defaillance thermique pendant l'impression
pakal41
(@pakal41)
bonjour,
en rentrant j'ai mon imprimante qui biper a tenir et j'ai crue voir écrit (défaillance thermique) sur l’écran après l'ecran est revenu normale
j'ai regarder la température pendant 2mn pendant l'impression elle était bonne et  stable  les ventilateur fonctionne bien
cela peut venir de quoi ?
Posted : 17/04/2023 2:36 pm
adesir
(@adesir)
RE: defaillance thermique pendant l'impression
Bonjour,
Je pense que la réponse est la : https://help.prusa3d.com/fr/article/calibration-du-modele-thermique_382488
Mes modeles publics
Posted : 17/04/2023 4:28 pm
pakal41
(@pakal41)
bonjour,
je te remercie pour ta réponse je la met de coté si cela ne fonctionne pas
 car je pense avoir résolu le problème fait 1 impression de 2h pas de problème la je lance une impression de 5h on va voir
pour info cela peut servir (si cela fonctionne)
j'ai refait un étalonnage complet eu 1 erreur sur l'axe x recommencer erreur sur la ventilation  3 éme fois erreur sur l’axe x 4 éme  fois erreur ventilation
j'ai appuyer sur le X qui il y a sous la mollette pendant qu'elle seconde 2 petit carre sons apparue la j'ai recommencer l’étalonnage et la plus d'erreur j'ai put étalonner l'imprimante
alors si c'est cela pourquoi j'ai perdu étalonnage ? mise a jour mal faite ?
 avoir verdict dans 5h00
et merci encore pour ta réponse
This post was modified 3 years ago by pakal41
Posted : 18/04/2023 9:49 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ces courbes de calibration ne fonctionnent qu'avec la hotend d'origine. Les matériels tiers (Revo, autres) ne sont pas encore supportés. En fin d'article, il y a une indication de comment désactiver la fonction: je l'ai fait chez moi en passant par la console d'octoprint, car je suis sur Revo.
Posted : 20/04/2023 8:58 am
pakal41
(@pakal41)
bonjour
j'ai la hotend d'origine  apparemment cela a l'air de fonctionner je vient de faire une impression de 7H00 je n'ai pas eu de defaut
 avant je n'avais pas de défaut mais je faisait des impressions moins longue c'est quand j'ai voulue faire mon impression de 7h00 que cela mettais un message d'erreur en général au bout de 2h30, /3h00 donc j'en déduit que cela venait surement de la mise a jour mal installer
je vous remercie pour vos explication
Posted : 20/04/2023 9:49 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Bonjour,
J'avais eu le bip et ce message d'erreur de manière qui semblait aléatoire. A force de chercher à comprendre j'avais remarqué qu'il apparaissait surtout sur des pièces qui dépassaient 40 à 60 mm environ dans mon cas mais sans que ce soit à une hauteur précise. J'ai donc trituré le faisceau de câbles qui part de la tête d'impression et en le faisant, le bip et le message se sont produits. Après avoir enlevé la gaine et séparé les fils du faisceau j'ai constaté qu'un des fils de la sonde était cassé. Il faisait encore contact tant que la tête était relativement basse et coupait la liaison arrivé plus haut
Posted : 21/04/2023 7:14 am
pakal41
(@pakal41)
Bonjour,
merci pour l'info si cela recommence je regarderais les fils
Posted : 21/04/2023 9:07 am
