[Solved] Erreur calibration axe X
Stránka 1 / 2
Ondal
(@ondal)
Bonjour,
Je viens de monter la prusa et j'ai un problème lors du déplacement en X. (erreur autotest, verif de la longueur X).
L'extrudeur fait de petite distance avant de se bloquer (la distance peut etre aléatoire).
J'ai ma courroie qui vrille un peu. Est ce liée?
Merci,
Napsal : 04/08/2020 6:25 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Erreur calibration axe X
Salut. Elle est très tendue ? Si elle vrille il faut la ressortir de ses points de fixation sur la tête et la réinsérer bien droite bien perpendiculairement à la tête.
Sinon la tête se déplace bien sans acoups ? Elle arrive à aller d’une extrémité à l’autre ? Côté moteur elle va bien jusqu’au bout sans que la nappe de cable et ses colliers ne butent sur la boîte carte mère ?
MK3S & Fusion 360
Napsal : 04/08/2020 6:31 pm
Ondal
(@ondal)
Je vais commencer à refaire retendre la courroie.
Non elle ne fait pas toute la longueur juste quelques cm tout au mieux.
Napsal : 04/08/2020 6:59 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Tu peux déplacer doucement la tete a la main d’un bout à l’autre pour voir comment elle « glisse » s’il y a des points dur et la position de la courroie.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 05/08/2020 7:06 am
Ondal
(@ondal)
Problème résolu. C'etait bien un problème de courroie qui vrillé car la poulie était monté dans le mauvais sens.
Merci Flo-r.
Par contre la j'ai un problème sur la calibration en Y. Elle fait toute la longueur tourne à vide quand elle arrive au bout (des deux cotés). La courroie m'a l'air suffisament tendu.
Napsal : 05/08/2020 7:53 pm
Ondal
(@ondal)
A priori la courroie es trop lache. Je vais y remedier demain. Je mettrais à jour mon post.
Napsal : 05/08/2020 8:51 pm
Ondal
(@ondal)
La cette fois ci c'etait la poulie de l'axe Y qui n'etais pas fixé sur le méplat.
Napsal : 06/08/2020 9:22 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Mince, j'espère que tu es "tout bon" et que tu vas pouvoir imprimer maintenant 🙂
Napsal : 06/08/2020 11:05 am
Ondal
(@ondal)
Posted by: @olivier-saraja
Oui calibration bien passé. Plus qu'a prendre du plaisir sur les impressions !
Napsal : 06/08/2020 11:24 am
1 lidem se líbí
Flo4Print
(@flo4print)
Super, profite en bien
MK3S & Fusion 360
Napsal : 06/08/2020 2:43 pm
Calire
(@calire)
Classique la vis du méplat  :  il  faut d'abord serrer la vis du méplat   puis  serrer la deuxième sur la partie cylindrique de l'axe.   Il me semble que sur la notice de montage on attire l'attention sur cette règle qui, si elle n'est pas suivie, amène de gros problème par la suite (et ça peut mettre du temps) en impression (décalages par exemple).
Napsal : 06/08/2020 4:05 pm
3 lidem se líbí
Flo4Print
(@flo4print)
Et Claire le rappelle souvent ici 😌
MK3S & Fusion 360
Napsal : 06/08/2020 6:22 pm
L'ancien
(@lancien)
Bonjour la communauté,
j'arrive un peu comme un cheveu dans le soupe mais je viens de terminer le montage de ma Mk3s et... déjà une erreur de calibration de l'axe X.
La courroie est tendue, droite mais la tête fait (à la grande surprise) un fort bruit je trouve et semble se déplacer douloureusement sur l'axe X. Une idée ?
Napsal : 27/09/2020 4:24 pm
Calire
(@calire)
Hello le communal.
Déplacement à la main (ça fait comment, c'est dur ...?) ? ou déplacement par le moteur ?
Bruit de moteur ou bruit des guides ?
Napsal : 27/09/2020 5:15 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Quand tu as fait ton assemblage, tu as bien graissé tes roulements et vérifié qu'ils coulissaient facilement sur les axes?
As tu remarqué des marques sur les axes?
La courroie fait elle un son de basse quand tu la joue comme une guitare?
Vérifie aussi que ta courroie est bien alignée et ne touche pas les support de l'axe Z et que tu n'as pas trop serré le roulement opposé au moteur
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Napsal : 27/09/2020 6:37 pm
L'ancien
(@lancien)
Bon sang, on m'avait dit que le communauté Prusa était réactive mais à ce point !
Merci à vous pour vos questions et conseils.
Dans le désordre,
oui les rouages étaient bien graissés et coulissaient bien avant la pose de l'extrudeur/tête
La courroie me semble bien alignée, bien tendue, ne frotte sur rien d'apparent et fait un bon bruit de basse. le roulement opposé n'est pas trop serré. pas de marques sur les barres inox à part un léger dépôt de graisse aux extrémités.
Mais à la lecture de vos postes, j'ai (à l'aide du menu) de l'imprimante taché de déverrouiller les moteurs et... à la différence de ma creality, pas de petit bruit type "chtong" indiquant que ça a fonctionné mais surtout la tête ne coulisse toujours que difficilement sur l'axe. Je pensais que c'était le moteur qui freinaient la course.. ou les moteurs ne se déverrouillent pas, ou... bein c'est autre chose.
Je pense que je vais démonter l'ensemble axe X et surtout la tête et refaire au calme une deuxième fois le montage.. en m^me temps, c'est excitant comme une boite de lego technique...
je reste en alerte si des idées vous viennent et vous ferait un retour (pas tout de suite, j'ai hélas une deuxième vie bien moins passionnante)
et merci encore à la communauté
This post was modified před 5 years by L'ancien
Napsal : 28/09/2020 8:16 am
Good morning Xavier,
Did you lubricate the Linear bearings during assembly?
If not, try lubricating with light machine oil (Sewing Machine Oil or similar)
before you disassemble everything.
Napsal : 28/09/2020 9:45 am
L'ancien
(@lancien)
Merci à tous,
un peu de WD40 et hop, tout est reparti comme en 40... Le wizard setup est parfait
mais maintenant c'est l'entrainement du filament qui pose soucis... je dois avoir 2 mains gauches
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/pas-dentrainement-de-filament/
Merci à vous
Napsal : 24/10/2020 3:43 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour Xavier,
Erreur 404 pour le lien que tu proposes.
Peux-tu être plus explicite quant à ton pb d'entraînement de filament? Comme ça, difficile de te proposer de l'aide. Spontanément, je dirais qu'il faut que les gorges des engrenages soient parfaitement alignés avec le PTFE, et que l'engrenage soit d'abord serré première vis sur le meplat, puis seconde vis seulement après sur la partie cylindrique.
Enfin, la vis de l'iddler ne doit être serrée que de sorte à ce que l'extrémité de la vis ne dépasse de son écrou que d'un ou deux filets max.
Voilà pour les conseils de base...
Napsal : 24/10/2020 5:27 pm
L'ancien
(@lancien)
Merci Olivier, en fait j'ai ouvert un autre post dont je tachais de mettre le lien 🙂
et je crois que tu as raison pour le vis du méplat
je te tiens informé ...
Napsal : 25/10/2020 9:03 am
Stránka 1 / 2
