Problème d’impression (lune)
Qc Cricri
(@qc-cricri)
Bonjour je suis débutant dans le domaine et c’est ma première longue  impression ,
https://www.prusaprinters.org/prints/23859-designer-lithophane-moon-lamp
Je vais seulement changer les réglages pour 100% de remplissage
je ne comprends pas ce qui c’est passer quelqu’un peut m’aider voici des photos
This topic was modified 5 years temu 2 times by Qc Cricri
Opublikowany : 18/07/2021 5:56 pm
adesir
(@adesir)
Buse bouchée ?
Bienvenue !
Cela ressemble à une buse bouchée, partiellement. Reste à trouve la cause...
Mes modeles publics
Opublikowany : 19/07/2021 5:56 am
Qc Cricri
(@qc-cricri)
RE: Problème d’impression
  • Merci beaucoup j’ai testé une deuxième à pression et après deux heures il me semble bloqué À nouveau ,l’extrudeur saute et je n’ai plus de filaments qui sort
Le problème semble intermittent
J’ai changé la buse et je vais tester un nouveau!
Merci beaucoup pour votre aide
This post was modified 5 years temu by Qc Cricri
Opublikowany : 19/07/2021 8:26 am
adesir
(@adesir)
Buse bouchée
Si l'extrudeur saute et le filament ne sort plus, cela confirme le blocage. Attention lors d'un changement de buse, il faut respecter précisément le protocole, en particulier le vissage à haute température et le bon serrage. Sinon, c'est une fuite assurée et le blocage rapidement.
https://help.prusa3d.com/fr/article/changement-ou-remplacement-de-la-buse-mk2-5s-mk3s-mk3s_2069
Vérifier aussi le bon fonctionnement des ventilateurs.
Mes modeles publics
Opublikowany : 19/07/2021 9:31 am
Cachou
(@cachou-2)
Buse bouchée ?
Bonjour
C' est quoi comme filament? 100% de remplissage c 'est à éviter je pense, as tu imprimé d 'autres pièces?
Tu peux nous donné les températures d ' impression stp?
MK3S+, XL 5 tools
Opublikowany : 19/07/2021 3:25 pm
Qc Cricri
(@qc-cricri)
Bonjour
changer la buse (nozzle X 4mm),vérifier bondtech nettoyer Vérifier qu’ils étaient bien alignés il tourne très bien,Verifier fan,tube ptfe,…
j’ai refait une impression et le même problème est Revenu après huit heures de pression,après l’arrêt de l’imprimante j’ai réussi à faire un mini test ,Sans ajustement s’en déboucher la buse,D’après les tests tout fonctionne bien
Deuxième test c’est un problème intermittent après un blocage elle se débloque tout seul bizarre
voici le fichier .3mf avec la configuration pour mon imprimante
Mk3s+, Environ 100H d’utilisation
Depuis son achat
Opublikowany : 19/07/2021 11:43 pm
Cachou
(@cachou-2)
Posted by: @qc-cricri
Bonjour
Depuis son achat
Salut
Avec la Nozzle X as tu pensé à mettre environ 10° de +, c 'est une buse acier, perso je suis très vite revenu sur la buse d 'origine ( la nozzleX j' ai pas maitriser pour la température ), depuis plus de soucis.
Je reviendrais sur la Nozzle X mais pas pour le moment.
PS: vu la photo plus haut, il me semble que tu écrase trop ou pas suffisamment, + pour buse trop basse.
MK3S+, XL 5 tools
Opublikowany : 20/07/2021 11:32 am
Naheulbeurk
(@naheulbeurk)
re
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/probleme-de-sous-extrusion/
Si les changements matériels ne résolvent pas le soucis, regarde du côté du logiciel. Version de Prusa Slicer et du firmware de l'imprimante.
Bon courage.
Plus tu pédale moins fort, moins t'avance plus vite !!
Opublikowany : 20/07/2021 11:39 am
