ma buse serais "trop" fixée ? Je n'y ai jamais toucher pourtant, j'ai laisser tel que je l'ai reçu.
J'ai cette imprimante depuis février/mars environ.
Mais maintenant que j'y pense, un peu avant que ça n'arrive, j'ai une impression qui a merder, et qui m'a fait un énorme chewing gum autour de la buse, si vous voyez ce que je veux dire. Possible que ça ai dérégler quelque chose ?
Publié : 18/06/2020 9:10 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Ta hotend est tournée 1/4 à droite regarde le manuel surl’axe E  La buse elle devrait ressortir un peu plus mais ce n’est pas forcément très grave .
quant à ton problème d’accroche c’est autre chose je reste sur le nettoyage jusqu’à ce que tu ai pu faire un nouvel essai et nous faire un retour
MK3S & Fusion 360
Publié : 19/06/2020 2:34 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Regarde ça
MK3S & Fusion 360
Publié : 19/06/2020 2:36 pm
Kina
 Kina
(@kina)
J'ai démonter mon hotend, je l'ai remis dans le bon sens, j'ai changer de buse en laissant un espace, mais j'ai l'impression que ça coule quand même toujours (photo 1)
Je dois laisser encore un plus d'espace ?
J'ai fait des tests, ça semble moins couler à 190°C et ça imprime quand même (alors que j'imprimais à 215°C avant.. wtf ? xD)
J'ai essayer de vous prendre des photos plus précise de mes premières couches, et j'ai remarquer un truc, le PLA se pose bien sur la plaque quand c'est un simple passage, mais quand c'est un remplissage, j'ai l'impression que la buse repasse un peu à chaque fois sur la couche précédente, et donc la gratte un peu, ce qui fait ces dépots sur le dessus.
J'ai imprimer un cube test en dernière photo pour vous montrer ce que ça fait.
En haut à droite, une seule couche.
En bas à gauche, 2 couches. J'ai arrêter l'impression ensuite, juste pour montrer ce résultat.
Publié : 21/06/2020 4:46 pm
Calire
(@calire)
Non non aïe   il faut visser à fond et il doit y avoir un espace et pour cela il faut bien monter le hotend =>  l'appui de la buse doit se faire à fond sur le tube qui est avant celle-ci, ainsi il y a étanchéité   et non en appui sur le bas du bloc ou moins vissée ce qui ne rend plus étanche le système.
Flo tu avais mis la coupe d'un extrudeur où cela se montrait à merveille avec des lignes de côte montrant le pourquoi et l'importance de la chose.
Plise lovmidou  si tu pouvais remontrer là presque maintenant le truc ou la chose.
Publié : 21/06/2020 7:13 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Oui voici
sur la 1ère photo tu vois la pièce interne sur laquelle la buse est serrée : le heatbreak (empeche la chaleur de monter au dessus là où le fil ne dois pas fondre, dans le heatsink) le serrage dois être fort (on est pas des bruts non plus) pour assurer l’étanchéité. Ce heatbreak Doit être suffisamment serré (entré dans le heaterblock) pour que la position de la buse une fois bien serré laisse un espace de presque 1mm entre son collier et le heaterblock.
L’importance de cette position est que le heatbreak ne pompe pas trop de chaleur du heaterblock en étant trop enfoncé (dans ce cas le symptôme c’est la buse qui ressort trop), et s’il n’est pas assez enfoncé il ne fait plus étanchéité avec la buse (dans ce cas le symptôme c’est la buse serrée a fond dont le collier touche le heaterblock).
Il est préférable que tu démontes ton bloc et t’assure de la position de tout cela. Autre point important : pas de pâte thermique coté heaterblock mais uniquement coté heatsink (en haut).
si quelque chose n’est pas clair n’hésite pas à poser des questions.
MK3S & Fusion 360
Publié : 21/06/2020 8:20 pm
Kina
 Kina
(@kina)
Okay je vois, compliqué à comprendre à l'écris, mais je verrais pour tout démonter du coup..
Et pour les couches qui se "chevauchent", c'est aussi dû à ce truc là ?
Publié : 21/06/2020 8:29 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Buse trop basse apparemment on dirait. Enfin le z offset je veux dire. Mais si la buse n’est pas bien serrée elle va bouger. Retour au point précédent.
MK3S & Fusion 360
Publié : 21/06/2020 8:42 pm
Kina
 Kina
(@kina)
Je l'ai resserrer sans démonter pour voir, et ça continu de me le faire alors que la buse ne bouge plus.
Ça m'étonnerai que ce soit le Z, il est bien calibrer je pense, quand j'imprime un support par exemple, il est niquel. C'est quand ça part à gauche ou à droite que ça merdouille
Genre la photo par exemple, les lignes ne se touchent pas et elles sont parfaites
Mais quand elles se touchent, ça merdouille
Ce message a été modifié il y a 6 years par Kina
Publié : 21/06/2020 8:54 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Ça dépend de l’espace théorique d’une ligne et de l’espace entre 2. C’est des aplats qu’il faut faire pas des lignes 😉
à chaque fois que tu touches la buse il faut refaire le z offset.
MK3S & Fusion 360
Publié : 21/06/2020 9:07 pm
Kina
 Kina
(@kina)
Oui je l'ai refait ici, du coup j'ai du mal à comprendre, j'ai le même réglage qu'avant, la même hauteur de couche, mais les lignes se chevauchent...
Cette imprimante me rend dingue x.x
Publié : 21/06/2020 9:13 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Pla ça va ? Ta bobine de petg est neuve pas pris l’humidité ?
MK3S & Fusion 360
Publié : 21/06/2020 9:16 pm
Kina
 Kina
(@kina)
J'ai passer les deux bobines dans un désydrateur alimentaire le premier jour, en pensant que c'était l'humidité, mais non.
La je suis sur du PLA, j'ai pas encore remis la bobine de PETG
Publié : 21/06/2020 9:22 pm
Framemanager
(@framemanager)
Un truc que je pige pas, c'est quoi cette buse ? A en croire la photo de ton avant dernier post, on ne dirait pas une buse E3dv6 mais MK ??? Vu sur la photo, elle ne semble pas être la bonne , bizarre (t'as pas remarqu" Flo-r) ?
T'as changé ta buse d'origine ?
Quant aux "lignes", elles doivent se toucher sans se chevaucher...
Mon avis, démontes complètement tout et remonte correctement en suivant les instructions de Prusa ou du site E3d car je crains que cela soit mal monté...
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 21/06/2020 10:05 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Je plusois sur la buse qui ne ressemble pas à une E3DV6.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Publié : 21/06/2020 10:10 pm
Framemanager
(@framemanager)
Non, je suis sûr que c'est une MK8 ! Et il s'étonne que cela coule !
La buse dont tu as besoin doit ressembler à ceci et non à cela
Je crois que tu as sûrement niké le bloc de chauffe... aie aie aie !
Ce message a été modifié il y a 6 years par Framemanager
Publié : 21/06/2020 10:14 pm
Kina
 Kina
(@kina)
J'ai mis une buse neuve par sécurité, vu les soucis que j'ai eu sur l'ancienne.
Un soucis avec ça ?
Publié : 21/06/2020 10:18 pm
Page 1 / 2
