probleme courroie travers axe X
esteban
(@esteban)
Bonjour, j' ai un problème avec la courroie de l' axe X, la courroie est de travers coté moteur, quand on dessers la vis la poulie viens en butée sur  le moteur.Voici les photos.Merci d' avance pour votre aide
Best Answer by esteban:
Bonjour et merci a tous pour votre aide, problème résolu , c' était la poulie qui était mal positionné .
Opublikowany : 23/02/2020 7:35 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
RE: probleme courroie travers axe X
On dirait que la courroie a été vrillée au montage un peu comme un ruban de moebius
Opublikowany : 23/02/2020 7:54 pm
Calire
(@calire)
Je ne vois pas trop ce qui se passe. Déjà la courroie est trop longue, il faudra la couper et la rentrer dans la fente du chariot.
Et puis oui ça vrille : un tour complet je ne crois pas ; et pourquoi elle vrille comme ça.
Enlève la courroie et voit si elle reste bien à plat ; Puis refais le montage.
Opublikowany : 23/02/2020 8:52 pm
Flo4Print
(@flo4print)
hum je dis comme claire-k, la ressortir et refaire, elle doit etre trop lache et va se mettre bien une fois coupée et bien posée
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 23/02/2020 8:56 pm
Framemanager
(@framemanager)
Ou si tu es en train de monter ton imprimante ... n'aurais tu pas pris celle de l'axe Y par hasard, je ne sais pas mais je ne pense pas qu'elles soient de la même longueur !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Opublikowany : 24/02/2020 10:24 pm
j.gabbai
(@j-gabbai)
On a l'impression que la poulie est montée à l'envers ce qui ne permet pas à la courroie de passer librement dans le passage du support moteur.
Remarquez que votre poulie peut se monter de deux façons, vis à l'extérieur ou vis vers le moteur. Il n'y a qu'une seule bonne façon de la monter, celle qui permet à la courroie de passer.
Lors du déplacement de l'axe la courroie devrait rester au centre de la poulie. Si elle frotte sur un des bords,  il faut régler la poulie afin qu'elle touche alternativement le bord droit et gauche. En aucun cas la courroie ne doit toucher quelque chose lors de ses déplacements. Il faut visser la première vis sur le méplat du moteur et l'autre après.
L'impression 3D est l'avenir plus ou moins proche de toute l'industrie. Sa découverte ouvre l'esprit à la création, mais aussi à de nouveaux métiers et pour le moment un atout peu ordinaire à mettre impérativement sur un CV.
Opublikowany : 24/02/2020 10:51 pm
1 ludzie polubili
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Oui, une photo de la poulie sur le moteur serait intéressante.
Opublikowany : 26/02/2020 9:01 pm
esteban
(@esteban)
Opublikowany : 27/02/2020 7:26 am
j.gabbai
(@j-gabbai)
Merci pour votre retour.
Afin de clore ce sujet vous pouvez indiquer le post qui vous a aidé à résoudre votre problème (s'il y en a un) et aussi cocher la case "solved" afin que le forum contienne des problèmes, mais aussi des solutions !
Opublikowany : 27/02/2020 11:19 am
