Impression en PETG
Page 2 / 2
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Impression en PETG
Le lave vitre c’est plutôt pour le petg sur plaque lisse. Sur plaque texturé l’accroche étant moins forte il ne devrait pas être nécessaire. Mais seul le terrain compte, donc si cela accroche trop sur la texture oui pour le lave vitre. Pragmatisme.
Pour les profils pour ceux qui sont présents dans le slicer oui ils sont bons. Dès que l’on prend une autre marque il faut partir sur une copie et rester vigilant sur le comportement et apporter des corrections. Température et coefficient d’extrusion c’est la majeur partie du réglage.
MK3S & Fusion 360
Publié : 30/07/2020 6:40 pm
FredR
(@fredr)
Salut à tous,
Je me permets de m'insérer dans cette ancienne discussion, mais je voulais avoir votre avis, je viens d'essayer d'imprimer du PETG pour la seconde fois, sauf que la PETG de 3Djake blake, réglage à 250° hotend et 85° le bed, 4 pièces fines de 3 mm, j'anticipe avec bordure et en cours d'impression une des 4 pièces qui se détache de la bordure...avez vous eu déjà le même soucis, quelles peuvent être les raisons? plaque texturé, lavage liquide vaisselle et vitre...est ce que ce n'était pas de trop du coup....
d'avance merci à vous
Publié : 15/09/2020 7:05 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@fredr88
Tu peux faire un zoom sur ton image, au pied de ta pièce, à la jonction avec la jupe?
Il arrive qu'en raison des paramétrages de filament, il n'y ait pas un chevauchement significatif entre le filament déposé pour la jupe et le filament déposé pour la première couche de la pièce. Je ne m'y suis pas intéressé, mais j'ai vu le pb plusieurs fois récemment sur FB...
Publié : 15/09/2020 8:21 pm
FredR
(@fredr)
je ne sais pas si tu vas voir mieux sur celle ci.
Publié : 15/09/2020 8:53 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@fredr88
Oui, il y a bien un interstice gris entre ta jupe et ta pièce. Tu le vois?
A priori il faut supprimer la compensation de la patte d'éléphant. Solution non testée par mes soins.
Réglages de l'impression > Avancé > Compensation de l'effet patte d'éléphant (en mode Avancé ou Expert)
Publié : 15/09/2020 9:07 pm
FredR
(@fredr)
ok, j'essaierai demain et on verra ce que ça donnera...merci encore
Publié : 15/09/2020 9:15 pm
1 personnes ont aimé
Page 2 / 2
