echec auto-test axe x
Thelonia
(@thelonia)
bonsoir,
je viens de finir de monter l'imprimante et j'ai lancé l'auto-test mais j'ai un message d'erreur pour l'axe x.
L'extrudeur fait un aller presque complet puis demi-tour et s'arrête au départ, puis j'ai l'affichage du message d'erreur.
J'ai regardé support > statut courroie : x : 179 - j'ai essayé différents réglages, +210 comme 109 (c'était ce que j'avais au départ) , mais ça ne change rien (sauf que 210 est bien trop lâche)
j'ai tenté de bouger l'extrudeur en tenant l'arbre du moteur : c'est ok, il ne bouge pas.
J'ai vérifié que les colliers de serrage étaient positionnés vers le haut pour ne rien toucher sur les côtés.
j'ai vérifié que la vis de blocage de la poulie est fixée sur le côté plat de l'arbre du moteur.
Que puis-je vérifier d'autre ?
Merci beaucoup pour votre aide,
Th.
Posted : 27/10/2022 5:03 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
RE: echec auto-test axe x
Bonjour,
Si tu désactives les moteurs( Réglages->Désactiver moteurs) et que tu essaies de déplacer le chariot en le poussant légèrement et lentement à la main, que se passe-t-il ? Normalement il doit pouvoir faire des aller-retours sans sentir de différence de résistance ni d'à coups .
Posted : 27/10/2022 7:20 pm
Thelonia
(@thelonia)
Bonsoir Michel,
merci pour ta réponse. Quand je désactive les moteurs et que je déplace le chariat, il fait des aller-retours sans à coups et sans différence de résistance (elle est régulière tout du long, le chariot ne glisse pas "tout seul".)
Posted : 27/10/2022 8:48 pm
Thelonia
(@thelonia)
bonjour Michel,
j'ai résolu le problème : j'avais monté la roue crantée du moteur à l'envers, la courroie n'était donc pas bien entrainée. Je continue l'autotest, j'en suis au chauffage de la plaque...
j'en profite pour remettre à jour ma "check-list" des points à vérifier, pour les problèmes de longueur sur X axis :
regarder le support > statut courroie : x pour voir sa valeur
tenter de bouger l'extrudeur en tenant l'arbre du moteur : c'est ok si il ne bouge pas.
vérifier  que les colliers de serrage sont positionnés vers le haut pour ne rien toucher sur les côtés.
vérifier que la roue crantée du moteur est montée dans le bon sens.
vérifier que la vis de blocage de la poulie est fixée sur le côté plat de l'arbre du moteur.
Th.
This post was modified 3 years ago 2 times by Thelonia
Posted : 28/10/2022 5:46 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Bonjour,
Tout semble donc bon du coté mécanique et comme tu as monté l'imprimante toit même, il ne resterai à priori que la piste du moteur lui même ou de l'électronique mais là je ne saurai pas quoi faire.
Tu peux passer par le chat de l'assistance sur le site de Prusa qui peut t'aider en français d'après ce que j'ai déjà lu dans des discussions ici
Posted : 28/10/2022 8:06 am
