Pb calibrage axe y
Pagina 2 / 2
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Pb calibrage axe y
lorsque tu es connecté a ton compte Prusa sur le shop en bas a droite apparait une fenetre de tchat. Demande de l'aide, explique le probleme et envoi leur la video
MK3S & Fusion 360
Postato : 04/06/2020 1:23 pm
Flo4Print
(@flo4print)
vérifie quand même que tes supports de tige (Y-rode-holder) sont bien montés bien serrés et plaqués sur le cadre, surtout sur la barre de gauche !
Etape 14 et suivante de la doc de montage
Y-rode-holder
MK3S & Fusion 360
Postato : 04/06/2020 1:38 pm
Blackbeast
(@blackbeast)
Ok je fais ça et j'ai déjà fait une demande chat colle tu l'as préconisé. Vraiment merci de ton aide. 🙂
Postato : 04/06/2020 1:42 pm
Blackbeast
(@blackbeast)
Je pense que ma couroie est mal tendu pourtant que je faisais le test ça paraissait bien.
J'essaie de regler le pb
Postato : 04/06/2020 2:52 pm
Flo4Print
(@flo4print)
oui il vaut mieux la ressortir et refaire a partir de l'étape 37
MK3S & Fusion 360
Postato : 04/06/2020 3:06 pm
Blackbeast
(@blackbeast)
Wouaahh enfin j'ai réussi, cetait bien la courroie qui posait pn. Merci a tous.
Maintenant ajustement 1er couche une autre galère 🙂
Postato : 04/06/2020 6:44 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Ha super excellente nouvelle 👍
Pour la 1ere couche la première fois on a du mal a voir ce qu'il faut atteindre. Alors voilà, imprime ce petit carré de 3cm sur 3cm. Et utilise la fonction live Z adjust pour changer. Par exemple lorsque l'impression a atteint la moitié tu mets une seconde valeur (0.500 puis 0.550 par exemple, puis après recommencer et affiner 0.510 puis 0.520).
Le carré doit etre lisse et uniforme des 2 cotés, pas de trace de la buse qui frotte (trop bas) et en tirant sur les coins perpendiculaires au sens d'impression les fils doivent rester bien unis, ne jamais se séparer. Déjà tu auras fait un très grand pas.
Calibration 30x30x02mm
MK3S & Fusion 360
Postato : 04/06/2020 7:26 pm
Blackbeast
(@blackbeast)
Merci
J'ai réussi la calib je pense et imprimé le logo prusa
Photo ci joint
Postato : 04/06/2020 7:36 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Nickel ! Envois une photo de la face arrière aussi, et apres et bien c'est fini ! tu peux te lancer...
(Garde le carré ca sert toujours pour regler le Z.)
MK3S & Fusion 360
Postato : 04/06/2020 7:40 pm
Blackbeast
(@blackbeast)
Voila lanface arrière 🙂
Postato : 04/06/2020 8:12 pm
Frame
(@frame)
Descendre un peu plus ta buse (z-offset) d'un poil de mouche mais tu y es presque ! Regardes à la loupe et tu verras un interstice ou tu apercevras la couche supérieure.. L'idéal est de ne plus la voir...
Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Postato : 07/06/2020 6:23 pm
Blackbeast
(@blackbeast)
Ok serge
De toute façon il faut que je re calibre car tout fonctionnait bien j'ai sorti quelques print et la ma première couche n'adhère plus
Ça colle puis une partie colle mal et un filet se crée.
Bref la merde
Postato : 07/06/2020 6:58 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Verifie également le serrage de la PINDA, il ne s'agit pas de serrer trop fort, mais si le Z change autant c'est qu'elle n'est peu etre pas assez serrée.
MK3S & Fusion 360
Postato : 08/06/2020 3:47 pm
Blackbeast
(@blackbeast)
Ça donne ça alors que c'était parfait il faut que je réajuste encore et je vais essayer de resserer la sonde Pinda
Merci
Postato : 08/06/2020 4:34 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Ca c'est plus la propreté, la plaque est grasse, il faut la nettoyer avec une éponge et du liquide vaisselle, essuyer avec un essuie tout ou mouchoir jetable. Et ne pas y mettre les doigts
MK3S & Fusion 360
Postato : 08/06/2020 7:13 pm
Blackbeast
(@blackbeast)
Ok merci du conseil 🙂
Postato : 08/06/2020 9:48 pm
Pagina 2 / 2
