Procedure de remplacement du filament
RemiS
(@remis)
Bonjour à tous,
J'ai testé hier soir, de passer une fin de bobine pour ne pas gâcher la chute de filament. Vu que la mk3s est équipée d une fin de filament je ne voyais pas le problème.
Le filament arrive a la fin, détection de fin de filament et mise en pause. Tout est OK jusque je veux insérer le nouveau filament : la procédure essaie d enlever le reste de filament avant de mettre le nouveau mais le vieux n est jamais ressorti. Du coup le nouveau filament ne passe plus maintenant, il faut que je démonte la hotend ce soir pour voir le soucis. Mais si cela se passe a chaque impression le détecteur ne sert a rien 🤔🤔
Posted : 30/07/2021 5:37 am
adesir
(@adesir)
Bonjour et bienvenue,
Cela correspond bien à mon expérience : ça détecte, mais c'est trop tard... Car la fin de filament est souvent très courbée ou pliée, pas assez droite pour le trajet retour. Pour le retirer, il faut ouvrir la porte latérale des pignons entraineurs et extraire le filament à la pince. Pas simple !
Certains ont monté un détecteur en amont, mais c'est une modification lourde.
Depuis ma mauvais expérience, je m'arrange pour être devant l'imprimante lors de la fin de la bobine, j'attends qu'il ne reste plus que quelques centimètres puis je mets l'impression en pause, déchargement, chargement, reprise.
Mes modeles publics
Posted : 30/07/2021 6:11 am
RemiS
(@remis)
P
Merci de ta réponse, du coup je pense utiliser ta technique par la suite pour mes fin de bobines. C est dommage pour le détecteur de filament d être aussi prêt de l extrudeur, une évolution a prévoir peut être pour faciliter la decharge en fin de filament 👍
Merci, bonne journée.
Posted : 30/07/2021 6:42 am
Ginko
(@ginko)
Jamais eu de problème mais je coupe les derniers centimètres pour enlever toutes les déformations due au début du bobinage du filament.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Posted : 30/07/2021 12:58 pm
