relance
De rien, tiens nous au courant, si tu n' as plus de fuite et que ton plateau est bien propre ce n'est qu' un réglage et tu va trouvé, sur Prusa c 'est moins compliqué de ce côté.
MK3S+; Ender5/Matrix extrudeur
gcode de démarrage?
Question: as-tu regardé la deuxième partie de mon message du 10 septembre?
Est-ce que l'on parle toujours d'un écoulement en cours d'impression, ou pendant la chauffe de la machine juste avant le bedleveling? Car certains d'entre nous ont changé le gcode de démarrage pour que le bedleveling se passe à une température plus faible (160°C) et c'est le sujet du lien que je t'ai envoyé.
Voici mon gcode de démarrage pour éviter cet écoulement, et éviter de te retrouver avec du PLA possiblement accumulé sur la buse au début et qui peut retomber à tout moment en cours d'impression:
M862.3 P "[printer_model]" ; printer model check M862.1 P[nozzle_diameter] ; nozzle diameter check M115 U3.10.0 ; tell printer latest fw version G90 ; use absolute coordinates ; M83 ; extruder relative mode ; M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp ; M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp ; M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp ; M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp ; G28 W ; home all without mesh bed level ; G80 ; mesh bed leveling ; G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside print area ; ; adaptation gcode pour bed leveling propre M83 ; extruder relative mode M104 S160 ; set extruder temp M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp M109 S160 ; wait for extruder temp G28 W ; home all without mesh bed level G80 ; mesh bed leveling M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside print area ; G92 E0.0 G1 X60.0 E9.0 F1000.0 ; intro line G1 X100.0 E12.5 F1000.0 ; intro line G92 E0.0 M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif} ; Don't change E values below. Excessive value can damage the printer. {if print_settings_id=~/.*(DETAIL @MK3|QUALITY @MK3).*/}M907 E430 ; set extruder motor current{endif} {if print_settings_id=~/.*(SPEED @MK3|DRAFT @MK3).*/}M907 E538 ; set extruder motor current{endif}
Prusa Mk3s sous Klipper, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus, Bambulab X1c avec AMS
Gcode
Hello,
Non effectivement j'avais zappé. Je vais tester ça effectivement parce que au démarrage, j'ai toujours un résidu qui me pourri ma première couche et que je retire à la main à chaque fois.
merci !
