Fil coincé
Bonjour
Après une semaine d'utilisation de ma prusa reçue et montée jeudi dernier, ma buse s'est bouchée. Pas pendant une impression, mais à l'impression suivante, rien n'est sorti.
J'ai essayé de suivre les indications trouvées ici : https://help.prusa3d.com/fr/article/hotend-bouchee_5976, traction à froid, enfoncer l'aiguillage d'acupuncture fournie, enfoncer la clef Allen dans la hotend, pour pousser le fil coincé, mais rien n'y fait.
Le filament était coincé dans le tube PTFE, j'ai démonté l'extrudeur comme indiqué là https://help.prusa3d.com/fr/guide/comment-remplacer-un-tube-ptfe-sur-les-mk3s-mk2-5s-mmu2s_21670/ pour changer le tube.
Mais maintenant, j'ai laborieusement réussi à sortir le tube mais le fil est resté coincé. Je ne sais plus quoi faire maintenant 😫
Help !
RE: Fil coincé
Salut, as-tu essayé de chauffer fort ? (Quelle matière ? disons PLA) Genre 250 pour du PLA et arrêter le ventilo lateral gauche pour laisser la chaleur monter dans le heat break pour ramolir c'est là que ca doit coincer (aurais-tu éteint l'imprimante avant qu'elle ne soit froide ?).
Bon maintenant que la hotend est démonté, on change de tactique, tu peux lancer un chauffage doux (il n'y a plus de ventilateur pour refroidir le heat sink) disons 60 pour commencer puis 80 puis 100 si cela résiste (méthode empirique). Il n'y a pas de raison qu'un fil ramoli ne ressorte pas. Si tu peux remettre le tube PTFE ce serait plus sage. Tu prends une pince et tu tire fort, sans trop ecraser le bout qui ressort pour ne pas le perdre
Puis si decidement ca passe pas, tu démonte les 3 pièces. Le probleme va etre d'avoir du plastique fondu dans le heat sink empechant de remetre le PTFE.
MK3S & Fusion 360
RE: Fil coincé
Lorsque cela coince je préfère d'abord chauffer fort (+30 à +50 que la normal du fil) et attendre puis faire avancer le moteur d'extruder pour aller fondre la boule. Si cela resiste, arreter un peu le ventilo pour faire monter la chaleur. Je n'ai jamais eu de blocage qui résiste a cela, ce qui ne veut pas dire que cela n'existe pas bien sur.
MK3S & Fusion 360
RE: Fil coincé
Merci pour ta réponse.
En chauffant la hotend alors qu'elle était démontée et en tirant le fil avec une pince, j'ai réussi à le retirer.
J'ai remis un tube PTFE, insérer un nouveau fil, lancer les tests. Le fil sortait bien de la buse.
J'ai lancé une impression, et au bout de 30 minutes, même chose que précédemment, plus rien ne sort.
Quand je force la température de la buse, j'ai une légère gouttelette de plastique et c'est tout.
Quand j'ai essayé de de retirer mon fil, il a cassé au niveau de l'extrudeur, et une partie est restée coincée dans le PTFE, comme précédemment.
Je ne comprend pas ce que j'ai mal fait.
Pour le fil, c'est du PLA acheté sur le site de Prusa.
RE: Fil coincé
J'ai oublié de donner l'info sur la longueur de fil coincé.
Dans le message juste au dessus je dis que le fil a cassé au niveau de l'extrudeur ce qui n'est peut être pas clair. Il a cassé au niveau de l'engrenage bondtech, mais avec un morceau dépassant du tube PTFE. Du coup, en chauffant, j'ai pu saisir le fil avec une pince et le sortie par en haut.
Vu la longueur retirée du tube PTFE, le fil va jusqu'au heat break du schéma(flèche verte ajoutée ci-dessous) :
Comme ça s'est reproduit quand j'ai réintroduit un fil, j'ose pas réessayer, y a pas de raison que ça ne me refasse pas la même chose.
Est-ce que ça pourrait venir de l'engrenage bondtech qui n'arriverait pas à entrainer le fil plus bas ?
Ca a bien marché pendant une semaine pourtant.
RE: Fil coincé
Oui c’est possible mais si le fil casse la c’est probablement que les bondtech le grignote donc il est sans doute bien placé. Regarde la doc d’assemblage pour voir le serrage de la vis de la fenêtre.
Regarde également le serrage de la buse, si tu n’y a pas touché il doit être correct mais vérifie que le collier de la buse soir 1mm max sous le heater block.
Enfin fait un réglage pid.
Lorsque cela coince si tu veux tirer le fil à la main n’oublie pas d’ouvrir la fenêtre de l’idler pour libérer le fil.
MK3S & Fusion 360
RE: Fil coincé
Une question comme ça: tu peux photographier de combien la vis à ressort de la fenêtre de l'iddler sort de l'écrou sur le volet? Il ne faut ici qu'un ou deux filets hors de l'écrou.
Dans le même ordre d'idée, peux-tu vérifier l'alignement du canal d'introduction du filament avec la gorge de la roue Bondtech et le PTFE en glissant une fine clé Allen?
Ces deux points permettront de disculper le montage de cette partie de l'extrudeur.
Ps: si le filament a été grignoté lors des bouchons, faut bien nettoyer la fenêtre de l'iddler de routes ses particules (air comprimé, vieille brosse à dents...) en veillant à ne rien faire passer dans le tube PTFE plus bas...
RE: Fil coincé
Merci pour vos réponses.
Pour le serrage de la buse, je n'y ai effectivement pas touché. Et c'est bien un peu moins d'un mm sous le heater block.
J'ai lancé un réglage pid sur 205 (ce que j'utilise comme valeur par défaut pour la buse).
Pour la vis de le fenêtre de l'idler, je la règle comme ça :
Je ne suis pas sûr de combien je l'avais vissé lors du problème.
Pour le canal d'introduction, je suis bon je pense :
RE: Fil coincé
Oui.
Tu attends bien le refroidissement sous 50 avant d’éteindre ?
En attendant de trouver la cause du problème tu peux décharger le fil immédiatement après chaque impression, tu n’auras plus le problème est ton plateau sera propre après le mesh bed leveling.
MK3S & Fusion 360
RE: Fil coincé
Hello.
Une petite question tristement idiote : en combien de temps a été montée l'imprimante ?
Comme ça, juste en passant presque pas du tout par hasard.
Nota : je ne suis pas méchante même sans certificat.
RE: Fil coincé
Je n'attendais pas forcément le refroidissement sous 50 pour éteindre. Je n'avais pas lu qu'il fallait le faire.
Pour l'imprimante, j'ai commencé à la monter vers 10h et ai monté le support de bobine à 1h du mat . J'ai fait la partie calibrage le lendemain matin.
Ça a l'air d'être reparti là. Je n'ai pas eu de soucis depuis ce matin. J'ai pu retirer et changer de fil. Mes impressions sont allées au bout.
Par contre, je suis repassé en 0.3 d'épaisseur de couche. Avant le problème, j'avais essayé le 0.0.5, je ne sais pas si ça a pu jouer.
RE: Fil coincé
Cela devrait aller mieux maintenant, attendre que la température descende sous 50 pour ne pas que la chaleur monte dans le heat break et y ramollisse le fil qui collera alors à la parois. Une fois l’imprimante allumée pour imprimer de nouveau le ventilateur latéral refroidi le heat sink et empêche le heat break de chauffer et le fil n’y ramolli pas. Ça coince.
MK3S & Fusion 360
