Message G Code
Bonjours, merci pour les explications sur les vibrations de mon imprimante i3 MK3S.
J’ai un autre problème, pas bien grave, quand je cré un objet 3D et l’enregistre au format STL, je l’importe dans mon logiciel (PrusaSlicer version 2-2-9-1), mon logiciel est paramétrer pour mon imprimante comme la photo capture1.
J’enregistre mon g code que je met dans ma carte SD et quand je choisi mon fichier dans mon imprimante pour l’impression et que je clique OK il m’affiche ce message (Le G code a été préparer par une autre version de l’imprimante) et par la suite cela ne l’empêche pas de l’imprimer et donc je suppose qu’il faut dans PrusaSlicer paramétrer la bonne version du g code comme la photo capture2 ou le g code par défaut est sur Marlin.
Si vous avez une idée la dessus merci.
RE: Message G Code
Effectivement, si tu as une MK3S, change dans le déroulant, ou importe là si elle n'y est pas, dans ce même déroulant tout en bas il y a ajouter supprimer des imprimantes, ne garde pas la MK3 si tu as une S.
MK3S & Fusion 360
RE: Message G Code
Si tu ne vois pas Mk3s dans ton menue déroulant, c'est sans doute qu'à l'installation de Prusa Slicer, tu n'as pas choisi/activé la ou les bonnes imprimantes. Menu Configuration > Assistant de Configuration pour corriger le tir.
