I3 Mk3s+ problème de géométrie du cadre
j'ai un gros problème a l'étape du montage du cadre impossible de mettre le cadre de mon imprimante droit et sans bascule ,le pied de la face avant gauche ne touche pas ma surface de montage table en marbre parfaitement droite , j'ai environ 1 mm de vide sous le pied.
La solution peut être agrandir un peut les 8 trous de la face avant pour rattraper le jeux ????
j'ai testé plusieurs méthode mais rien ne viens a bout de ce jeux ? peut être la face avant est mal percée
Dommage tout avais si bien commencé (peut être un problème récurant a la mk 3 s+ si des possesseurs on eu le même problème merci pour les retours)
Par avance je vous remercie pour votre réponse
RE: I3 Mk3s+ problème de géométrie du cadre
oups j'ai oublié de dire bonjour a tous le monde désolé
Bonjour,
Pour moi le montage s'est bien passé, mais le premier vissage n'était pas d'équerre à 5mm près.
J'ai du redévisser les 8 grosses vis, appuyer (vers 3-5kg ou peut-être 10kg) sur les tiges puis rebloquer ces vis.
J'ai un peu forcé au second vissage : visser partiellement une vis, puis une autre, dans un certain ordre, sinon, la dernière vis ne pouvait pas être bien vissée.
Depuis l'imprimante est d'équerre : les mesures de configuration donne "de bons résultats".
Si tu en as une, as-tu vérifié avec une équerre de mécanicien (toute en métal) si les angles droits sont bien droits ?
Je crains qu'une équerre de menuisier ne soit pas assez précise, mais n'importe quelle équerre de mécanicien devrait convenir.
(tu as des photos sur leroy-merlin.fr)
Mais cela ne te donnera pas nécessairement "la bonne réponse".
Tous les angles entre 4 coins peuvent être droits sans que ce soit un rectangle, si un côté est plus long que les autres.
Je ne sais plus si on peut permuter les barres gauches et droites au montage, si c'est possible, tu peux essayer pour comprendre "la pièce qui coince".
Plutôt que d'agrandir les trous, j'aurai tendance tordre dans le bon sens la structure pour la voiler/dévoiler un peu et la mettre plus plane, mais je ne suis pas certain que ce soit mieux !
Je ne souhaite meilleure continuation. Ce genre de problème en début de montage est déstabilisant.
Bien cordialement.
F.
bonjour MYF
merci pour ton post , voila je suis arrivé a rattraper mes 2 mm mais pas mieux que 1\2 mm sur un coin doc je vais continuer comme ça
encore un grand merci 😉
Salut, j'avais bien 1 mm aussi j'ai recommencé plusieurs fois mais jamais eu mieux. Ne t'inquiète pas cela n'aura pas de conséquences.
MK3S & Fusion 360
flo-4print un grand merci
@jean-pierre
Lorsque tu lanceras l'assistant de calibration au premier démarrage de la machine, elle te dira dans quelles mesures ta structure est gauche. Mais comme le dit @flo4print, la machine est tolérante et ne devrait pas se plaindre outre mesure sur ce type de flèche, 1 à 2 mm est acceptable... Garde toutefois ce problème en mémoire s'il y a besoin de faire appel à l'assistance pour d'autres problèmes, dans le futur. Et tu peux ouvrir un ticket au SAV, ne serait-ce que pour qu'il y ait une traçabilité du problème s'il s'avère que c'est effectivement un problème de positionnement des trous taraudés.
@olivier
merci de tes conseils , voila j'ai terminé le montage , au démarrage tout est ok 😋
encore merci de ta réponse
👍 bravo, profite en bien !
MK3S & Fusion 360
Amuse toi bien 😊
