Imprimante mk3s qui fait un retour home puis reprend l'impression
Pascal62580
(@pascal62580)
Bonjour la communauté, je pense avoir mis toutes les infos dans le titre mais je répète ce phénomène étrange avec mon mk3s
Au cours de l'impression l'imprimante s'arrête, fait un retour home assez brutal et reprend l'impression. Petit problème cela engendre un décalage des couches en X. J'ai vérifier si rien n'était desserré et effectivement les vis du moteur X l'était, le pignon avait bougé et le vis ne serré plus sur le plat de l'axe. Donc j'ai tout bien refait avec une tension de courroie. J'ai vérifié avec le test courroie tout est bon je pensais donc avoir résolu le problème mais non. J'ai aussi changé la carte SD mais toujours le même problème. J'imprime en 0.2 quality avec les paramètres de bases, mon imprimante est d'origine ....ma version du firmware est la 3.9...je vais passer à la 3.11 pour faire de nouveau un test.
Quelqu'un à t'il déjà rencontré ce problème?
Bien à vous,
Pascal.
Posted : 22/06/2022 7:54 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Imprimante mk3s qui fait un retour home puis reprend l'impression
Il considère qu'il y a une collision quelque part, donc la cause matérielle n'est pas totalement corrigée. Si c'est en cours d'impression, j'imagine que la tête est à peu près au milieu du plateau.
Vérifie (pas d'ordre particulier):
  • que tes poulies X et Y sont montées à l'endroit (facile de les inverser) et la vis à tête creuse bien serrée sur le méplat
  • que la gaine des fils électriques à l'arrière de la tête d'impression n'a aucune chance de buter contre l'impression (notamment les colliers noirs mal positionnés)
  • que le capteur inductif n'est pas trop bas et qu'il n'a pas de chance de racler contre une couche qui rebique un peu
  • refais le self test complet pour vérifier l'équerrage de la machine
En attendant d'isoler la cause physique, tu peux passer la machine en mode Stealth, car il désactive les détections de collision (dangereux). C'est une solution très très provisoire si tu as des choses urgentes à imprimer, mais si collision il y a, décalages de couches il restera.
Posted : 23/06/2022 6:06 am
blauzahn
(@blauzahn)
Bonjour,
peut-être ca peut aider: calibration-du-multiplicateur-dextrusion
Posted : 23/06/2022 6:56 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @blauzahn
Bonjour,
Hum, je ne vois pas le lien avec les symptômes. Qu'est-ce qui te fait dire que ça pourrait être lié?
Posted : 23/06/2022 7:18 am
blauzahn
(@blauzahn)
Est-ce que:
  • la courroie ne gratte nulle part?
  • l'axe x bouge souple et sans resistance vers chaque direction si tu détaches la courroie?
  • les tiges lisses sont sans grattoir?
  • les roulements sont bien lubrifièes?
  • les vis du "x-carriage-back" (voir  assemblage-de-laxe-e) ne sont pas serrés trop fort?
  • tu as assemblé l'imprimante?
Posted : 23/06/2022 7:27 am
blauzahn
(@blauzahn)
@Olivier-Saraja
La possibilité de bouts du filament qui rebiquent.
J'ai observé ca avec mon imprimante, dependant du objet à imprimer. Heureusement c'etait très rare.
Posted : 23/06/2022 7:32 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ah. Généralement, c'est plus un problème de refroidissement qui pose ce problème, pour moi, mais ok.
Posted : 23/06/2022 7:34 am
blauzahn
(@blauzahn)
J'ai observé ca récemment avec l' "extruder-cover" que j'ai imprimé en "Prusament PC Blend Carbon" avec le profil fourni par Prusa. J'ai eu aussi des crashes sur l'axe x. Heureusement l'imprimante était capable de continuer apres un retour home et la piece ètait sauvée. Après j'ai diminué un peux le "extrusion-multiplier" qui etait 1.04 par default à 1.0 les pieces suivant venaient d'etre impeccable. L' "extrusion-multiplier" est le seul paramètre j'ai changé. Le refroidissement reste au default. Mon imprimante est sans boitier "enclosure".
Posted : 23/06/2022 7:57 am
Pascal62580
(@pascal62580)
Bonjour Olivier et merci pour cette réponse aussi détaillée.....
Pour ce qui est des poulies X et Y c'est vérifié et OK...cependant j'avais effectivement un souci sur celle de l'axe X, le moteur était desserré et avait tourné, donc ça ma permis de tout remettre en ordre....le problème n'a pas pour autant été résolu.
La gaine est OK j'ai vérifié, elle est bien au dessus de tout....
Le capteur est OK également, il n'a pas bougé et est bien au dessus de la tête de buse donc pas de chance qu'il touche...
Et le self test est OK partout...
Donc je me demandais si après avoir réglé ce défaut sur l'axe X est ce que cela aurait pu rester en mémoire et continuer de causer le problème?
Effectivement j'ai désactivé le mode détection de crash et là plus de souci....Ce qui me semble bizarre c'est que j'ai pu assister au retour home lors d'une impression, j'étais pile devant l'imprimante à ce moment et je n'ai décelé aucune collision....
Je vais continuer mes investigations, merci encore!!!
Posted : 23/06/2022 8:09 pm
Pascal62580
(@pascal62580)
Merci pour tes réponses Blauzahn  pour ce qui es du multiplicateur j'y crois moyen, par contre pour ton autre réponse effectivement je vais vérifier cela....mes axe sont bien graissé; il y en a plus qu'il ne faut je pense, pas de trace de frottement sur les tiges X...car le problème est un décalage en X.
Non je n'ai pas assemblé l'imprimante je l'ai acheté d'occasion il y a déjà quelque temps et je t'avouerais qu'une Prusa tu la démarre, t'imprime, tu observe le magnifique résultat et tu l'éteins....Bon j'ai un peu trop misé sur ça trop longtemps, donc elle va passer au contrôle technique 🙂
Posted : 23/06/2022 8:17 pm
Pascal62580
(@pascal62580)
Problème de refroidissement de la carte mère j'y ai pensé également....c'est vrai que même dans le nord de la France il a fait très chaud c'est dernier temps, plus de 30°C dans la pièce....Après j'ai aussi imprimé Le corps d'un R2D2 qui a pris 40 Heures, le problème est survenu à ce moment...
Posted : 23/06/2022 8:19 pm
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour,
Je rejoins les explications d'Olivier, il m'est arrivé une histoire un peu similaire.
J'ai eu quelques soucis avec la buse qui dirige le courant d'air du ventilateur (de devant) vers la pièce. L'une s'est cassée car trop serrée, la suivante en petg s'est déformée car il y a trop de chaleur de ce coin. Ces buses frottaient parfois contre la pièce en cours d'impression, donc relevaient les premières couches toujours aux mêmes endroits, lorsque la buse de ventilation passait au dessus d'une nouvelle couche qui venait juste d'être déposée, et pas lorsque qu'elle passait par dessus l'ancienne couche 0.2mm plus bas. Très rarement j'ai eu un objet "renversé" pas cette buse, et une fois ou deux les mêmes problème que toi de remise à zéro de la position de la tête d'impression avant reprise.
Un des participants du forum avait le plateau (ou le câble de liaison avec la tête) qui tapait dans son meuble à l'arrière à partir d'une certaine hauteur...
Bonne chasse de ce bloquage !
F.
Posted : 23/06/2022 10:21 pm
blauzahn
(@blauzahn)
Bonjour,
la forme de la buse pour refroidir la piièce ("fan-shroud") a changé avec le MK3S+. La buse a recu un crochet pour maintenir une position correcte.
Posted : 24/06/2022 9:23 am
Pascal62580
(@pascal62580)
Posted : 24/06/2022 10:00 am
Pascal62580
(@pascal62580)
Voici les photos en impression, peu de chance que quelque chose touche ???
Posted : 24/06/2022 10:02 am
blauzahn
(@blauzahn)
C'est assez de l'espace pour éviter une collision et la première couche est propre.
J'ai pas encore vu cette buse d'aspiration. Qelle est son raison d'être?
Est-ce que connais cet outil (tension-meter)  pour mesurer la tension de la courroie?
Posted : 24/06/2022 11:00 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Vu de devant ça m'a l'air conforme, à ta ventilation custom près.
Possible d'avoir une photo vue de derrière? Notamment comment sont serrées les vis qui maintiennent le chariot extrudeur sur les deux barres de x? Y a-t-il du jeu, si tu mobilises le chariot d'avant en arrière?
Posted : 24/06/2022 12:33 pm
