Défaut premières impressions
davinook
(@davinook)
Bonjour,
je suis l'heureux nouveau propriétaire d'une MK3S+, mais débutant en impression 3D.
Je pense avoir correctement calibré la hauteur de la buse, mais mes premières impressions ne me paraissent pas fantastiques.
J'aimerais avoir votre avis sur ces 2 essais.
Essai #1
Generic PLA, impression 0.30mm Draft
Essai #2
Prusament PLA, impression 0.20mm Quality
This topic was modified 4 years temu 2 times by davinook
Opublikowany : 01/05/2021 2:46 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Défaut premières impressions
Bonjour et bienvenue.
Pour le 0.30 draft, il ne faut pas s'attendre à un résultat de qualité (c'est du brouillon). C'est imprimé rapidement, et avec des couches grossières.
Le 0.20 quality, est déjà meilleur car plus lent.
Avais-tu des supports? Les supports ne sont pas censé toucher la pièce donc il se peut que l'état de surface ne soit pas des plus jolis à cet endroit.
Ton imprimante m'a l'air parfaitement fonctionnelle!
Bonnes impressions 😉
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Opublikowany : 02/05/2021 3:06 pm
davinook
(@davinook)
Merci @jollyjn pour ton avis. Me voilà rassuré sur l'état de l'imprimante. 🙂
Oui, sur l'essai #2 j'avais des supports.
Je vais retenter une impression fine pour essayer d'obtenir un résultat optimum.
Opublikowany : 02/05/2021 3:24 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@davinook
Tu sembles avoir un peu de surextrusion sur ton impression à 0.2 mm.
N'oublie pas que tu peux calibrer plus finement le coefficient d'extrusion ( https://help.prusa3d.com/fr/article/calibration-du-multiplicateur-dextrusion_2257) pour avoir de plus jolis résultats!
Opublikowany : 02/05/2021 4:34 pm
