Impression impossible: la tête se parque et demande à retirer le filament en boucle !
[Solved] Impression impossible: la tête se parque et demande à retirer le filament en boucle !
El_TiTeP
(@el_titep)
Bonjour à tous,
Ma prusa i3 MK3s est assemblée, testée et calibrée sans aucun souci 😀 😀
Et maintenant, je voulais réaliser ma première impression le logo Batman présent sur la carte SD fournie. Et c'est là que ça se gate !
Le process débute les 9 points sont calibrés, la tête se place dans l'angle gauche en avant, Nickel !
Et là l'impression ne débute pas, la tête se relève de 3 cm et de déporte à droite de 20cm, sur le LCD on me demande de retirer le filament.
Je le fais et valide. On me demande de replacer le filament, je le fais et Valide, le filament descend et sort par la buse, Je valide la sortie correcte.
La tête repart se positionner à l'angle gauche et elle repart à droite et on me demande à nouveau de retirer le filament ....
C'est une boucle sans fin.
J'ai testé un G-code perso et c'est pareil
J'ai refait la calibration de la hauteur de la buse et l'axe Z  tout fonctionne l'imprimante fait son boulot et imprime par contre toujours impossible de faire une vrai impression !
Une idée ?
Comment contacte-t-on le chat prusa ?
Merci pour votre aide
This topic was modified před 6 years by El_TiTeP
Napsal : 15/06/2019 1:13 pm
El_TiTeP
(@el_titep)
RE: Impression impossible: la tête se parque et demande à retirer le filament en boucle !
Pb résolu, il était lié à une erreur dans la connexion de la fiche du détecteur IR sur la carte Ardino.
J'avais connecté le IR-sensor sur l'emplacement dédié au MMU2S  et non celui du MK3S juste en dessous.
Bonne journée à tous
Napsal : 15/06/2019 3:28 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Bien joué , on a même pas eu le temps de répondre quelque chose.
Napsal : 15/06/2019 5:03 pm
Oscar88
(@oscar88)
J'ai actuellement le même problème mais tout est bon coté cablage.
-L'etat du sensor est toujours à 1, avec ou sans filament chargé.
-J'ai démonté le sensor sans le débrancher, il passe à 0 dès qu' on l' éloigne de la tête d'extrudeur et il passe à 1 quand je passe une feuille de papier dans le détecteur , donc il fonctionne correctement...
-En poursuivant le démontage de l'extrudeur j'ai constaté que le sensor fonctionne correctement au moment où j'enlève le stepper E de la tête :(.
Napsal : 15/06/2019 9:22 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Il y a pas un fil qui aurait un faux contact ou casse à l’intérieur ?
Faites bouger les fils le capteur en place ou avec un testeur de continuité pour vérifier.
Napsal : 16/06/2019 4:17 am
Oscar88
(@oscar88)
J’y ai bien pensé, mais non, tout est ok.
J’ai résolu le problème en plaçant une sur-epaisseur qui relève légèrement le capteur sur l’avant (1 ou 2 dixième de mm), j’ai vu çà sur le forum anglais
Napsal : 16/06/2019 5:44 am
Cédric.M
(@cedric-m)
quand même bizarre  :/
Napsal : 16/06/2019 6:15 am
Oscar88
(@oscar88)
C’est bien le stepper qui perturbe, quand je le remet en place on entend un clic, apparemment c’est pas la bille je l’avais enlevé
Napsal : 16/06/2019 6:18 am
Cédric.M
(@cedric-m)
les aimants sont bien en opposition ?
Napsal : 16/06/2019 6:32 am
Oscar88
(@oscar88)
Oui, j’ai du forcer pour les mettre en place
Napsal : 16/06/2019 6:36 am
Calire
(@calire)
Est-ce que cela bouge correctement une fois monté ? Problème vu souvent avec un trop grand serrage qui bloque le mouvement car le déplacement est très faible.
Vu aussi qu'il faut passer par le fichier STL car sinon le Gcode est faux au niveau de la longueur du levier. As-tu imprimé les pièces ? avec quels fichiers ? (vu sur le forum anglish ce matin même !)
Napsal : 16/06/2019 6:38 am
Cédric.M
(@cedric-m)
et aussi le serrage du petit "balancier" , il est pas trop serré ?
Napsal : 16/06/2019 6:45 am
Oscar88
(@oscar88)
Après un premier calibrage ok, J’ai voulu imprimer un fichier gcode de la carte sd(buddy) et c’est là que le détecteur a commencé à déconner
Napsal : 16/06/2019 6:48 am
Oscar88
(@oscar88)
Ben non, j’ai essayé différents serrage afin de trouver un point assez serré pour éviter au balancier d’être attiré par le  stepper et quand même assez lache pour revenir sur la bille quand on décharge le filament
Napsal : 16/06/2019 6:51 am
Cédric.M
(@cedric-m)
les deux aimants doivent se repousser fortement.
Vu leur puissance ... si le moteur fait bouger quelque chose, c'est qu'il y a un soucis de ce cote la ....
J'ai du coller les miens a la cyano car ils sautaient comme des puce lors du montage.
Napsal : 16/06/2019 6:58 am
Oscar88
(@oscar88)
Je vais redémonter tout çà😰
Napsal : 16/06/2019 8:20 am
Oscar88
(@oscar88)
Voilà les coupables: fs-lever et extruder-moto-plate.
A l'assemblage le premier doit se trouver logé dans l'emplacement du second dans la forme qui lui correspond, mais apparemment un petit décalage faisait que le balancier se trouvait repoussé à gauche et déclenchait le capteur.
Reimpression du levier + quelques petits coups de lime, le tour est joué 😎 😎 😎 😎
This post was modified před 6 years by Oscar88
Napsal : 16/06/2019 3:09 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
bien joué !
Napsal : 16/06/2019 3:16 pm
Calire
(@calire)
Yes  passe par le fichier STL avec Slic3r pour créer le gcode   car problème avec le gcode fourni par Prusa : erreur de longueur donc décalage du levier et problème. Résolu donc, chouette.
Pour ma part j'attends un peu pour passer au S, tant que ça marche comme ça avec l'ancien système, pour du filament blanc j'invalide le détecteur et je surveille dès que j'atteins la fin de bobine. Et de temps en temps nettoyer le capteur.
Napsal : 17/06/2019 5:03 am
