PLA Orange difficile à imprimer
Pagina 2 / 2
Flo4Print
(@flo4print)
RE: PLA Orange difficile à imprimer
Oui s'il ne dérive pas trop a la hausse, si tu as une sonde a viande ou un thermometre qui supporte tu peux le mettre pour surveiller et éviter qu'il atteigne 60 degres, temp a laquelle le pla ramollit. 45-50 donc avec de la marge.
MK3S & Fusion 360
Postato : 16/07/2020 3:51 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
tu as mesuré le diamètre du filament ? constant sur la longueur ?
Postato : 16/07/2020 4:43 pm
Phil D.
(@phil-d)
La vitesse d'impression ça se règle en live sur l'imprimante, ou c'est un paramètre à fixer dans le slicer? (je suis loin de mon imprimante, pas possible de regarder!)
Postato : 16/07/2020 5:22 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
C'est dans le slicer.
Postato : 16/07/2020 5:59 pm
Flo4Print
(@flo4print)
La vitesse est dans le profil d’impression et non dans le profil du fil du coup on ne peut pas régler la vitesse en fonction du fil. Il faut penser à regler la vitesse si on a l’intention d’imprimer plus lentement. Ce qui crée un gcode plus lent. Ou utiliser un gcode normal (rapide) et utiliser la fonction de l’imprimante pour réduire.
MK3S & Fusion 360
Postato : 16/07/2020 6:14 pm
vvision
(@vvision)
@cedric-m
Ça m'a l'air constant, mais la précision de mon pied à coulisse est de l'ordre du millimètre, donc difficile d'apprécier précisément d'éventuelles variations de l'ordre du 10e de millimètre.
MK3S
Postato : 16/07/2020 9:35 pm
vvision
(@vvision)
Tests de ce soir :
  • Première impression, 210 degrés, vitesse à 50%, infill 100%, blocage rapide en quelques minutes.
  • Deuxième impression (écrou), 220 degrés, vitesse 100%, infill 100%, réussite.
J'ai également changé le profil de filament sélectionné de "Generic PLA" à "Prusa PLA", même si les réglages m'ont l'air similaire pour les deux profils. En cherchant à en savoir plus sur le filament, j'ai trouvé la documentation technique récente du polymère, à savoir l'Ingeo Biopolymer 4043D. La plage de température préconisée pour l'impression 3D se situe entre 190 et 230 degrés.
Je vais donc continuer les essais en forçant la température de l'extrudeur à 220 degrés sur toute la durée de l'impression.
MK3S
Postato : 16/07/2020 9:48 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Effectivement, dans ce cas vu tes problèmes imprime le à 230
MK3S & Fusion 360
Postato : 16/07/2020 9:56 pm
Flo4Print
(@flo4print)
J’ai 2 PETG de même marque et 1 TPU que j’imprime a 20 ou 30 degrés de plus en la préconisation du constructeur suite à des blocages similaires.
MK3S & Fusion 360
Postato : 16/07/2020 10:00 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Hum, une question bête. Tu n'imprimes pas dans un caisson? Caisson fermé et PLA ne font pas bon ménage. Au vu des photos publiées plus haut, je dirais que non, mais n'étant pas certain, je préfère écarter cette hypothèse car j'avoue que je sèche. Augmenter la température pour outrepasser un problème n'équivaut pas à résoudre le problème, on ne fait que le masquer 😵 mais ça dépanne, c'est sûr.
Postato : 17/07/2020 6:13 am
Flo4Print
(@flo4print)
Si ce fil atteint le point de fusion à une température supérieur la seule solution est d’augmenter la température. Reste le pourquoi  il a changé (a-t-il changé d’ailleurs ?). Si le pourquoi est réversible ok mais s’il ne l’est pas ...
Je n’y connais rien du tout en chimie du plastique
Reste qu’on ne peut pas mesurer la température réelle de la buse mais si un problème existe la il impacterai tous les filaments.
MK3S & Fusion 360
Postato : 17/07/2020 8:15 am
vvision
(@vvision)
@olivier-saraja
Non, l'imprimante est effectivement à l'air libre.
MK3S
Postato : 17/07/2020 10:04 am
vvision
(@vvision)
J'ai imprimé ce matin deux pièces en PLA orange avec succès.
La première à 225 degrés, pas de blocage ni de sous-extrusion visible même si j'ai eu l'impression que l'extrudeur forçait un peu plus par moment, la suivante à 230 degrés, RAS.
En observant plus attentivement la bobine, je distingue par endroit de fines particules noires sur le filament, en assez faible proportion.
J'ai donc ajouté un petit "nettoyeur" de filament cylindrique contenant deux morceaux d'éponges en entrée de l'extrudeur et avant la deuxième impression.
Les autres filaments passent sans problèmes aux températures par défaut.
Sur le forum anglais Original Prusa "ORANGE" PLA makes trouble, je lis qu'augmenter la température a aussi été la solution avec une bobine plus récente et des symptômes un peu différents.
MK3S
Postato : 17/07/2020 10:39 am
Pagina 2 / 2
