decalage chariot extruder
rijavey
(@rijavey)
Bonjour, nouveau venu dans le monde de l'imprimante 3d, je me bat avec quelques regles essentielles apparement.
Tout d'abord l'equerage, j'ai compris que tout devait etre assemblé, et de niveau!
Je lance l'auto test ras, mais lorsque je lance le calibrage xyz, echec.....
Cela marche de temps en temps!, mon chariot "au repos n'est pas en face des petits cercles ou devrait tomber le pinda
Comment l'aligner
Merci
excusez moi pour mes erreurs de langage, je debute
Veröffentlicht : 07/02/2020 1:24 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: decalage chariot extruder
Salut
je ne vois pas de quoi tu parles (les petits cercles) tu as effectué cette etape ? : Ajustement PINDA
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 07/02/2020 3:46 pm
rijavey
(@rijavey)
hello, ce dont je m'aperçois déjà c'est que pour le reglage du pinda je ne mettais pas l'extruder au centre de l'axe, j'ai était un peu vite sur ce passage..
J'essai ce soir
merci
Veröffentlicht : 07/02/2020 3:50 pm
Framemanager
(@framemanager)
Posted by: @flo-r
Salut
En fait, il parle du cercle inférieur gauche dessiné sur le plateau de base, il a raison, la PINDA en auto home doit "tomber" quasi au centre!
J'ai rencontré ce problème voir mon autre post
Cela pourrait t'aider même si tu as les roulements classiques...
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 years von Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Veröffentlicht : 07/02/2020 10:59 pm
rijavey
(@rijavey)
hello, je fais beaucoup de mecanique auto/moto, et comme un C..... j'ai mis trop de graisse ( comme en meca) prusa sur les axes ce qui freinait le deplacement du chariot. Il ne se re callait donc jamais à la même positon
J'ai nettoyé, degraissé, et légèrement graissé mes axes.
Nickel, j'ai attaqué maintenant la première couche
Veröffentlicht : 08/02/2020 8:49 am
Flo4Print
(@flo4print)
Ha ok vu sous la plaque flex. Et bien ma pinda n’y est pas non plus mais j’ai bougé le Y, par contre le X je n’y ai pas touché et la tête est plus à gauche d’une largeur de pinda. Je regardera après la prochaine impression
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 08/02/2020 11:03 am
Framemanager
(@framemanager)
Posted by: @rijavey
Bon, ce n'est pas de l'horlogerie mais quand même... Le problème avec la graisse blanche ou autre, les poussières se collent etc... Ces roulements ont des billes de moins d'1mm, graisse standard = bourrin .... Je te conseille la "WD40 graisse au PTFE sèche" ou une graisse au lithium (perso moind bien), nettoies bien les tiges, voir démonter les roulements et tremper, nettoyer à l'alcool Iso à 99% ou tu vas rapidement rencontrer le même type de soucis et nouvelle graisse...
Veröffentlicht : 08/02/2020 12:49 pm
j.gabbai
(@j-gabbai)
La MK3s n'ayant pas de switch limite X et Y, c'est la résistance de blocage fin de course qui détermine le 0 X et Y (l'axe qui cogne)
De la graisse sur les roulements ne me semble pas judicieux et c'est probablement ce qui bloquait un véritable 0 à gauche
Un peu d'huile fine, comme celle d'origine serait plus adaptée.
Ces roulements ont des billes très petites (1mm) on est alors plus dans le domaine de la micro-mécanique que de l'auto.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 years 2 mal von j.gabbai
L'impression 3D est l'avenir plus ou moins proche de toute l'industrie. Sa découverte ouvre l'esprit à la création, mais aussi à de nouveaux métiers et pour le moment un atout peu ordinaire à mettre impérativement sur un CV.
Veröffentlicht : 13/02/2020 5:01 pm
rijavey
(@rijavey)
C'est fait !! tout marche avec un petit réglage du pinda pour affiner
merci
Veröffentlicht : 13/02/2020 5:03 pm
