Problème d'impression
Pagina 1 / 2
Bill.scott59
(@bill-scott59)
Bonjour à tous,
 je suis débutant, je viens d'imprimer 2 bobines sans problème, et la voila ce qui arrive, à noter que je viens de changer de filament, la 1er était celle livré avec l'imprimante, la 2em une Amazon basic, et la c'est une prusament qui bug.
les premières couches sont ok, puis ça part en "cheveux" et l'imprimante detect un crash
2 essais et 2 fois le même problème.
Une piste pour m'aider ?
merci d'avance
Laurent
Postato : 12/09/2020 6:30 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Problème d'impression
Ca ressemble à la buse qui se bouche. Tu as fait des cold pull entre chaque filament, ou jamais?
Postato : 12/09/2020 6:34 am
Bill.scott59
(@bill-scott59)
@olivier-saraja
Non jamais, j'ai bien vu un lien sur un autre post, pour le tuto cold pull, mais en anglais je comprend pas
Postato : 12/09/2020 8:53 am
Bill.scott59
(@bill-scott59)
J'ai traduit l'ensemble, pas trop compliqué en fait, je vais le faire plusieurs fois pour être sur.
Pourquoi faut 'il enlever la vis du cache avant de commencer la procédure ?
Postato : 12/09/2020 10:30 am
Nabil
(@nabil)
@bill-scott59250
C'est peut être lié à tes paramètres d'impression. Tu as quel température pour le PRUSAMENT ?
Est ce que tu imprimes dans une enceinte fermée?
Postato : 12/09/2020 10:44 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @bill-scott59250
@olivier-saraja
  1. Tu règles la température de chauffe à 275°C dans Réglages
  2. Tu coupes le chargement automatique dans Réglages
  3. Tu coupes les steppers dans Réglages (attention, tu n'as pas de message de confirmation ou d'indicateur d'état)
  4. Tu ouvres la porte de l'iddler en dévissant la vis
  5. Tu insères manuellement du filament PLA de couleur différente du précédent jusqu'à ce qu'il commence à s'écouler
  6. Tu coupes la chauffe
  7. Tu continues à pousser sur le filament jusqu'à ce qu'il ait trop refroidi pour s'écouler (jusqu'à environ 170°C)
  8. Tu laisses refroidir jusqu'à température ambiante (moi j'attends jusqu'à environ 40-45°)
  9. Tu remets en chauffe à 85°C
  10. Tu tiens l'extrudeur d'une main, et de l'autre avec les pinces plates tu tires fermement et de façon continue sur le filament pour l'arracher
  11. Tu coupes la chauffe, et tu inspectes l'extrémité de ton filament (compare avec les photos de l'article)
  12. Si tu trouves des résidus d'une autre couleur, ou noirs, c'est qu'il faut recommencer (jusqu'à 2 ou 3 fois habituellement) car ta tête d'impression est sale et peut potentiellement se boucher en cours d'impression (le début d'impression se passe toujours bien si ton Z est bien réglé)
  13. Une fois que tu as fait tes 2-3 cold pulls, tu refais une calibration du Z
  14. Tu recharges un filament et tu imprimes 🙂
Postato : 12/09/2020 2:01 pm
VincentM e Bill.scott59 hanno apprezzato
Bill.scott59
(@bill-scott59)
@olivier-saraja
Merci pour tes indications plus que précises !!
à savoir j'ai essayé de faire la calibration avec la feuille de papier, mais la buse a froter dessus, du coup j'ai coupé l'imprimante comme expliqué par celle ci...
Postato : 12/09/2020 6:30 pm
Bill.scott59
(@bill-scott59)
@nabil-m
Le prusament est reglé d'origine a 215, alors que le prusa PLA est reglé a 210, j'ai toujours imprimé dans ma cave, je n'ai pas eu de problème avec mes 2 premières bobines.
Postato : 12/09/2020 6:34 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Tu n'aurais donc pas complété la procédure d'auto-test de l'imprimante ?
Si c'est le cas il serait sûrement profitable que tu la refasses en réglant tous les problèmes.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Postato : 13/09/2020 8:31 am
jollyjn
(@jollyjn)
@ loak : Si l'auto-test ne s’était pas terminé, l'imprimante n'aurait aucune donnée valide dans sa mémoire, donc pas d'impression possible. Il a du être coupé mais relancé ultérieurement.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Postato : 13/09/2020 9:39 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Si la buse frotte pendant la calibration initiale, faut relever un peu la PINDA qui est trop basse, non? Une épaisseur de collier plastique entre le plateau métal et la PINDA
Postato : 13/09/2020 9:42 am
jollyjn
(@jollyjn)
@ olivier-saraja : Tu parles de faire souvent un cold-pull, ne serait-ce qu'au changement de filament. Je sais pas si c'est vraiment indiqué de le faire si souvent et si, au contraire, ça ne poserait pas problème. Vis a vis d'une machine qui est censée être un mécanisme de précision, agir un peu comme une brute avec, n'est pas recommandé (comme les femmes, n'est-ce pas Claire? 😉 ).
Personnellement, je n'ai, depuis que j'ai la machine, fait qu'un seul cold-pull, pour un nettoyage de la buse avant de la changer pour une nozzle X.
Postato : 13/09/2020 9:46 am
Calire
(@calire)
Olivier  cela ne serait-il pas l'inverse : si la PINDA est trop haute, la buse va descendre (pour chercher la détection) et donc va frotter ...
Une PINDA trop basse sera quand même détectée mais lors de la calibration (buse et filament) il faudra descendre beaucoup la buse et amener le risque de faire toucher la PINDA sur le lit et l'objet imprimé.
Postato : 13/09/2020 9:55 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @claire-k
C'est très possible 😅
Postato : 13/09/2020 10:05 am
Calire
(@calire)
Bigre le "Edit" pour rajouter du texte est tendrement bref    grrrr    donc
Oui Jolly   yes pour tout ou presque.  Et pour le cold-pull aussi   à réfléchir. Ne le faire que lors de problème ou passage à PLA - PETG - ABS   ou changement de buse ?
D'ailleurs  j'ai mis une nozzle-X il y a quelques temps, je devrais faire un cold-pull avant une première impression ?
J'ai grandement fait un copier-coller de ta procédure Olivier  pour l'avoir à l'écran sans me connecter ou l'imprimer (en 2D !)   😊
Bigre on fait presque du simultané    chouette.
Olivier   vu ta réponse : j'ai réfléchi par logique, serait-ce bon ?   ...
Postato : 13/09/2020 10:09 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @jollyjn
En fait, je ne fais des cold pulls que lorsqu'il y a un bouchage (même partiel) de buse. Pour le cold pull à chaque changement de filament, j'ai peut être trop systematisé le conseil, car ce serait plutôt à chaque changement de matériau... et encore, entre PETG et PLA ça me paraît pas indispensable, en absence de pb. Ce serait plus après usage de filaments techniques chargés en fibre ou additifs, je dirais.
Conseiller est facile. Conseiller avec justesse est plus compliqué 😁
Postato : 13/09/2020 10:10 am
Calire
(@calire)
Ok Olivier pour ta réponse sur le cold-pull     et ce n'est pas bête     (j'ai réussi à faire un Edit après ta réponse de 12h05).
Et donc pour mon changement de buse (nozzle-X)   on me conseille quoi ?   plise lovmidou
Postato : 13/09/2020 10:15 am
jollyjn
(@jollyjn)
@ claire : la technique du cold-pull est pas compliquée (j'y suis arrivé 😋).
Si c'est pour changement de buse, de toute façon il faudra recalibrer après, mais au moins tu es sure que rien ne reste dans l'extrudeur.
Pour la nozzle X, très bon choix, m'dame. Tu va t'en trouvée changée.
Postato : 13/09/2020 3:45 pm
Bill.scott59
(@bill-scott59)
@jollyjn
Est ce que la Nozzle X est necessaire si je n'imprime que du PLA ?
Postato : 13/09/2020 6:26 pm
Bill.scott59
(@bill-scott59)
@claire-k
Le principe est donc de mettre la sonde pinda legerement plus haute que la buse ?
Postato : 13/09/2020 6:27 pm
Pagina 1 / 2
