Craquement au retour extrudeur
Benoit
(@benoit-5)
Bonjour à tous,
j'ai uneMkS3 + et depuis quelque temps, quand l'extrudeur revient vers la gauche il y a un craquement qu'il n'y a pas quand il se déplace vers la droite, même sans filament dans l'extrudeur et en le déplaçant à la main ... Si quelqu'un à une idée je suis preneur car le bruit est très désagréable surtout la nuit ...
Napsal : 31/03/2024 11:09 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
RE: Craquement au retour extrudeur
Bonjour,
Pas facile d'aider sans détails. Quelques exemples de détails à nous donner : Les craquements se produisent-ils toujours au même endroit ? Y-a-t-il des traces sur les barres ? Est-ce qu'il y a une résistance quand tu déplaces l'extrudeur manuellement ?
Napsal : 01/04/2024 8:38 am
Benoit
(@benoit-5)
Bonjour,
Pas de traces ni de résistances particulières, je joint une petite vidéo, j’espère qu'elle seras utile.
https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2024/04/ff873b2b-20240405_220719.mp4
This post was modified před 2 years by Benoit
Napsal : 06/04/2024 7:19 am
VincentM
(@vincentm)
Bonjour,
ta courroie ne serait-elle pas trop tendue par hasard? 🤔 le déplacement de l'extruder devrait être fluide , là on a l'impression que tu forces pour le déplacer.
CORE-ONE+ MMU3
Napsal : 06/04/2024 3:07 pm
Benoit
(@benoit-5)
Bonjour,
merci pour la réponse, mais j'ai pas l'impression que la courroie est trop tendue quand j’appuie dessus elle est assez  souple. Sur la petite vidéo, les accoups ne sont pas dues à une résistance mais juste une sorte de pause. Le chariot se déplace sans résistance dans les deux sens. Je peux toujours essayer de gratter un cran ou deux pour la courroie, mais cela m'oblige a démonter tout le chariot... et refaire tous les réglages du Z du plateau... (galère) 🤕 mais si il faut en passer par là... j’espère que ce n'est pas le moteur pas à pas. Il y a un nouveau symptôme, si je met le faisceau de câble derrière le chariot à 90° en le pressant un peu vers le chariot, le craquement disparait ???
Napsal : 07/04/2024 9:34 am
VincentM
(@vincentm)
le fait que lorsque tu appuis les craquements disparaissent me font penser que quelque chose dans l'extruder ou le chariot X est sous tension, vérifie et contrôle les points suivant  :
- alignement et graissage des roulements X
- serrages des vis, celles-ci ne sont-elles pas trop serrées et entraîneraient une déformation ou vrillage de pièces
pour cela je te conseil de démonter l'extruder afin de ne laisser que le chariot de l'axe X, si le craquement est toujours  là c'est soit tes roulements soit ta courroie, s'il disparu le problème est sur l'extruder. démonte et remonte le complètement afin de vérifier qu'il n'y est pas de serrage excessif ou de pièces mal assemblées ou cassées
CORE-ONE+ MMU3
Napsal : 07/04/2024 7:33 pm
Benoit
(@benoit-5)
Bonjour,
merci de ces conseils, je vais démonter et vérifier tous ces points et reviendrais sur le blog pour les résultats...
Napsal : 08/04/2024 9:31 am
Benoit
(@benoit-5)
Bonjour,
j'ai laissé un peu tomber le problème quelques temps. Je n'ai rien démonté car j'économise pour passer à la MK4, qui m'obligeras de toute façons à démonter (je profiterais du démontage pour mettre des douilles à 6 rangées de billes au lieux de 4 rangées pour les douilles PRUSA).
J'ai réussis à adoucir le problème en lubrifiant à fond et resserrant quelques vis.
Merci de vos conseils...
Napsal : 20/10/2024 6:57 am
