niveller l'axe z
Bonjour depuis plusieurs jours j'ai 2 messages d'erreur au lancement d'une impression : "anomalie temp" et immédiatement après : "Problème rencontre, cliquez sur le bouton pour niveller l'axe Z..."
J'ai mis à jour l'imprimante, refait toute la calibration, pas de soucis, mais ca ne résout pas le problème... Je sèche ......
Avez vous une idée ?
Merci
RE: niveller l'axe z
personne pou m'aider svp ?
Est-ce que tu as fait la reglage-pid et calibration-en-temperature? Est-ce que l'axe x est parallèle au plateau?
tout est ok et ca ne change rien.....
Problème résolu, j'ai flasher avec un ancien firmware.... plus de soucis..
Ouais, c'est pas la solution, contacte le chat Prusa, j'ai déjà vu des posts avec des problèmes avec un certain firmware qui ont été résolus dans la dernière version normalement! Ou reflashe et reteste ou mieux, fait une remise d'usine de l'imprimante et reflashe avec le dernier firmware... Peut être des soucis de connées restées dans l'eeprom.
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Bonjour, j'ai exactement le même problème, j'ai contacté l'aide prusa qui me dit que le thermistor est mort. Je n'y crois pas, j'ai réussi à faire une calibration du PID et ça chauffe bien. J'avais fait la mise à jour du dernier firmware 3.13.2 fin octobre et elle a super bien marché depuis. Ce matin j'ai reflashé le firmware et encore le même message d'erreur sur problème de nivellement de l'axe Z, je lance donc un flash du firmware précedent... Celui de Septembre 2023, je croise les doigts!
Bon et bien le firmware 3.13.1 me redonne PAUSE ERREUR THERMIQUE !!!!!!!!! Que faire? Je vais recontacter l'aide prusa... Mais si quelqu'un a une idée, elle est la bienvenue!
Merci
Laure
RISPONDI: niveller l'axe z
Bonjour,
J'ai les deux mêmes erreurs "PAUSE ERREUR THERMIQUE" et le problème de nivellement de l'axe Z.. As-tu trouvé une solution Laure?
J'étais sous le firmware 3.12.2 que j'ai mis à jour pour la dernière version 3.13.2 mais les erreurs persistent.
Merci d'avance pour votre aide
