Problème de brim (bordure)
Page 1 / 2
gmarion
(@gmarion)
Bonjour,
J'ai un soucis depuis peu.
Mes bordures ne sont pas solidaire à ma pièce (il y a un écart entre ma pièce et la bordure). L'incidence est que ma bordure (brim) ne sert à rien et ma pièce se décolle.
Voir la photo.
La photo est issu  du slicer Slic3r de la première couche où l'on voit l'écart entre la bordure et ma pièce.
Pourriez-vous me dire quel(s) paramètre(s) dois-je modifié ?
Merci
Publié : 15/09/2020 4:40 pm
Alphonse
(@alphonse)
RE: Problème de brim (bordure)
hello, essaye cela
Publié : 15/09/2020 5:33 pm
gmarion
(@gmarion)
@in-150
Bonjour
J'ai déjà les même paramètre mais avec 0mm sur la distance de l'objet.
Publié : 15/09/2020 5:38 pm
Alphonse
(@alphonse)
c'est la seule solution que j'ai trouver pour cela je suis sur simplify3D maintenant
Publié : 15/09/2020 5:42 pm
gmarion
(@gmarion)
Ok merci.
Donc c'est un pb qui vient du Slicer slic3cr ?
C'estpour ça que vous êtes passé sur simplify3d ?
Publié : 15/09/2020 5:50 pm
Alphonse
(@alphonse)
sous simply 3D
Publié : 15/09/2020 6:06 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
A priori il faut supprimer la compensation de la patte d'éléphant. Solution non testée par mes soins, valable pour Prusa Slicer.
Réglages de l'impression > Avancé > Compensation de l'effet patte d'éléphant (en mode Avancé ou Expert)
Publié : 15/09/2020 9:10 pm
gmarion
(@gmarion)
Donc on ne peux pas régler ce pb ?
Publié : 15/09/2020 9:16 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bah, heu  si... au moins dans Prusa Slicer, mais je ne connais pas les autres slicers, je ne sais pas où sont les paramètres équivalents, s'ils existent.
Publié : 15/09/2020 9:26 pm
gmarion
(@gmarion)
Salut,
J'ai beau avoir mis 0mm dans la compensation, cela ne change rien à l'écart affiché dans la slicer.
J'ai donc mis un radeau.
Publié : 15/09/2020 9:58 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ah, mince. J'aimerais trouver et comprendre quand même. Et en augmentant le pourcentage de chevauchement?
Publié : 16/09/2020 5:22 am
Alphonse
(@alphonse)
j'ai trouvé
Publié : 16/09/2020 5:39 am
Alphonse
(@alphonse)
solution
Publié : 16/09/2020 5:40 am
Calire
(@calire)
Ne pas confondre jupe (il y a un écart entre ça et la pièce et ça dévie le flux d'air pour la première couche) et la bordure (ça colle à la pièce pour aider le maintien). Le paramètre pour la bordure permet d'étendre la bordure pour que le maintien se fasse mieux. Sur Slic3r  ça marche très bien ; Où est  le problème ?
Si j'ai vu : première photo on voit la légende (brun => jupe)  ok    on conseille la bordure.   Ok   alors ?
Précisez ce que vous faites :  "j'ai les mêmes paramètres avec 0 mm sur la distance de l'objet"    jupe ou bordure ?
La bordure  je l'ai souvent utilisée      ça marche   je répète   ça marche.
Le radeau n'est pas conseillé : on créé un support horizontal comme un maillage et on imprime dessus : je considère que le lit (bien nettoyé n'est-ce-pas !) présente une meilleure adhérence que le radeau    point à la ligne.
Ton lit est-il bien propre ?    liquide vaisselle - eau très chaude aïe ça brûle - essuie papier        puis alcool isoprop  ...
Rajout : Bon  In-150 est passé.    Et alors  ça marche    bordure et tout le truc tintouin.   Très bien.
Publié : 16/09/2020 5:49 am
gmarion
(@gmarion)
Salut et merci pour vos réponses.
Alors à mon avis #in-150 tu devrais zoomer sur ta première couche.
Moi voila ce que cela fait avec tes paramètres, donc malheureusement cela ne fonctionne pas.
Publié : 16/09/2020 5:51 am
gmarion
(@gmarion)
@claire-k
Bonjour,
Alors pour info, je ne suis pas novice en la matière 😉
Je n'ai jamais parlé de jupe, mais bien de BORDURE.
Cdt
Publié : 16/09/2020 5:54 am
1 personnes ont aimé
Alphonse
(@alphonse)
@gmarion93
j'ai pas cela sur ma première couche ta sûrement un problème de réglage autre part, ta télécharger un profil, sinon je te conseille Pretty PLA V4
https://prusaslicerprofiles.com/download/pretty-pla-v4-0/
Publié : 16/09/2020 6:00 am
Calire
(@calire)
Grrrrr    c'est mon chat qui me donne un coup de main après ce sera la griffe aïe.
Gmarion si tu regardes la légende le marron désigne la jupe   il me semble ; prends-tu le bon choix ?     et on voit une distance entre ça et l'objet ; Je répète la bordure se colle à la pièce pour en accroître l'adhérence (après impression cela s'enlève facilement).
Alors fais une crise de nerf, tape dessus et, par la force des choses,  tu auras enfin une bordure imprimée.
D'ailleurs je ne vois pas la légende pour bordure !
Tu passes par Slic3r ?  il est très bien, il est très très bien, tout le monde (enfin presque) te le confirmera.  Je n'utilise que ça  et ça marche.
Qu'utilises-tu ?
Rajout : Ouaf  des messages s'entrechoquent.  On va y arriver  foi de Claire.
Sur l'image bordure1.jpg  je vois une jupe car non collée à l'objet.
Publié : 16/09/2020 6:02 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour, la bordure n'est pas prévue pour être jointive avec la pièce. Elle est là uniquement pour permettre à la pression de se stabiliser dans la tête d'impression avant d'attaquer l'impression de la pièce en elle-même.
Publié : 16/09/2020 6:04 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ou alors nous n'utilisons pas la même terminologie et ça génère des confusions. Désolé pour ma part si c'est mon cas.
Publié : 16/09/2020 6:07 am
Page 1 / 2
