Pas d'entrainement de filament
L'ancien
(@lancien)
Bonjour la communauté Prusa.
Je viens de terminer (enfin) de monter ma Mk3... Wizard Setup ok mais :
1- la pièces de support dessus l'extrudeuse par ou passe le filament ne tient pas !!?
2- lorsque je pousse le filament manuellement, il sort sans problème (pas de buse bouchée) mais il n'est pas entrainé ni en chargement ni en déchargement, ce qui rend le réglage du plateau problématique.
Je ne sais si j'ai raté un truc au montage... Bref, pour faire simple, au secours !
L'ancien alias xavier
Respondido : 24/10/2020 3:35 pm
Calire
(@calire)
RE: Pas d'entrainement de filament
Hello prusatiste.
Pour l'entraînement (point 2) il faut voir :
1- si la roue dentée tourne en même temps que le moteur (vis serrée ?) ?
2- si tu as suffisamment de pression pour entraîner le filament en vissant la (les) vis avec ressort(s)
3- que le filament passe bien dans les gorges des trucs qui entraînent (revois bien le manuel de montage de la partie extrudeur)
Pour le point 1  je ne vois pas trop comment est la pièce car j'ai une MK3 sans sSs   donc ...
Respondido : 24/10/2020 7:13 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Bonjour.
1)  As-tu pensé à mettre l'écrou carré en haut à l'étape 5 de l'assemblage de l'axe E (la flèche bleue à gauche). La vis de fixation M3x10 vient dedans plus tard et maintient le capot. Si oui, est-il bien placé?
2) Quand tu pousses le filament manuellement, l'Idler (le capot de pression du filament) est serré ou non. Si oui, il me semble que ta roue crantée est alors pas serrée sur l'axe du moteur. Comme le dit Claire, bien souvent ici, on serre d'abord la vis sur le méplat de l'axe moteur et ensuite celle à 90°. C'est la principale cause des problèmes d'entrainement.
N'hésite pas à poster quelques photos de l'entrainement, c'est plus parlant.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Respondido : 25/10/2020 4:57 am
L'ancien
(@lancien)
rhoooo merci de vos réponses
non, le capot n'est pas serré, car en effet j'ai du oublié ou laisser tomber l'écrou lors du montage (sur la photo que tu as posté jollyjn)
sinon, pour répondra à claire :
le moteur ne tourne pas il semblerait
heu??
oui en effet
Et sinon, je n'ai pas de chat chez moi, c'est visiblement pour ça que ça ne marche pas..... Hahaha
je regarde ça de suite mais merci infiniment, vraiment, vous me rendez le sourire 🙂
Respondido : 25/10/2020 8:59 am
Calire
(@calire)
Le moteur ne tourne pas :  information importante   il me semble.
Lors de chargement-déchargement   ça doit tourner   et ça se voit.
Alors vérifie si la connexion est bonne coté carte de commande.
Justement, lié au moteur il y a la roue crantée et donc l'autre roue maintenue par un système qui applique une force plus ou moins grande par vis-ressort et écrou bien sûr, la vis plus ou moins serrée donc   donc, et si le moteur et quand le moteur tournera.
As-tu bien suivi le montage à la lettre sans sauter une étape ni te précipiter vite vite   un record à battre aïe ?
Et   si possible  une image-photo  vaut largement un tout petit texte,   ainsi que précisions  précises, larges informations.
Et Jollyjn est pertinent aussi et même plus. Tu peux lui répondre. Merci.   Mon chat dit  :  de rien,    promis pas juré  je ne le bâillonne pas   comme un vulgaire jambon.
Mais tu as eu des problèmes avec ce fameux bloc extrudeur   ...
Respondido : 25/10/2020 12:45 pm
1 les gusta
jollyjn
(@jollyjn)
Merci Claire!
Pour savoir si ton moteur d'extrudeur tourne, tu tracer sur l'axe un petit trait au marqueur fin pour t'aider dans cela.
Respondido : 25/10/2020 3:28 pm
L'ancien
(@lancien)
Claire et Jillyjn, pas eu assez de temps pour bricoler ma prusa ces derniers jours.. hélas
vous aviez absolument raison,
après démontage de l'extrudeuse, l'écrou de l'étape 5 était présent mais pas enfoncé suffisamment et le cable E de l'extrudeuse bizarrement pas branché. Donc youpi et milles mercis, mon premier print tourne enfin grace à vous et à la communauté. Mieux qu'un SAV !
Reste un truc bizarre, le capteur de filament, qui enclenchait auparavant la procédure de chargement automatiquement (mais sans moteur :)) ne semble plus fonctionner... j'imagine que ça veut dire qu'il ne détectera pas la fin de bobine ?
ça et ma fille covidée, la poisse me poursuit mais je vois enfin un peu de lumière ! Encore merci de votre aide. Vraiment soulagé,
Respondido : 01/11/2020 6:58 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Alors pour le capteur de filament, il faut dévisser le capot supérieur, desserrer un peu la vis qui maintient le capteur et la resserrer en maintenant le capteur le plus à droite possible (tu fais face à l'imprimante). C'est un problème bien connu des MK3S.
En dernier cas, il faut légèrement limer le petit levier (vraiment rien) situé en dessous du capteur et qui vient obstruer le faisceau IR du détecteur. Sur ma deuxième que j'ai monté, je l'ai fait pendant l'assemblage et pas de soucis.
Bonne impressions!
Respondido : 01/11/2020 7:57 pm
