Changer la buse
pgenestier
(@pgenestier)
Changer la buse
Bonjour,
Je souhaite monter une nouvelle buse en acier trempe, mais je n'arrive pas a devisser celle d'origine. Y a-t-il une maniere de faire particuliere?
Merci de votre aide
Publié : 22/07/2020 9:36 am
RE: Changer la buse
https://help.prusa3d.com/en/article/changing-or-replacing-the-nozzle_2069
Publié : 22/07/2020 12:01 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Changer la buse
Bonjour
il faut préchauffer a 250 minimum, pendant ce temps là déplacer la tête en haut via le menu (reglager deplacer axe Z), et une fois chaud, retirer le filament, puis tenir le boc de chauffe avec une clé de 16 par l'arrière (décaler un peu la hot end pour cela, voir la video du lien donné ci dessus par joantabb) et dévisser avec une clé a pipe de 7 (dans l'ideal) .
MK3S & Fusion 360
Publié : 22/07/2020 12:23 pm
