Problème première impression
Ylan
 Ylan
(@ylan)
Bonjour,
Je viens de finir de monter et calibrer ma prusa i3 mk3s.
Je souhaite donc imprimer une des nombreuses impressions que contient la carte sd.
J'en choisi une puis lance l'impression.
La tête d'extrusion se décale, me demande de décharger le filament, puis le charger, retourne en position initiale, se redecale, me demande de décharger le filament, le charger, etc...
Elle fait ça en boucle....
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci beaucoup
Ylan
Opublikowany : 07/11/2019 7:18 pm
Calire
(@calire)
RE: Problème première impression
Hello.
As-tu mis à jour le logiciel de l'imprimante surtout avec la bonne version pour la MK3sSs ?
Et puis regardes si tu n'as pas trop serrer le bidule qui permet de détecter le filament quand ça pénètre dans le truc-muche détecteur : il faut que ça soit libre de mouvement qui est, entre nous, très faible mais existant  enfin il doit l'être.
Dans le menu tu peux connaître l'état du détecteur et t'amuser à introduire à la main le filament puis l'enlever puis le remettre ...   et de voir le résultat sur le bel écran : 0 puis 1 puis 0 puis 1 ...  and so one
Opublikowany : 07/11/2019 8:07 pm
Framemanager
(@framemanager)
Problème ultra connu comme le décrit Claire avec une certaine verve !
Enlever , remettre dans le truc bidule > quel programme 😊
This post was modified 6 years temu by Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Opublikowany : 07/11/2019 10:46 pm
