[Gelöst] Filament qui ne sort plus
Phil D.
(@phil-d)
Bonjour à tous,
J'ai récemment remis ma i3 Mk3S après plusieurs mois d'inactivité. Elle a fonctionné sans problème pendant plus de 30h d'impressions, et là, j'ai petit souci.
Ça a commencé quand j'ai voulu changer de bobine de filament: le nouveau ne sortait pas vraiment. J'ai essayé de lancer une impression quand même, et le filament ne sortait pas vraiment - ce qui semble correspondre à "Clogged nozzle/hotend" dans le guide Prusa. J'ai voulu essayer de suivre les conseils mais je ne retrouve plus la petite aiguille à insérer... Je suis repassé à la bobine précédente et ai lancé une impression test.
Le début se passe normalement, la première couche aussi. Mais au bout de quelques minutes, ce que j'observe c'est que le filament ne semble plus sortir de la tête d'impression, j'entends des "clac! clac!" qui semblent venir de là. Bref, j'ai tout arrêté, et là je suis embêté.
Quel est le diagnostic le plus probable? J'imagine qu'il va falloir que je me lance dans des opérations compliquées genre ouvrir des trucs et des machins... (j'avais acheté l'imprimante en kit et le montage s'était bien passé il y a un peu plus de deux ans, mais j'avoue que je ne me sens pas super en joie à l'idée de replonger là-dedans!)
Veröffentlicht : 08/10/2022 12:34 pm
VincentM
(@vincentm)
RE: Filament qui ne sort plus
bonjour,
le diagnostic le plus probable : buse bouchée, rien de bien méchant procède à un cold pull est tout devrait rentrer dans l'ordre. suis le tutoriel : https://help.prusa3d.com/fr/article/traction-a-froid-cold-pull-mk3s-mk2-5s_2075
CORE-ONE+ MMU3
Veröffentlicht : 08/10/2022 2:42 pm
Phil D.
(@phil-d)
Alors j'ai essayé le cold pull, mais le filament ne rentre pas dans l'extrudeur - ou alors je m'y prends mal?
J'ai refait un "Load filament": le filament est bien tiré, et il y a une petite bille (2-3mm) de filament fondu qui sort de la tête d'impression, mais pas un filet comme d'ordinaire, et j'ai de nouveau les "clac clac", le filament cesse d'être tiré.
Donc je devrais tenter le "Force the clog out (Forcer le bouchon à sortir)", mais je ne retrouve pas l'aiguille d'acuponcture qui est censée être fournie. Je vais essayer de me procurer du fil de fer pour tenter l'étape suivante je suppose.
L'étape suivante c'est "Nettoyez les pièces de la hotend", et là pour le coup il faut dévisser des trucs et explorer... j'ai un peu peur (et je ne retrouve plus les photos qui indiquent quelle pièce porte quel nom, pourtant dans mon souvenir c'était super bien expliqué)
Veröffentlicht : 08/10/2022 3:26 pm
Blacky
(@blacky-2)
Hello,
Question con, mais c'est à chaque fois du PLA qui a été utilisé ? Quel est la température d'impression ?
Pour commencer, il serait bon de démonter la trappe du bond tech pour s'assurer qu'il ne reste pas un morceau de filament entre le PTFE et la roue crantée. Pas tres difficile à réaliser.
Ensuite, il est possible de jouer sur le serrage de la vis avec ressort permettant d'augmenter la force de traction du bond tech sur le filament.
Le "clac" peu être à l'origine de pas mal de soucis différent, mais est généralement localisé au niveau de la tete d'impression (hormis noeud dans la bobine...)
Autre conseil après une longue pause de l'imprimante : refaire les calibrations (XYZ, PID, 1ere couche, ...), vérifier le serrage des visses, et graisser les axes.
Pour l'aiguille, je te conseil d'en racheter une sur amazone par exemple plutot que d'en improviser une. Une taille non adaptée peu abimer la buse, qui est j'imagine en laiton ?
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 years von Blacky
Prusa I3 MK3S
Veröffentlicht : 09/10/2022 12:27 pm
Phil D.
(@phil-d)
Oui c'est bien du PLA, à la température par défaut des réglages de PrusaSlicer. Pas très original 🙂 Et la buse est la buse d'origine en laiton. En fait, toute l'imprimante est d'origine, j'ai juste rajouté des pieds et des guide-nappe mais je ne pense pas que ce soit eux la source du problème!
Sur les conseils du support Prusa (très réactif, y compris un dimanche), j'ai essayé de changer le tube PTFE, et c'est maintenant là que je coince, impossible de le sortir de son logement. Et en regardant d'un peu plus près la buse (maintenant que j'ai fait pivoter la hotend, je la vois mieux), il semble y avoir un peu de PLA tout autour de la sortie de la buse (pas au niveau de la sortie elle-même).
Est-ce que c'est possible que la tête soit bouchée et que la pression fasse sortir le PLA fondu par les bords? (dit comme ça, ce n'est pas très rassurant)
Veröffentlicht : 09/10/2022 3:56 pm
Blacky
(@blacky-2)
Si y a une bague bleue, il faut la retirer avant d'essayer de sortir le PTFE. Une fois cette bague retirée, ils suffit d'appuyer un peu sur le PTFE pour appuyer sur la bague noir et ensuite retirer le PTFE.
Ca peu etre un reste de PLA collé sur la buse, ca peu etre du PLA qui suinte du filtage de la buse (quand la buse n'est pas suffisamment serré contre la barrière thermique), ou qui a coulé de la partie haute du bloc de chauffe.
C'est du filament Prusament ? Selon l'origine du filament, tu chauffes peu etre pas suffisament. Ton filament a été asseché (S'il est légèrement humide, il faut chauffer un peu plus) ?
Oui 🙂 C'est pour ca, achète toi une aiguille 😀
Prusa I3 MK3S
Veröffentlicht : 09/10/2022 5:04 pm
Phil D.
(@phil-d)
(Désolé pas de quote, je n'arrive pas à trouver comment forcer le forum Prusa à me laisser couper dans les citations)
Pas de bague bleue, mais je n'arrive pas à appuyer sur la bague noire et à obtenir un résultat. Quand tu dis "appuyer sur le PTFE", c'est genre vers le fond, ou le pousser pour le séparer un peu de la bague noire?
Le filament bleu, celui qui traîne autour de la buse, il est resté à l'air libre plusieurs mois, mais j'en ai imprimé les trois quarts de la bobine sans un souci, je ne pense pas que ce soit la source du problème. Celui par quoi j'essayais de le remplacer, la bobine n'est pas neuve mais elle était dans une boîte scellée, à l'abri de l'humidité et de la poussière - mais il me semble que c'était une bobine un peu plus "premier prix".
Je vais effectivement me trouver une aiguille, si ça se trouve ça règlera le problème. Mais la question de comment retirer le PTFE finira forcément par se reposer un jour...
Veröffentlicht : 09/10/2022 5:13 pm
Blacky
(@blacky-2)
Quand tu sélectionnes un texte un pictogramme avec des guillemets apparait. Il suffit de cliquer sur ce pictogramme.
Pour le PTFE : à l'aide de l'ongle du doigt, enfonce, et laisser enfoncé, la bague noir. Avec l'autre main, il suffira de tirer sur le PTFE. Si ca se trouve, il est fondu ou prit dans le PLA... Je n'ai jamais eu ce cas de figure, du coups je ne peu pas trop aider. Peu etre réaliser l'action à chaud, mais attention à ne pas se bruler.
Si tu comptes travailler avec différentes tailles de buse, il est peu être judicieux de prendre un lot de différente taille d'aiguilles.
Prusa I3 MK3S
Veröffentlicht : 09/10/2022 5:45 pm
Phil D.
(@phil-d)
En tout cas mon problème particulier semble résolu: j'ai réussi à me procurer une aiguille à insérer dans la buse, et même avec juste quelques millimètres ça a débloqué. Je reste prudent sur les impressions, pas envie de lancer un gros truc de 24h au cas où ça se bloquerait de nouveau.
Veröffentlicht : 17/10/2022 4:19 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Complète avec la méthode du cold pull pour être certain d'éliminer tout reliquat de bouchon.
Veröffentlicht : 17/10/2022 5:01 pm
Phil D.
(@phil-d)
Oui c'est certainement une bonne idée... je vais faire ça. Merci du conseil.
Veröffentlicht : 18/10/2022 9:55 pm
