[Solved] premier impression demande perpétuelle de changement de filament
seb2583
(@seb2583)
Bonjour à tous,
J'ai recu et monté mon imprimante mk3, la calibration s'est bien passée mais lorsque je tente d'imprimer un objet,
l'imprimante me demande constamment de changer le PLA. (j'ai arrété à la cinquième demande).
Pouvez vous m'éclairer un peu ?
Merci
Seb2583
Napsal : 27/09/2020 10:36 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: premier impression demande perpétuelle de changement de filament
Dans le menu de l'imprimante au repos, filament chargé, tu vas dans support -> infos capteurs, quel est l'état de IR?
Si à 0, alors il y a un problème de connexion de ton capteur. Ça peut être une mauvaise connexion à la carte ou un fil qui est coupé.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Napsal : 28/09/2020 5:08 am
Loak
 Loak
(@loak)
Salut @seb2583,
Ça peut aussi être un soucis de placement du capteur infra-rouge qui détecte la présence du filament ou plus précisément du levier qui le déclenche (ça m'est arrivé). Tu trouveras la procédure pour tester et corriger le soucis ici et .
C'est assez simple, bonne chance !
This post was modified před 6 years by Loak
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Napsal : 28/09/2020 5:33 am
seb2583
(@seb2583)
Bonjour,
Merci de m'avoir répondu.
J'avais mis le connecteur sur la partie haute alors qu'il fallait le mettre sur la partie basse.
Bonne journée
seb2583
Napsal : 28/09/2020 7:02 am
Calire
(@calire)
Ah bin voilà   une tête à l'envers ou une Prusa accrochée au plafond (ça revient au même) le haut devient bas.
Si MK3S il me semble il y a le mécanisme qui ne bouge pas car trop serré ou une crotte (de Ney) qui bloque le mouvement.
En MK3 c'est infrarouge, parfois certains filaments ne passent pas en détection donc il suffit d'invalider le détecteur dans le menu.
Ah oui et puis   ça me rappelle  holalà   "Seb c'est bien"    (c'est cela ?).
Napsal : 28/09/2020 12:05 pm
