Premières impression
Page 2 / 3
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Premières impression
@louis-j2
Tu peux juste changer le flux pendant l’impression du logo prusa dans le réglage dynamique de l’imprimante afin de confirmer ce que nous pensons : overflow. Ensuite tu peux calibrer chaque fil c’est assez simple il suffit de créer un profil par bobine ou même carrément recalibrer le flux de l’imprimante dans le firmware comme expliqué par loak.  Mais chaque chose en son temps.
MK3S & Fusion 360
Posted : 12/08/2020 5:28 pm
sonata31
(@sonata31)
Hello
Merci pour toutes vos réponses
Je pense en effet qu'il plus souple de passer par le sclicer que d'ajuster dans le firmware
J'ai aussi reçu une réponse du support de PRUSA qui me demandait de faire un essai avec une température plus basse pour les couches après la première, mais le résultat n'est pas probant
Je vais continuer mes essais en modifiant le flow rate dans le slicer, un essai à 0,98 vous semble un bon départ ?
Encore merci pour votre aide
Louis
Posted : 12/08/2020 5:38 pm
jollyjn
(@jollyjn)
On est là pour aider!
Comme l'a dit flo-r dans un précédent message, ajuste de 0.2 en 0.2, mais je pense que 0.98 devrait être bon.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Posted : 12/08/2020 5:43 pm
moebius80
(@moebius80)
nickel, hate de voir le resultat
Posted : 12/08/2020 6:45 pm
sonata31
(@sonata31)
Hello
J'ai un problème, je tiens d'abord à préciser que je suis débutant en impression 3D, si ma formation d'informaticien m'aide à comprendre certains aspects, je suis encore loin de tout maîtriser
J'ai donc ouvert le fichier stl du logo PRUSA dans PrusaSlicer (il est installé avec)
J'ai défini les paramètres suivant
- Hauteur de couche : 0.2 mm
- Multiplicateur d'extrusion : 0.98
- Température Extrudeur Première couche : 215 °C
- Température Extrudeur Autres couches : 205 °C
Tous les autres paramètres sont laissés à leur valeur par défaut
J'ai lancé la génération du G-code puis je l'ai exporté vers OctoPrint
Au lancement de l'impression, OctoPrint m'affiche un message qui dit que le volume d'impression excède le profil de mon imprimante (dans PrusaSlicer j'ai bien spécifiée un PRUSA i3 MK3)
Sur l'écran LCD de l'imprimante s'affiche un message indiquant un problème de nivélement
Où est le problème, j'avoue être perdu
Merci pour votre aide
Je joins le fichier G-code
Louis
Attachment removed
This post was modified 5 years ago 2 times by sonata31
Posted : 13/08/2020 9:55 am
Flo4Print
(@flo4print)
Par la carte SD c’est pareil ?
MK3S & Fusion 360
Posted : 13/08/2020 10:15 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Même réflexion de ma part: et par la carte SD? Pour le volume d'impression, s'il est mal (ou pas) défini dans Octoprint, il va râler tout le temps, mais tu peux ignorer l'avertissement.
Quand au pb de nivellement, pourrais tu stp fournir le texte exact de l'écran LCD, et préciser le moment exact où il apparaît?
Posted : 13/08/2020 10:37 am
sonata31
(@sonata31)
Posted by: @flo-r
Les impressions précédentes étaient faites à partir de la carte SD sans problème de ce genre
Louis
Posted : 13/08/2020 11:28 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ok, en ce cas déplace ton fichier stp (tel que) sur la carte sd pour l'essayer, on saura alors si c'est Octoprint qui met la zouille ou pas.
Posted : 13/08/2020 11:31 am
sonata31
(@sonata31)
Hello
J'ai donc transféré le fichier G-code sur la carte SD, puis j'ai lancé l'impression à partir de l'imprimante
Pas de problème constaté comme précedemment
Par contre le résultat avec les paramètres spécifiés ne donnent pas encore de bons résultats
Posted : 13/08/2020 1:58 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Donc c'est ta configuration Octoprint qui semble moisie, désolé!
Cette impression n'est pas si moche. Essaie si tu veux Multiplicateur d'extrusion : 0.96.
Je ne sais plus si tu as déjà imprimé le benchy boat de la carte SD?
Posted : 13/08/2020 2:04 pm
sonata31
(@sonata31)
Hello
Avant d'imprimer le Benchy Boat j'aimerais avoir une impression correcte pour un objet plus simple
Pour OctoPrint c'est la dernière version
J'ai désactivé l'option "Enable model size detection and warn if model exceeds print bed" qui est version beta, je n'ai plus le message
J'ai téléchargé le fichier G-code dans la carte SD à partir de OctoPrint (bouton Upload to SD)
J'ai lancé l'impression à partir de OctoPrint (bouton Print)
Aucun problème rencontré
Test avec 0.96 : c'est pas encore parfait
Louis
Posted : 13/08/2020 3:09 pm
moebius80
(@moebius80)
mon "prusa" n'etais pas bcp plus beau que le tiens mais aucun probleme avec mes autres impressions.... tu peux lancer un benchy sans probleme si ta premiere layer est bonne 😉
Posted : 13/08/2020 3:27 pm
moebius80
(@moebius80)
Voilà les photos de mes "PRUSA" si tu veux voir :
Posted : 13/08/2020 3:33 pm
sonata31
(@sonata31)
J'essaierai donc d'imprimer le Benchy
Quelle épaisseur de couche ? 0.2 mm est correcte ou plus petit ?
Louis
Posted : 13/08/2020 3:50 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Mon prusa n'était pas non plus parfait du coté du haut. (Je me demanderais si ce n'est pas fait exprès dans le fichier 🤔 )
Pour le benchy, 0.2 est bien.
Posted : 13/08/2020 4:05 pm
sonata31
(@sonata31)
Le G-code du Benchy de la carte SD est à 0.15, je vais essayer avec cette valeur, cela donne un peu plus de deux heures d'impression
Louis
Posted : 13/08/2020 4:51 pm
sonata31
(@sonata31)
Hello
Voici le résultat, qu'en pensez-vous ?
Posted : 14/08/2020 7:36 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Moi? Je le trouve résolument magnifique 😁
Si tu es à l'aise avec l'idée, tu peux achever cette phase de réglages et te lancer: il est heure de t'amuser 🙂
Posted : 14/08/2020 7:44 am
Flo4Print
(@flo4print)
Oui il est bien. Tu peux y aller.
MK3S & Fusion 360
Posted : 14/08/2020 7:45 am
Page 2 / 3
