Déplacement Axe X /Y extrêmement bruyants
frederic.dauba
(@frederic-dauba)
Après le montage du kit MK3S et quelques impressions (logo PRUSA, et divers tests de petites pièces de grande qualités) je suis passé au montage du kit MMU 2S. Tout fonctionne bien pour lui aussi. Je me lance donc dans l'impression d'une pièce plus grande en mode 0.2 SPEED. La je constate que les mouvement rapides XY sont extrêmement bruyants et génère des vibrations. J'active le mode stealth c'est un mieux mais vraiment beaucoup plus bruyants que n'importe laquelle des mes autres imprimantes ( j'ai un ultimaker 2+, 2 Alfawise U20 et une photon ).
Je soupçonne les roulements à billes mais étant habitué à fonctionnement d'imprimante rep-rap, j'y avait fait particulièrement attention au montage, les roulement ont été enfilés très doucement, bien alignés afin de ne pas perdre la moindre billes. J'ai toujours eu l'impression qu'ils grattent légèrement.
J'ai fait des vidéos et peut les mettre à disposition. En regardant sur internet, aucune des vidéos que j'ai pu trouver sur des mk3s en fonctionnement ne font autant de bruit.
Avez vous une liste des vérifications recommandé pour mon cas ?
This topic was modified 6 years ago by frederic.dauba
Posted : 21/09/2019 11:25 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
RE: Déplacement Axe X /Y extrêmement bruyants
Il m'était arrivé d'avoir les roulements qui faisaient un peu "trop" de bruit, j'ai graissé les tiges lisses avec de la graisse au lithium. Depuis c'est beaucoup plus silencieux.
Pour éviter que le meuble ne fasse trop caisse de résonance, j'ai installé l'imprimante sur une dalle en béton avec des patins en feutre posée sur le meuble. Depuis je peux imprimer sans crainte en pleine nuit (j'habite en appartement avec parquet dans un immeuble des années 60 donc peu isolé) même sans utiliser le mode discret
Posted : 21/09/2019 11:26 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
déjà enlève la courroie, et fait bouger a la main pour être sur que ça vienne des roulements, ou si quelque chose d'autre frotte.
Posted : 22/09/2019 5:52 pm
frederic.dauba
(@frederic-dauba)
merci pour les pistes.
J'ai mis l'imprimante sur une structure dédié en bois sur un sol en béton (au garrage). J'ai passé du librifiant sec (PTFE) sur les axes. C'est beaucoup mieux. En tout cas les impressions sont vraiment nickels, même celles de plus de 10 heures.
Posted : 24/09/2019 5:53 pm
Framemanager
(@framemanager)
PTFE sec pour moi l'idéal ...
Dans le garage, la pauuuuuvre !!!! Moi elle trône fièrement dans mon bureau auprès de ses 5 collègues (qui ne fonctionnent pas aussi bien)
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Posted : 25/09/2019 10:01 am
Blacky
(@blacky-2)
J'espère pour toi que ton garage est chauffé, car en-dessous de certaine température, elle risque de dysfonctionner !
Prusa I3 MK3S
Posted : 27/09/2019 11:39 pm
Calire
(@calire)
Oui  une erreur de température basse. Il suffit de réchauffer l'ambiance (à fond la sono et de placer l'ampli tout près) de l'imp3D ; Alors c'est soit la Pinda soit le capteur du lit au choix ou presque enfin quoique.
Ca m'arrive en hiver car je chauffe en radiant (mur chauffant) et la température tombe le matin à 16°C , rassurez-vous ça grimpe vite et c'est très confortable.
Posted : 28/09/2019 4:40 am
