Calibrage XYZ impossible
Seb_3D
(@seb_3d)
Bonjour à tous,
Je suis nouveau dans l'impression 3D et pour une première, j'ai opté pour une Prusa MK3S en opensource avec une structure en profilés alu. Mon choix a été guidé par 2 objectifs : 1/ Comprendre comment cela fonctionne plutôt que d'acheter une machine toute prête pour mieux comprendre et réparer, 2/ pouvoir en augmenter les capacités d'impression par la suite (taille, couleurs, etc ...) car j'ai un autre projet pro ensuite dans les cartons ...
Je me suis donc documenté et procuré tout le nécessaire pour créer cette joli "Prusa" dans sa livrée MK3S. Après un montage long et méticuleux (ben oui, pour une première faut prendre le temps, lire beaucoup etc ...), j'ai flashé la Rambo 10a et démarré la bête.
Tout l'auto test passe nickel : les axes, les ventilos, le bed, pas de soucis ... La machine propose alors la calibration XYZ.
Comme elle n'a pas servie, la tête est propre, le lit est neuf, pas de plaque métallique, on met une feuille de papier et on lance le calibrage. Le Z se met en butée pour calibrer, puis la tete se positionne sur le premier repre et commence la procédure.
L'imprimante passe les 4 repères en revue, d'abord sous forme de spirales en survol, puis un passage en rase motte linéaire selon un rectangle. Une fois le 4eme repère passé, j'ai un message d'erreur "Calibration failed : read the manual" et je suis bloqué depuis 4 jrs sur ce sujet ...
En home, la pinda est pile au dessus du premier repère, et elle fonctionne (rouge fixe en standard, s'eteint en présence d'un élément metallique). les axes sont fluides (pas de point durs). La pinda a été réglée plusieurs fois, abaissée ou remontée par rapport à la norme : rien n'y fait. J'ai donc lancer Pronterface pour suivre l'opération : Pas de message d'erreur, et je vois même la picture de chaque repère (Pronterface affiche les 0 et valeur de la pinda qui dessinent le repere) et en sortie de chaque coin, j'ai une serie de coordonnées de centre qui correspondent à la réalité.
J'ai tente un calibrage Pinda entre 2 calibrages XYZ, rien n'y fait ...
Je suis sur la dernière version en date du firmware. Bref ... je sèche
Pour tout dire je suis à deux doigts de commencer à placer des traces et recompiler le firmware pour identifier ce qui provoque l'arret du processus ... J'ai tenté un M45 V20 : pas plus de traces ni d'info sur le sujet ou l'origine du pbm... Un mystère
Si l'un de vous a une idée ou une expérience similaire ... Je suis preneur et peux fournir des éléments documentaires si besoin
D'avance merci de vos lumières,
Cordialement,
Seb
Veröffentlicht : 12/02/2021 1:57 pm
