Problème de détection du filament
Seite 2 / 2
Framemanager
(@framemanager)
RE: Problème de détection du filament
Moi je veux bien, mais j'ai passé 4 marques de blanc différents, j'ai toutes les couleurs en transparent (Wanhao, très bon au passage) et jamais je n'ai eu un soucis avec le IR ! Robuste ce système je crois pas, compliqué et imprécis oui !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Veröffentlicht : 02/01/2020 9:24 pm
MathJack
(@mathjack)
Bonjour à tous,
Je viens de monter le kit de la mk3s ce WE et le capteur de filament ne fonctionnait pas. Comme stipulé dans dans le guide d'assemblage v3.14, j'ai vérifié le câblage et l'assemblage qui étaient corrects, puis vérifié dans les infos capteur de l'imprimante qui indique 1 en permanence, avec ou sans fil dans l'extrudeur.
J'ai dévissé et sorti le capteur de son logement, il passe bien en stade 0. Après quelques essais, je me suis rendu compte que le capteur passait en stade 1 même sans fil lorsque il est plaqué fermement dans son emplacement.
La solution pour moi a été de placer une entretoise plastique de moins de 0.5mm d'épaisseur sous le capteur, ce qui a corrigé le problème. Par ailleurs j'ai légèrement usiné au dremel le capot plastique qui recouvre le tout pour ne pas venir en appui sur le capteur et sa vis de maintien. Ainsi je retrouve un stade 0 sans filament et 1 avec.
En espérant que cette petite modif puisse en aider certains qui sont confrontés au même problème 😉
Veröffentlicht : 02/06/2020 10:00 am
Flo4Print
(@flo4print)
J'ai eu le meme probleme apres assemblage dès que les vis etaient serrées il ne fonctionnait plus. J'ai démonté et usé un peu les parties mobiles pour que cela se fasse.
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 02/06/2020 2:51 pm
OsteoGeek
(@osteogeek)
@f4brice
Merci j’ai résolu le même problème grâce à vos explications très bien détaillées
Veröffentlicht : 29/10/2020 1:34 pm
Ondal
(@ondal)
Posted by: @osteogeek
@f4brice
Idem. Post bien détaillé.
J'ai enfin résolu un mystère. Quant à moi, j'ai choisi l'option de rajouter un peu d'épaisseur.
Veröffentlicht : 07/02/2021 5:30 pm
Fabrice
(@fabrice-2)
Merci de vos retours positifs !
Au moins, je sais que mon message a pu dépanner d'autres personnes.
Bonnes impressions 3D !
Veröffentlicht : 07/02/2021 7:41 pm
Seite 2 / 2
