					                		Erreur calibration axe X - Dépannage pour l&#039;assemblage et les premières impressions                                    </title>
                <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/erreur-calibration-axe-x/</link>
                <lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 19:41:30 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Erreur calibration axe X</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/erreur-calibration-axe-x/paged/2/#post-760944</link>
                        <pubDate>Wed, 13 Aug 2025 08:18:37 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[bonjour,je me retrouve aussi dans l&#039;impasse suite à une erreur de calibration de L&#039;axe X.c&#039;est une imprimante I3 MK3 que l&#039;on à achetée d&#039;occasion, j&#039;ai voulu bien faire les choses, (à savoi...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>bonjour,</p><p>je me retrouve aussi dans l'impasse suite à une erreur de calibration de L'axe X.</p><p>c'est une imprimante I3 MK3 que l'on à achetée d'occasion, j'ai voulu bien faire les choses, (à savoir : SelfTest qui à fonctionné, calibration etc...)</p><p>Tout fonctionnais nickel, jusqu'au moment où je lui ai entré un dessin à m'imprimer, là l'imprimante m'a demandée de la mettre à jour, ce que j'ai fais.</p><p>Et j'ai voulu refaire le selftest, mais plus rien ne fonctionne, elle me met une erreur de l'axe X, sauf que rien n'a changé mécaniquement.</p><p>J'ai lu et fait tout ce qui était indiqué dans les précédents messages pour le problème, mais rien ne marche, L'axe pourtant n'a aucune résistance à la main et fonctionne même lors d'autre manipulation tel que le "Mesh Bed Leveling"</p><p>je suis dans l'incompréhension la plus totale, Merci.</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/">Dépannage pour l&#039;assemblage et les premières impressions</category>                        <dc:creator>hugode29</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/erreur-calibration-axe-x/paged/2/#post-760944</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/erreur-calibration-axe-x/paged/2/#post-319876</link>
                        <pubDate>Tue, 08 Dec 2020 08:09:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[J’ai pas dû démonter la courroie, mais elle m’a l’air effectivement pas assez tendue, je vais le faire et graisser les axes !merci]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>J’ai pas dû démonter la courroie, mais elle m’a l’air effectivement pas assez tendue, je vais le faire et graisser les axes !</p><p>merci</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/">Dépannage pour l&#039;assemblage et les premières impressions</category>                        <dc:creator>Bill.scott59</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/erreur-calibration-axe-x/paged/2/#post-319876</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/erreur-calibration-axe-x/paged/2/#post-319471</link>
                        <pubDate>Mon, 07 Dec 2020 20:04:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Comme tu as changé la hotend, à tout hasard, tu as du démonter la courroie, et peut-être la remettre avec un cran de différence, ce qui pourrait causer cette erreur de tension.Vérifie aussi ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Comme tu as changé la hotend, à tout hasard, tu as du démonter la courroie, et peut-être la remettre avec un cran de différence, ce qui pourrait causer cette erreur de tension.</p><p>Vérifie aussi le graissage de ton axe et si les roulements sont bien placés.</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/">Dépannage pour l&#039;assemblage et les premières impressions</category>                        <dc:creator>jollyjn</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/erreur-calibration-axe-x/paged/2/#post-319471</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/erreur-calibration-axe-x/paged/2/#post-318982</link>
                        <pubDate>Mon, 07 Dec 2020 10:25:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@jollyjnBonjour,   J’ai le même problème à l’assistant : il bloque direct sur vérifier etc...tu parle d’une tension assez forte pour avoir le son de la basse électrique.... moi je sais pince...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@jollyjn</p><p>Bonjour,</p><p>   J’ai le même problème à l’assistant : il bloque direct sur vérifier etc...</p><p>tu parle d’une tension assez forte pour avoir le son de la basse électrique.... moi je sais pincer sans forcer les 2 bouts de la courroie...</p><p>Mais ce test interviens alors que je viens de changer complètement la hotend.</p><p>Avant ça marchais bien, j’aurais peu etre pas du refaire la 1er Instal ?</p><p>Laurent</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/erreur-calibration-axe-x/paged/2/#post-318982</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/erreur-calibration-axe-x/paged/2/#post-306292</link>
                        <pubDate>Sun, 22 Nov 2020 17:48:34 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@olivier-sarajaJe crois que tu as passé une très bonne journée (j&#039;ai lu tes différents post 😋 ). @loakde rien!]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@olivier-saraja</p><p>Je crois que tu as passé une très bonne journée (j'ai lu tes différents post 😋 ). </p><p>@loak</p><p>de rien!</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/erreur-calibration-axe-x/paged/2/#post-306292</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/erreur-calibration-axe-x/paged/2/#post-306202</link>
                        <pubDate>Sun, 22 Nov 2020 16:48:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@jollyjn et @loakVous pourriez presque nous écrire un sketch, là... 🤣]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@jollyjn et @loak</p><p>Vous pourriez presque nous écrire un sketch, là... 🤣 </p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/">Dépannage pour l&#039;assemblage et les premières impressions</category>                        <dc:creator>Olivier-Saraja</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/erreur-calibration-axe-x/paged/2/#post-306202</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/erreur-calibration-axe-x/paged/2/#post-306190</link>
                        <pubDate>Sun, 22 Nov 2020 16:40:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@jollyjn, mais tu as carrément raison, c&#039;est moi qui ait mal monté le mien ! Je ne sais pas où j&#039;ai pris cette idée. Bon, je ne manque pas de longueur pour le connecter à la carte mère sans ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@jollyjn, mais tu as carrément raison, c'est moi qui ait mal monté le mien ! Je ne sais pas où j'ai pris cette idée. Bon, je ne manque pas de longueur pour le connecter à la carte mère sans tirer dessus, je verrais ça plus tard lors d'une maintenance, Merci ! </p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/">Dépannage pour l&#039;assemblage et les premières impressions</category>                        <dc:creator>Loak</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/erreur-calibration-axe-x/paged/2/#post-306190</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/erreur-calibration-axe-x/paged/2/#post-306145</link>
                        <pubDate>Sun, 22 Nov 2020 15:57:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@loakPour le ventilo Hot-end, je crois que tu fais erreur.Le câble sort bien sur le dessus. Son ventilateur est correctement monté.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@loak</p><p>Pour le ventilo Hot-end, je crois que tu fais erreur.</p><p><img class="Img-gk51gm-0 feUDpy" src="https://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/6tUyWBmOLamOeJmX-533x400.jpg" alt="Assemblage du ventilateur de la hotend" /></p><p>Le câble sort bien sur le dessus. Son ventilateur est correctement monté.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/erreur-calibration-axe-x/paged/2/#post-306145</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/erreur-calibration-axe-x/paged/2/#post-305971</link>
                        <pubDate>Sun, 22 Nov 2020 13:11:59 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Je viens de voir ton post parlant des points durs, ça peut être un bon indice. Je serait toi, je reprendrai complètement la montage de la tête sur l&#039;axe X en vérifiant pas à pas à quel momen...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de voir ton post parlant des points durs, ça peut être un bon indice. Je serait toi, je reprendrai complètement la montage de la tête sur l'axe X en vérifiant pas à pas à quel moment apparaissent les points durs : D'abord les roulement seuls, puis avec la tête colosonée dessus, puis avec la courroie (celle-ci est elle bien centrée sur les poulies à chaque bouts ? )</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/erreur-calibration-axe-x/paged/2/#post-305971</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/erreur-calibration-axe-x/paged/2/#post-305956</link>
                        <pubDate>Sun, 22 Nov 2020 13:02:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Je ne vois rien de flagrant mais quelques détails qui, additionnées, mènent peut-être à ton soucis).Le ventilateur de la hotend (celui à gauche) n&#039;est pas monté comme demandé dans le manuel....]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Je ne vois rien de flagrant mais quelques détails qui, additionnées, mènent peut-être à ton soucis).</p><p>Le ventilateur de la hotend (celui à gauche) n'est pas monté comme demandé dans le manuel. Le câble qui sort de celui-ci devrait être devant en bas et remonter vers le haut, alors que là il est devant en haut. Je ne pense pas que cela soit ce qui pose soucis mais si tu dois le démonter un jour pour de la maintenance tu risques de manquer de longueur de câble.</p><p>Ta plaque arrière, celle qui vient se poser sur les roulements linéaires et par laquelle passe tous les câbles ne me semble pas très serrée. Il ne faut pas qu'elle soit trop serrée mais dans ton cas le jeu me semble important.Est ce qu'un câble derrière gène ?</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/erreur-calibration-axe-x/paged/2/#post-305956</guid>
