Problème de brim (bordure)
Página 2 / 2
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Problème de brim (bordure)
Pour moi, la bordure est disjointe de la pièce. La jupe est collée à la pièce. Le Radeau supporte la pièce. Se peut-il que les confusions viennent de là ?
Respondido : 16/09/2020 6:13 am
Calire
(@calire)
Bon.
J'ai fait un test. Il est vrai que jupe et bordure on la même légende marron.
Mais, si on regarde bien après découpage, la bordure colle à la pièce. Et c'est la jupe qui dévie le flux d'air et il y a une distance entre elle et la pièce ; le petit filet imprimé avant la pièce et tout autour est en quelque sorte une mini-jupe (oh c'est mignon).
Dans Slic3r  on NE touche PAS aux variables "jupe"  et on augmente celle unique de "bordure" ; on peut mettre une belle valeur 10 et plus.
Et, après impression, on décolle la pièce ET la bordure et on la détache facilement de la pièce.
Rajout : Olivier   jupe possède un grand nombre de variable   n'est-ce-pas ?
Bordure n'a qu'une seule variable ; il ne faut toucher que celle-là (passer à 10 par exemple). As-tu fait un essai ?
Respondido : 16/09/2020 6:17 am
Calire
(@calire)
Olivier   voici un site qui explique (parmi tant d'autres) : https://rementicule3d.home.blog/2019/06/09/brim-skirt-et-raft-bordure-jupe-et-radeau/
Et attention à ce que l'on voit sur Slic3r : si on agrandit bien il y a un très léger espace entre la bordure et la pièce (c'est une représentation graphique) mais en fait lors de l'impression c'est bien collé à la pièce.
Comme on dit dans un orchestre : ça chauffe Marcel  😊
Respondido : 16/09/2020 6:28 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ah, flûte. De tête, j'inversais jupe et bordure, semble-t-il 😅
Respondido : 16/09/2020 6:31 am
Calire
(@calire)
J'ai regardé attentivement la série d'images proposées :
La première ok.
La deuxième est à comparer avec la cinquième (va falloir compter, retroussez vos manches !) l'une on modifie la largeur de la bordure  c'est bien alors que la cinquième on modifie en plus "boucles minimum" et là c'est pour une jupe et après je ne sais pas.
Il faut que le, comment on l'appelle ?  oui   le plaignant au fond de la salle    le plaignant   fasse un test avec bordure juste modifié à 10 au moins ou plus  mais il faudra écarter les pièces pour avoir de l'espace entre (ça ne serait-il pas cela la solution aussi ?).
Je ne sais pas, je propose ce que mon intuition féminine me murmure (oulalà),    alors  une tentative, un essai d'impression ?
Et si le modérateur a un avis   éventuellement   kiss kiss  😇 .
Et pour Olivier       pas grave   moi aussi ça m'arrive.
Respondido : 16/09/2020 7:07 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @claire-k
D'inverser jupe et bordure? Pas dans ta penderie, j'espère 😁
Respondido : 16/09/2020 7:16 am
2 les gusta
Retro3d
(@retro3d)
Le soucis, c'est que ce que montre le slicer (écart) et bien lors de l'impression cela se produit.
Est-ce du à la faible épaisseur de ma pièce ? (3mm)
Respondido : 16/09/2020 10:14 am
Calire
(@calire)
Aïe  j'y perds mon latin ou mon grec   je ne sais plus.
Si l'impression est de faible épaisseur   nul besoin d'avoir bordure jupe et autre polichinelle dans le placard.
Normalement une impression sur un lit propre   on dit bien : propre    ça doit tenir.
As-tu fait une impression avant de poser le problème ?
As-tu fait une impression depuis là maintenant ?
Quel est l'objet ?
D'après le dernier message, tu as imprimé n'est-ce-pas.  Il se passe quoi ?    Ca se décolle ?   tu peux faire une photo ?
Tu parles d'écart, c'est entre quoi et quoi ?     Si c'est entre la bordure et la pièce et que la pièce est bonne  où est le problème ? Parce que la bordure part à la poubelle.
Beaucoup de questions parce que je suis perdue.  Mon chat dort.
Respondido : 16/09/2020 12:39 pm
Retro3d
(@retro3d)
@claire-k
C'est une lithophanie (voir photo).
Le positionnement, c'est normal.
Respondido : 16/09/2020 5:01 pm
Retro3d
(@retro3d)
Et voici une photo du zoom de la partie basse, on voit la marge.
Qui malheureusement, apparaît aussi à l'impression et donc ma pièce se décolle quand on arrive à une hauteur de environ 3 ou 4 cm.
Respondido : 16/09/2020 5:03 pm
Calire
(@calire)
Ok. Vu   mais as-tu une photo de ce que tu as imprimé déjà ?
Tu ne touches que la variable "Bordure" et rien d'autre dans cet onglet ?
La bordure n'est pas assez épaisse pour maintenir cette façade haute, il faudrait accroître l'emprise au lit (voir plus loin).
La lithophanie est un dessin dans l'épaisseur. Que sur un seul coté ?
Si une face est plane   pourquoi ne pas imprimer cette face en appui sur le lit ? (à plat).
Peux-tu retoucher le fichier STL pour mettre un pied plus large au bas de la lithophanie ?
Ou faire comme un I c'est à dire la lithophanie est comme la barre verticale du I et rajouter (sur le STL) 2 petites barres de maintien comme les barres horizontales du I et cela le I vu de haut.  Bigre on me comprend là (dites oui please) ? !   Autour du I on dessine un carré  😀   c'est le lit.
Bon le carré n'apparaît pas   ouinh.
Respondido : 16/09/2020 7:02 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
(J'ai du mal à te suivre, Claire... J'ai du mal 😅) pour la lithophanie, c'est généralement géré par une appli web tierce. Pour ajouter un pied en L, faudrait importer le stl de la webapp dans un logiciel idoine.
Respondido : 16/09/2020 8:25 pm
Retro3d
(@retro3d)
Alors j'ai essayé sur simplify3d et là aucun soucis. Ma pièce est bien solidaire à la bordure. J'ai imprimé cette nuit et tout c'est bien déroulé.
A mon avis, le slicer prusaslicer ne gère pas bien les pièces de faible épaisseurs
Respondido : 17/09/2020 5:24 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Il y a clairement un paramètre pré-réglé en trop ou en moins quelque part. Reste plus qu'à le repérer! 😊😅
Respondido : 17/09/2020 5:28 am
Alphonse
(@alphonse)
c'est ce que j'ai dit pas de soucis avec simplyfi 3D
Respondido : 17/09/2020 5:33 am
1 les gusta
Retro3d
(@retro3d)
@olivier-saraja
Non, car sur des pièces plus volumineuses cela fonctionne. Mais pas sur des pièces fines.
Respondido : 17/09/2020 7:52 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Pas de Prusa Slicer sous la main mais il me semble qu'il y a des options relatives à la détection de parois fines ou autres... et à nouveau, augmenter légèrement le taux de chevauchement pourrait être une partie de la solution. Si cela apparaît dans la vue 3d du Slicer, c'est qu'avec les paramètres par défaut, il l'a calculé comme cela. Il n'y a pas d'empirisme. J'aimerai comprendre, tout simplement 🙃
Respondido : 17/09/2020 7:56 am
Página 2 / 2
