First Impression and improvement suggestion on Calibration Cube
Hello !
I am quite new in 3D printing, and I would appreciate some input on how to improve print quality
I finish the calibration of my Mk3s printer, and I am quite satisfied with the quality of the first and top layer, but I have some difficulty to assess the quality of it. Do you think they can be improved somehow ?
Here is the top layer:
And here is the first layer:
I also noticed some imperfections near one corner of the cube (soon after the first layer) and also on one of the face of the cube
I do not really know the cause of that and I would grateful to have your impression and input on this.
ps : here are all my print settings
RE: First Impression and improvement suggestion on Calibration Cube
Hello Mordo, sorry you probably has noticed that you are in the French section of the forum, this is why you did not receive any reply 😉 . You can post your message in English forum if this is not done yet.
MK3S & Fusion 360
ho ! pardon ! ^^'
le francais est ma langue maternelle, mais j'ai un peu trop l'habitude de tout ecrire en anglais ! ^^'
Grossierement, je suis debutant en impression 3D et je souhaitais avoir l'avis de personnes plus experimentés sur ma premiere impression!
Sachant que sur la 3eme image, on peut apercevoir un defaut dans l'impression a la fin de solid Infill des premieres couches, ainsi que une ligne vertical pres d'un des coins (encadré en rouge).
est-ce que certains d'entre vous auriez des idées sur la cause de ces imperfections ?
Je vous remercie d'avance.
Ha voilà qui ouvrira la voie à plus d'interlocuteurs 😉 .
Je dirais qu'il faut baisser plus le Z-Offset (réduire la valeur negative pour baisser la buse (-500 -> -550). La surface superieur n'est pas top en effet, peut être manque-t-il d'une couche superieur par rapport au motif nid d'abeille de 15%. (de nombreux sujet traite du point, voici un carré ideal pour ce test : 50_50_0.2_Prusa_PLA_215C_MK3S_6_min)
Ou bien ce peut être de la surextrusion. C'est quoi comme fil ? Pour calibrer le coef d'extrusion c'est par là, il faut imprimer un cube en vase spirale et mesurer l'épaisseur (il faut un pied a coulisse) ou juger a l'oeil. Et tu en profite pour voir l'amelioration de la 1ere couche
MK3S & Fusion 360
Si je puis me permettre, un pied à coulisse ne sera peut-être pas assez précis. Si tu as, privilégie le micromètre lors de l'usage de la "méthode précise".
Je dirais aussi qu'il te faudrait baisser encore un poil ta première couche. Si tu utilises la fonction "calibration de la première couche" de la machine, tu peux mesurer le petit rectangle finalement obtenu, et jouer ensuite sur le Live Z. Par itérations successives, tu arriveras au bout de quelques essais à un rectangle d'épaisseur 0.2 mm, qui sera théoriquement satisfaisant.
Ho ! Merci beaucoup !
je n'ai pas de micrometre mais je peux essayer de essayer d'en trouver un.
J'utilisais une bobine de pla silver dont je ne connais pas trop la marque ! ^^'
Depuis je suis passé sur un prusament PLA Jet black pour lequel j'ai refais une calibration complete en suivant vos conseils:
je n'ai pas de photo du cube mais par contre cela donne ca comme resultat
je trouve cela plutot satisfaisant.
je vous remercie beaucoup pour tout vos conseil !
Je pense que c'est pas mal 🙂
👍 effectivement. Bien. Tu es sur les rails.
MK3S & Fusion 360
