[Risolto] Erreur calibration axe X
Pagina 2 / 2
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Erreur calibration axe X
Ok, vu l'autre post. On poursuit là bas si nécessaire.
Postato : 25/10/2020 10:56 am
Dreamlines56
(@dreamlines56)
Bonjour
Je m'appelle Éric, je viens de monter mon imprimante I3 MK3S. J'ai un soucis quand je lance l'auto test, il me dit vérifier la longueur de l'axe X.
Postato : 22/11/2020 11:45 am
Dreamlines56
(@dreamlines56)
J'ai des points dur quand je déplace l'extrudeur. Es ce que la courroie serait trop tendue ?
Postato : 22/11/2020 11:50 am
Loak
 Loak
(@loak)
Bonjour Éric,
Commence par vérifier que les rilzans/colsons qui tiennent les câbles derrière la tête d'impression sont dans le bon sens et bien serrés. C'est une erreur qu'on voit régulièrement dans le forum.
Si ça n'est pas ça fait nous quelques photos de ton axe X sous toutes les coutures.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Postato : 22/11/2020 11:56 am
Dreamlines56
(@dreamlines56)
@loak
Voici quelques photos:
Postato : 22/11/2020 12:16 pm
Dreamlines56
(@dreamlines56)
Postato : 22/11/2020 12:22 pm
Dreamlines56
(@dreamlines56)
C'est c'était le roulement du bas que j'avais mal inséré en refermant l'extrudeur.
Postato : 22/11/2020 12:53 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Je ne vois rien de flagrant mais quelques détails qui, additionnées, mènent peut-être à ton soucis).
Le ventilateur de la hotend (celui à gauche) n'est pas monté comme demandé dans le manuel. Le câble qui sort de celui-ci devrait être devant en bas et remonter vers le haut, alors que là il est devant en haut. Je ne pense pas que cela soit ce qui pose soucis mais si tu dois le démonter un jour pour de la maintenance tu risques de manquer de longueur de câble.
Ta plaque arrière, celle qui vient se poser sur les roulements linéaires et par laquelle passe tous les câbles ne me semble pas très serrée. Il ne faut pas qu'elle soit trop serrée mais dans ton cas le jeu me semble important.Est ce qu'un câble derrière gène ?
Postato : 22/11/2020 1:02 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Je viens de voir ton post parlant des points durs, ça peut être un bon indice. Je serait toi, je reprendrai complètement la montage de la tête sur l'axe X en vérifiant pas à pas à quel moment apparaissent les points durs : D'abord les roulement seuls, puis avec la tête colosonée dessus, puis avec la courroie (celle-ci est elle bien centrée sur les poulies à chaque bouts ? )
Postato : 22/11/2020 1:11 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@loak
Pour le ventilo Hot-end, je crois que tu fais erreur.
Assemblage du ventilateur de la hotend
Le câble sort bien sur le dessus. Son ventilateur est correctement monté.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Postato : 22/11/2020 3:57 pm
1 persone hanno apprezzato
Loak
 Loak
(@loak)
@jollyjn, mais tu as carrément raison, c'est moi qui ait mal monté le mien ! Je ne sais pas où j'ai pris cette idée. Bon, je ne manque pas de longueur pour le connecter à la carte mère sans tirer dessus, je verrais ça plus tard lors d'une maintenance, Merci !
Postato : 22/11/2020 4:40 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@jollyjn et @loak
Vous pourriez presque nous écrire un sketch, là... 🤣
Postato : 22/11/2020 4:48 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@olivier-saraja
Je crois que tu as passé une très bonne journée (j'ai lu tes différents post 😋 ).
@loak
de rien!
Postato : 22/11/2020 5:48 pm
Bill.scott59
(@bill-scott59)
@jollyjn
Bonjour,
   J’ai le même problème à l’assistant : il bloque direct sur vérifier etc...
tu parle d’une tension assez forte pour avoir le son de la basse électrique.... moi je sais pincer sans forcer les 2 bouts de la courroie...
Mais ce test interviens alors que je viens de changer complètement la hotend.
Avant ça marchais bien, j’aurais peu etre pas du refaire la 1er Instal ?
Laurent
Postato : 07/12/2020 10:25 am
jollyjn
(@jollyjn)
Comme tu as changé la hotend, à tout hasard, tu as du démonter la courroie, et peut-être la remettre avec un cran de différence, ce qui pourrait causer cette erreur de tension.
Vérifie aussi le graissage de ton axe et si les roulements sont bien placés.
Postato : 07/12/2020 8:04 pm
Bill.scott59
(@bill-scott59)
J’ai pas dû démonter la courroie, mais elle m’a l’air effectivement pas assez tendue, je vais le faire et graisser les axes !
merci
Postato : 08/12/2020 8:09 am
hugode29
(@hugode29)
Utenti
bonjour,
je me retrouve aussi dans l'impasse suite à une erreur de calibration de L'axe X.
c'est une imprimante I3 MK3 que l'on à achetée d'occasion, j'ai voulu bien faire les choses, (à savoir : SelfTest qui à fonctionné, calibration etc...)
Tout fonctionnais nickel, jusqu'au moment où je lui ai entré un dessin à m'imprimer, là l'imprimante m'a demandée de la mettre à jour, ce que j'ai fais.
Et j'ai voulu refaire le selftest, mais plus rien ne fonctionne, elle me met une erreur de l'axe X, sauf que rien n'a changé mécaniquement.
J'ai lu et fait tout ce qui était indiqué dans les précédents messages pour le problème, mais rien ne marche, L'axe pourtant n'a aucune résistance à la main et fonctionne même lors d'autre manipulation tel que le "Mesh Bed Leveling"
je suis dans l'incompréhension la plus totale, Merci.
Postato : 13/08/2025 8:18 am
Pagina 2 / 2
