Problème accroche 1er layer
Página 1 / 2
david.forray
(@david-forray)
Bonjour,
Cela fait 3 jours que je bataille pour paramettrer ma mk3.j'ai refait plusieurs fois le paramétrage avec l'assistant,tout ce passe bien jusqu'au bout,l'impression pour la hauteur de buse est nickel après ajustement mais quand je veux imprimer un model via la carte sd le filament n'accroche plus au plateau il roule sous la buse,je ne comprend pas.
J'ai nettoyé le plateau à l'alcool isopropylique mais rien n'a fais.
Merci d'avance pour vos réponses.
Respondido : 19/01/2020 8:16 pm
Calire
(@calire)
RE: Problème accroche 1er layer
Haha  il faut connaître le nettoyage spécial avec produit vaisselle - eau chaude - essuyage puis enfin l'alcool isopro et hop un petit test pour le Live-Z et hop  hop  hope (espoir en anglish quoique ça marche aussi si si).
Et surtout bah les doigts pour ne pas dire les pattes (bipède et quadrupède confondus : "toi jeté vu" oups).
Respondido : 19/01/2020 8:23 pm
david.forray
(@david-forray)
Merci pour ta réactivité Claire,ca fonctionne nickel (il faut que j'evite les tartine de mayonnaise avant d'imprimer:)
merci encore, tu viens de dénouer le noeud que je m'étais fais au cerveau.
Respondido : 20/01/2020 7:57 am
chris.fx
(@chris-fx)
up! même problème, hélas non résolu avec un nettoyage eau chaude/liquide vaisselle plus alcool iso. j'imprime du pla avec les températures conseillées (plateau à 50/60, buse à 210/215) sur plaque acier PEI poudré/texturé. meme le test calibration 1st layer n'accroche pas ( j'ai réussi a en faire un correct et depuis plus moyen d'avoir quelque chose qui accroche le plateau) J'ai essayer de nettoyer la buse, faire varié les reglages live Z, vérifié que mon plateau était parfaitement plan, essayer les plages de températures a + ou - 10°, refait le calibrage depuis le début rien n'y fait... des idées? Help !!
Esta publicación ha sido modificada el hace 6 years por chris.fx
Respondido : 21/01/2020 9:43 pm
try washing build plate and drying again, but NO Isopropyl alcohol and then use 70C for the build plate...
Regards Joan
Respondido : 21/01/2020 11:53 pm
Framemanager
(@framemanager)
@joantabb
Why not isopropyl alcohol? It's been over a year since I used it and my tray has not suffered any damage and still sticks as well !!!! It is not acetone! It is especially important not to use it on PEI!
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Respondido : 22/01/2020 7:56 am
I find that washing the build plate is usually enough, and some people use Isopropyl alcohol that is impure which can reduce the adhesion rather than improve adhesion.
I find, with my printers that 70C  Bed temperature aids adhesion for PLA Models
Respondido : 22/01/2020 12:05 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
still wierd this PEI !! sometimes nothing work , sometimes doing nothing works..!! or nothing stick on it after washing and doing all step and after a while it's hard to take off the piece on the sheet !! no comprendo ..it's not mathematic in fact
Respondido : 23/01/2020 8:36 am
serrum
(@serrum)
Une piste peut être assure toi que ta buse est bien serré (attention serrage à chaud) :
Une solution un peu radicale est aussi de poncer légèrement la plaque de PEI avec un papier de verre très fin (grain 600) pour favoriser l'accroche.
PRUSA3D MK3S
Respondido : 23/01/2020 10:31 pm
1 les gusta
Framemanager
(@framemanager)
ou encore de la paille de fer très fine avec de l'eau....
Respondido : 23/01/2020 10:46 pm
1 les gusta
j.gabbai
(@j-gabbai)
La couche PEI est extrêmement fine, quelques microns en principe. Poncer n'est à mon avis pas une solution d'avenir.
Le filament qui roule sous la buse n'est plus  un problème d'accroche mais un défaut de l'offset, la buse est simplement trop haute
Sur du verre lisse sans rien dessus une première couche tient toute seule.
L'autre possibilité c'est le tranchage d'une pièce légèrement inclinée qui ferait imprimer la base dans le vide. Pour  bien faire il faut visualiser dans le trancheur si la première couche est bien complète.
L'impression 3D est l'avenir plus ou moins proche de toute l'industrie. Sa découverte ouvre l'esprit à la création, mais aussi à de nouveaux métiers et pour le moment un atout peu ordinaire à mettre impérativement sur un CV.
Respondido : 24/02/2020 11:08 pm
Framemanager
(@framemanager)
Posted by: @serge-d
Pas comme un bourrin bien sûr, avec douceur et tendresse, je l'ai fait sur une plaque PEI Fysetc et elle a retrouvé toute son accroche, on ne voit même pas de griffes sur le PEI...
Respondido : 24/02/2020 11:22 pm
j.gabbai
(@j-gabbai)
Autre problème, 0 instable, buse ou capteur qui bouge ou encore plateau qui ne colle pas bien à plat.
Détecteur défectueux. Le détecteur ne prend pas le 0 toujours à la même distance. Mettez un g-code très simple, si vous pouvez l'imprimer une fois, la seconde doit fonctionner aussi. Regardez sous la pièce comment est écrasée la première couche. A chaque impression ca doit être identique, ni plus ni moins. Un fil aplati et bien droit,  c'est bon, un fil bien rond, ce n'est pas bon. Ne touchez à rien entre deux impressions pour être certain que vous ne faussez rien.
Notez que votre détecteur de 0 est sensible à la chaleur. Malgré la compensation de température du firmware, il est possible que laisser trop longtemps la buse en bas avec le plateau chaud fausse la mesure du 0 en chauffant trop le capteur. Vérifiez que votre capteur a bien 4 fils, s'il n'en a que 3, c'est que ce n'est pas le bon (compensation de température)
Respondido : 24/02/2020 11:23 pm
j.gabbai
(@j-gabbai)
Mettez des photos de vos impressions, on pourra peut-être déceler plus facilement le problème. L'impression 3D c'est avant tout de l'observation.
Respondido : 24/02/2020 11:34 pm
Framemanager
(@framemanager)
Heu, je sais pas pourquoi on réagis encore, son problème est résolu depuis le 20/01
Respondido : 25/02/2020 7:39 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Voilà, même remarque que dans l'autre sujet.
Respondido : 26/02/2020 9:00 pm
j.gabbai
(@j-gabbai)
Non, chris-fx le relance juste après et il n'est pas marqué résolu non plus.
Si un problème débouche sur une solution unique, il faut alors clore le sujet pour que l'on ne puisse plus y répondre.
En l’occurrence le problème d'accroche n'apporte pas une mais plusieurs réponses.
Et puis la force d'un forum c'est le nombre de participants. Le but du jeux c'est d'encourager la participation, pas de nous dissuader.
Respondido : 26/02/2020 9:49 pm
Calire
(@calire)
Hum  j-gabbai   je t'adore (les autres aussi oups),  notamment ta pertinence,   kiss kiss.
Pour ma part  mon grand âge est ma lenteur   quoique   couac (je sais je radote)   mais j'arrive (come in   the forum).
Comment clore un sujet ?   modifier le titre en rajoutant entre guillemets ou entre accolades ou entre ceci, le terme  [Résolu] ?  (ça serait bien).
Depuis l'intervention de joantabb (merci à cette dame) nous n'avons plus de réponse de chris-fx.  Alors ...
Respondido : 27/02/2020 6:08 am
Framemanager
(@framemanager)
Alors, ben c'est d'ailleurs son SEUL et unique post ....
Respondido : 27/02/2020 6:27 am
Flo4Print
(@flo4print)
C’est effectivement peu courtois de ne pas donner de nouvelles en retour 😊
MK3S & Fusion 360
Respondido : 27/02/2020 6:30 am
Página 1 / 2
