Paramètres prusa slicer pour optimiser la première couche
Bonjour à tous,
J'ai quelques questions sur les paramètres du slicer en vue d'optimiser ma première couche parfaite car les objets que j'imprime ont la première couche visible en face avant, puisqu'ils sont fixés au mur.
La largeur d'extrusion (onglet réglages d'impression)
- Par défaut la largeur d'extrusion est à 0.45 mm : pourquoi pas 0.4 mm vu que la buse fait 0.4 mm?
- Pour la première couche elle est de 0.42 mm : pourquoi pas 0.45 comme les autres ? 😉
- Quel impact a ce réglage : plus il est élevé plus la quantité de plastique déposée est importante j'imagine?
- Chevauchement : j'ai mis 60% pour que éviter les trous.
Onglet réglages du filament
Diamètre : il faut mesurer le diamètre du filament idéalement je pense au pied coulisse électronique. Cela va déterminer le calcul de la quantité de plastique a extruder..
Multiplicateur d'extrusion : dans quel cas le modifier: j'ai vu que dans le GCODE de l'imprimante il est remis a 0.95 par défaut :
M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif}
Si je met le bon diamètre de filament il n'y a pas besoin de régler ce paramètre j'imagine?
Voila je crois que les autres paramètres n'ont pas d'impact, ou vous voyez autre chose ?
merci pour vos lumières ! 🙂
MK3S and Mini print farm
RE: Paramètres prusa slicer pour optimiser la première couche
Salut, sauf si tu maîtrises parfaitement tout cela, il vaut mieux ne pas y toucher et commencer par descendre un peu le Z pour atteindre une surface parfaite (ou le remonter si la buse fait des griffes dans le plastique).
MK3S & Fusion 360
Merci pour ta réponse.
J'y ai touché pour voir les impacts, c'est surtout pour comprendre en fait, et optimiser le réglages si besoin
J'ai commandé un pied a coulisse électronique donc je vais pouvoir entrer les vrai diamètres de filament ce sera deja un bon point pour optimiser la première couche..
j'ai fait de même, et il fait toujours 1,75. Un pied a coulisse te sera très utile mais pas assez précis pour le fil.
Il peut y avoir une sur épaisseur occasionnelle, mais je ne pense pas qu'il y a des fil qui fasse une autre dimension sur toute leur longueur
MK3S & Fusion 360
